Plugin: Multi-IO Plugin - mehr als 512 Ein-/Ausgänge +Sensoren am LoxBerry
    • 5469
    #76
    You have to ask here: https://github.com/flyte/mqtt-io
    We can modify the plugin if the used software MQTT-io will support it.
    • Autonaut
      • 04.04.2021
      • 20
      #77
      Hi, für mein neues Sensorprojekt in meiner Lüftung will ich gerne den SEN66 Luftqualitätssensor von Sensirion nutzen. Die bisher vom Plugin unterstützen Sensoren detektieren mir zu unspezifisch und ich verspreche mir durch die Multisensorik eine sehr universell anpassbare und dennoch spezifische Nutzung.
      Besteht die Möglichkeit die SEN6X Sensoren zu unterstützen?
        • 5469
        #78
        Wie schon mehrfach hier geschrieben nutzt das Plugin die Softwate MQTT-IO - alles was das kann, kann ins Plugin integriert werden.
        Expose GPIO modules (Raspberry Pi, Beaglebone, PCF8754, PiFace2 etc.) and digital sensors (LM75 etc.) to an MQTT server for remote control and monitoring. - flyte/mqtt-io
        Vieööicht ist ein ESP mit entsprechender Firmware eine bessere Alternative.
        • rani22
          • 17.11.2016
          • 39
          #79
          Wollte das Plugin bei mir auf einem RP4 mit DietPi 6.12.62+rpt-rpi-v8 testen. Habe aber immer Service Status: Stoped
Ansichten: 108
Größe: 57,6 KB
          Habe das Log auf Debug, sehe jedoch nicht wirklich was das Problem ist.
          22:55:02.180 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_raspberry.cfg is_arch_aarch64.cfg )[/COLOR]
          22:55:02.180 [COLOR=black][B]INFO:[/B] MultiIO Version 1.1.2[/COLOR]
          22:55:02.180 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR]
          22:55:02.365 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Checking Status of MQTT IO...[/COLOR]
          22:55:02.405 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] MQTT IO seems to be dead - Error 1
          22:55:02.406 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Restarting MQTT IO...[/COLOR]
          22:55:02.406 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Stopping MQTT IO...[/COLOR]
          22:55:02.448 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Done.
          22:55:04.675 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting MQTT IO...[/COLOR]
          22:55:08.735 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Done.
          Gibt es noch ein weiteres log woman etwas mehr details entlocken kann oder weiss jemand was das Problem mit MQTT IO ist?
          • 5469
          #80
          Das gleiche Thema hatte ich schon mal mit einem Modul: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ostroot.sh#L94
          Ich setze den workaround von dir noch um.
            • 5469
            #81
            rani22 Kannst Du bitte einmal die neue Version 1.1.3 testen - kannst Du als Upgrade installieren. Da sollte das behoben sein:
            • paco
              paco kommentierte
              Hallo, hatte das gleiche problem, Version 1.1.3 aus deinem Link läuft! Danke
            • rani22
              rani22 kommentierte
              Scheint zu funktionieren auf meinem Loxberry 3.0.1.3, Raspberry Pi4 2GB, DietPi 10.0.1, Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8. Hatte noch eine Ehrenrunde gedreht, weil ich "multiio/output/relais4 ON" statt "multiio/output/relais4/set ON" gesendet hatte und damit nur den status manipuliert hatte. Danke fürs Updaten des Plugins
          • paco
            • 25.08.2024
            • 20
            #82
            Ich bin gerade dabei das ganze auf dem odroid n+2 am laufen zu bekommen. leider kann ich den service nicht starten sobald ich raspberrypi als modul wähle. Ist es möglich den Odroid N2+ kurzfristig hinzuzufügen.
            Vielen Dank im vorraus
              • 5469
              #83
              Nein, die GPIOs des Odroid werden nicht unterstützt.
              Du kannst den Umweg über einen IO Expander per I2C wählen. Siehe Doku im Wiki. Allerdings bei Eingängen nur in der Polling Variabte.
              Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.02.2026, 05:17.
              • Autonaut
                • 04.04.2021
                • 20
                #84
                Ich habs jetzt doch mit dem PMS5003 Partikelsensor und Multi IO umgesetzt, läuft, danke für den Hinweis.
                Allerdings verzweifle ich jetzt an einen DFROBOT SEN0611 Farbtemperatursensor. Bei MQTT-IO scheint derzeit niemand aktiv, eine Anfrage zur Sensorunterstützung habe ich gestellt.
                Eventuell über die seriell Stream Funktion ?
