Stats4Lox - Grafana not running - Dashboard nicht erreichbar
    • 18.09.2015
    • 2666
    Da das hier nicht genau in den Rahmen passt, ein neuer Thread.
    Heute morgen ist mir aufgefallen, dass mein Grafana Dashboard nicht erreichbar ist.
Ansichten: 808
Größe: 148,5 KB
    ob es am Update des Loxberries mit Pre-Release liegt , weiß ich nicht.
    Deshalb hier die Frage:
    Wie kann ich das Ding wieder zum Laufen bekommen?
    Ich weiß, dass das Dashboard noch am Samstag vernünftig lief, was seitdem passiert ist, weiß ich nicht.
    Ich habe keine großen Shell/ Linus Kenntnisse, kann aber nach Anleitung Befehle über SSH ausführen und den lox hier angeben.
    Kann mir jemand helfen?
    Neustart des Loxberry, als auch das Anklicken des restart von Grafana brachten keinen Erfolg.
    Grafana springt manchmal kurzzeitig auf grün, gibt dann eine PID an und geht dann wieder auf rot.
    Des Dashboard bleibt aber weiterhin nicht erreichbar.
Ansichten: 595
Größe: 68,4 KB
    Im Stat4Lox Plugin sehe, dass aber weiterhin StatistikDaten einfliegen.
    • 18.09.2015
    • 2666
    Zusatz: Raspberry 3, Stats4Lox lief seit Januar. An HW nichts geändert...
    Ausser dem Update ist hier nichts gemacht worden (Aber Update am Freitag... da ging alles noch), seit heute ist das Dashboard nicht erreichbar.
    Alle anderen Plugingsa laufen, MQTT auch... also SD Karte scheint hier nicht das Problem
    Zuletzt geändert von simon_hh; 17.10.2022, 13:12.
      • 18.09.2015
      • 2666
      bringt diese Ausgabe etwas zur Hilfe?
      Was kann ich noch nachschauen?
      root@loxberry:~# systemctl status grafana-server
      ● grafana-server.service - Grafana instance
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Drop-In: /etc/systemd/system/grafana-server.service.d
      └─00-stats4lox-grafana.conf
      Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-10-17 15:29:23 CEST; 10min ago
      Docs: http://docs.grafana.org
      Main PID: 1318 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Oct 17 15:29:23 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
      Oct 17 15:29:23 loxberry systemd[1]: Stopped Grafana instance.
      Oct 17 15:29:23 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
      Oct 17 15:29:23 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Oct 17 15:29:23 loxberry systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
      Oct 17 15:29:28 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
      Oct 17 15:29:28 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
      Oct 17 15:29:28 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
      Oct 17 15:29:28 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
      Oct 17 15:29:28 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
      root@loxberry:~#
        • 5182
        Was sagt: "grafana-server -v"?
        Was sagt "ls -l /etc/grafana"?
        Bitte das Grafana-Configfile (per Filemanager) herunterladne und hier anhängen: /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/grafana/grafana.ini
        Schau mal mit folgendem Befehl das Logfile des Starts an (ganz nach unten scrollen):
        journalctl -u grafana-server
          • 18.09.2015
          • 2666
          loxberry@loxberry:~ $ grafana-server -v
          Version 8.3.3 (commit: 30bb7a93ca, branch: HEAD)
          loxberry@loxberry:~ $ ls -l /etc/grafana
          lrwxrwxrwx 1 root root 46 Jan 13 2022 /etc/grafana -> /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/grafana
          loxberry@loxberry:~ $ journalctl -u grafana-server
          Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
          turn off this notice.
          No journal files were opened due to insufficient permissions.
          Kannst du mir DUMMY erklären, was ich machen muss?
          Wie lade ich das runter?
            • 18.09.2015
            • 2666
            mit nano /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/grafana/grafana.ini
            login as: loxberry
            loxberry@192.168.1.35's password:
            Linux loxberry 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Oct 17 21:45:38 2022 from 192.168.1.29
            loxberry@loxberry:~ $ ^C
            loxberry@loxberry:~ $ nano /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/grafana/grafana.ini,
            ##################### Grafana Configuration Example #####################
            # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
            # change
            # possible values : production, development
            ;app_mode = production
            # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if$
            ;instance_name = ${HOSTNAME}
            #################################### Paths ####################################
            [paths]
            # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if $
            data = /opt/loxberry/data/plugins/stats4lox/grafana
            # Temporary files in `data` directory older than given duration will be removed
            temp_data_lifetime = 24h
              • 5182
              Mit dem LoxBerry Dateimanager zum Configfile durchhangeln, dann das ganz rechte Icon (Download) klicken. Das File musst Du vermutlich zippen und dann hier hochladen. Oder schickst es mir auch per WeTransfer, das geht auch. Ich will probieren, ob mein Grafana mit dem File startet.
              Den Befehl musst Du noch einmal als root ausführen. Sonst kommt da anscheinend nichts.
                • 18.09.2015
                • 2666
                die Grafana.ini habe ich Dir zugesendet
                Hier der Auszu zur
                root@loxberry:/opt/loxberry#
                root@loxberry:/opt/loxberry# journalctl -u grafana-server
                -- Logs begin at Mon 2022-10-17 21:43:28 CEST, end at Tue 2022-10-18 08:14:07 CE
                Oct 17 21:43:46 loxberry systemd[1]: Started Grafana instance.
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart j
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: Started Grafana instance.
                Oct 17 21:44:10 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited
                Oct 17 21:44:10 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result
                Oct 17 21:44:25 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=
                Oct 17 21:44:25 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart j
                Oct 17 21:44:25 loxberry systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Oct 17 21:44:25 loxberry systemd[1]: Started Grafana instance.
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart j
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: Started Grafana instance.
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=
                lines 1-23...skipping...
                -- Logs begin at Mon 2022-10-17 21:43:28 CEST, end at Tue 2022-10-18 08:14:07 CEST. --
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Oct 17 21:44:09 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                Oct 17 21:44:10 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Oct 17 21:44:10 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 17 21:44:25 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Oct 17 21:44:25 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Oct 17 21:44:26 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Oct 17 21:44:27 loxberry systemd[1]: Started Grafana instance.
                Oct 17 21:44:28 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Oct 17 21:44:28 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 17 21:44:28 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Oct 17 21:44:28 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Oct 17 21:44:28 loxberry systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Oct 17 21:44:28 loxberry systemd[1]: Started Grafana instance.
                Oct 17 21:44:29 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Oct 17 21:44:29 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 17 21:44:29 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Oct 17 21:44:29 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
                Oct 17 21:44:29 loxberry systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Oct 17 21:44:29 loxberry systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                Oct 17 21:44:29 loxberry systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                Oct 17 21:44:34 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 21:44:34 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 21:44:34 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 21:44:34 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 21:44:34 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:14 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:14 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:14 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:14 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:14 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:18 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:18 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:18 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:18 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:18 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:21 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:21 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:21 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:21 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 22:13:21 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 23:13:04 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                Oct 17 23:13:04 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                so richtig hilfreich ist die Rückgabe nicht, oder?
                Wenn alles nicht hilft, dann muss ich den loxberry neu aufsetzen.
                Kann ich die bestehenden Statistikdaten übernehmen?
                Zuletzt geändert von simon_hh; 18.10.2022, 08:30.
                • Sunny
                  • 02.12.2015
                  • 39
                  Nach dem Update eben auf das Pre-Relaes geht bei mit Grafana auch nicht mehr.
                  Im Rahmen meiner begrenzten Linux Kenntnisse kann ich gerne Helfen....
                  • hagor
                    • 25.02.2017
                    • 183
                    Mir gehts auch gleich wie simon_hh
                    Nach dem Update lässt sich Grafana nicht mehr starten bzw. startet mit einer neuen PID, geht kurz auf grün und dann wieder auf rot.
                    Die Ausgaben der Befehle habe ich abgeglichen die sind gleich.
                    Anbei noch meine grafana.ini falls es was hilft.
                      • 5182
                      Noch einmal eine Frage: Ihr habt lediglich ein Update auf das PreRelease gemacht und Grafana geht nicht mehr. Oder habt ihr auch noch ein Backup mit dem neuen Widget gemacht und dieses zurückgespielt?
                      • hagor
                        • 25.02.2017
                        • 183
                        Ich habe nur das Update gemacht und danach ein Backup aufs NAS mit dem neuen Widget ausgeführt.
                        Zurückgespielt wurde nix.
                          simon_hh kommentierte
                          dito
                        • Sunny
                          Sunny kommentierte
                          Ja, ich hab nix weiter gemacht als das Update, kein zurückspielen oder sonst was.
                        • 5182
                        Ok danke euch. Ich versuche das heute Abend bei mir nachzustellen.
                        eine Frage noch: wo liegt eure influx Datenbank? Extern oder auf der SDKarte? Wenn extern: welches filesystem?
                          extern auf einem USB Stick
                          USB Stick ist NFTS formatiert -> kann das gerne auf exFAT ändern... reicht es die Daten einfach zu kopieren (von USB Stick auf USB Stick)?? Oder sind dann alle Statistiken weg?
                        • Sunny
                          Sunny kommentierte
                          Extern auf einem NAS, smb
                          Ok alle Varianten dabei 😀 daran liegt es dann denke ich nicht.
                      • stifti
                        • 17.12.2017
                        • 18
                        ich habe nach dem Update auf das Pre-Release V2.2.2.1 eine andere Sache festgestellt hinsichtlich Grafana. Ich wollte mein Dashboard um ein weiteres Panel erweitern. Beim Abspeichern kam der folgende Fehler.
Ansichten: 498
Größe: 20,8 KB
                        Ich denke es liegt daran, dass ich bei Grafana nicht mehr eingeloggt bin.
Ansichten: 515
Größe: 10,5 KB
                        Beim Versuch mich mit dem Standardpasswort und dem User "loxberry" einzuloggen kam der folgende Fehler.
Ansichten: 508
Größe: 43,0 KB
                        Beim Versuch einfach mal einen anderen User "test" anzumelden kommt ein anderer Fehler. Von daher denke ich liegt es am user "loxberry".
Ansichten: 536
Größe: 6,9 KB
                        Vielleicht hilft das auch bei der Analyse der Probleme weiter oben.
                        Thomas
                        Zuletzt geändert von stifti; 22.10.2022, 13:24.
                          • 5182
                          Ich habe einen Verdacht... Könnt ihr bitte mal auf der Konsole (Putty) folgendes eingeben und den Output hier posten:
                          ls -l ~/data/plugins/stats4lox/grafana
