midea2lox Plugin Probleme
Ja die letzten Werte die da gesendet werden können fehlerhaft sein, meine ac unterstützt das nicht, daher kann ich es nicht testen.. kann also auch sein dass weitere Befehle nach den beiden oben genannten, also self_clean und v_swing_angle.. nicht funktionieren.. -
Seppe, das war es gewesen! Jetzt klappt es und ich komme weiter. HERZLICHEN DANK Dir! Darf ich Dir einen paypal-kaffe ausgeben? gerne deine paypal-adresse via pm :-)Kommentar
Bis jetzt läuft alles prima! Auch eine Einbindung in den neuen Klimabaustein wäre möglich, habe ich aber nach reiflicher Überlegung nicht umgesetzt, da im Klimabaustein meineserachtens nicht ausreichend beachtet wird, das moderne Inverter-Anlagen ja bei reduzierter Leistung fast keinen Strom verbrauchen: Meine Klima-Split Anlage brauch mit zwei Inneneinheiten 18W im Leerlauf.... Da lasse ich diese lieber die Zeit tagsüber laufen und funke der Automatik nicht mit dem Klimabaustein (und Fussbodenkühlung) rein.
Eine kleine Sache noch:
Habt ihr auch das Problem, dass die Daten über MQTT irgendwie nicht regelmässig aktualisiert werden? Zur Zeit läuft bei mir (meine gebaute Logik) über die Innenraumtemp. des Innengerätes. Dieses wird aber trotz Status-Update-Triggerung nicht regelmässig aktualisiert? Auch im Log-FIle scheint die Status-Abfrage zu funktionieren:
Konsequenz ist die Temp. über MQTT der Realität immer hinterherhinkt, und das teilweise 30-60min (mein Vergleichswert sind die Temp. aus der Midea-App)06.06 11:13 Midea2Lox.py INFO :486 Device is Online! Send status to MQTTGateway for Midea.153931628448317 @ 192.168.50.31 succesful
06.06 11:14 Midea2Lox.py INFO :43 Incomming Message from Loxone: ['status', '153931628448317']
06.06 11:14 Midea2Lox.py INFO :46 send Message to Midea Appliance
06.06 11:14 msmart.base_device ERROR :40 Network error 192.168.50.31:6444: Transport is closing or closed.
06.06 11:14 msmart.lan INFO :473 Creating new connection to 192.168.50.31:6444.
06.06 11:14 msmart.lan INFO :523 Authenticating with 192.168.50.31:6444.
06.06 11:14 msmart.lan INFO :417 Authentication with 192.168.50.31:6444 successful. Expiration: 2025-06-06T21:14:57+00:00, Local key: 0598755fe60593c2300768fdc1337b96122ef96498f8108b3c 23a1605434fbcf
06.06 11:14 Midea2Lox.py INFO :420 Statusupdate for Midea.153931628448317 @ 192.168.50.31 successful. Runtime: 3.32s
06.06 11:14 Midea2Lox.py INFO :486 Device is Online! Send status to MQTTGateway for Midea.153931628448317 @ 192.168.50.31 succesful
Vielen Dank!Kommentar
Hängt vielleicht mit dem zusammen:
The reported temperature was wrong - decimal part never went ove 0.4. Im not sure if this is general issue for more devices, or its just me, but I managed to find the culprit in for my Midea AC. Th...
Hab mal eine neuere Midea2Lox Version released (3.4.8) wo das aktuelleste msmart drin ist. Hab auch einen Fix für self_clean drin (benötigt aber eine neue Loxone Config -self clean als Trigger-, Wiki ist aktualisiert)Kommentar
Guten Morgen,
Ich kenne den Status nicht vom Plugin, aber bei mir läuft es seit einigen Jahren ohne grosse Schwierigkeiten.
Letztens gab es Probleme weil irgendwie mein Router neue IP'S für die Innengeräte vergab, obwohl ich feste IP's gesetzt hatte.
Nachdem das behoben wurde, lieb das Plugin wieder problemlos...
Weiter kann ich die jetzt leider nicht helfen, aber es sollte funktionieren.
mfG
RoyKommentar
