We can modify the plugin if the used software MQTT-io will support it.
Plugin: Multi-IO Plugin - mehr als 512 Ein-/Ausgänge +Sensoren am LoxBerry
You have to ask here: https://github.com/flyte/mqtt-io
We can modify the plugin if the used software MQTT-io will support it.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hi, für mein neues Sensorprojekt in meiner Lüftung will ich gerne den SEN66 Luftqualitätssensor von Sensirion nutzen. Die bisher vom Plugin unterstützen Sensoren detektieren mir zu unspezifisch und ich verspreche mir durch die Multisensorik eine sehr universell anpassbare und dennoch spezifische Nutzung.
Besteht die Möglichkeit die SEN6X Sensoren zu unterstützen?Kommentar
Wie schon mehrfach hier geschrieben nutzt das Plugin die Softwate MQTT-IO - alles was das kann, kann ins Plugin integriert werden.
Expose GPIO modules (Raspberry Pi, Beaglebone, PCF8754, PiFace2 etc.) and digital sensors (LM75 etc.) to an MQTT server for remote control and monitoring. - flyte/mqtt-io
Vieööicht ist ein ESP mit entsprechender Firmware eine bessere Alternative.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Wollte das Plugin bei mir auf einem RP4 mit DietPi 6.12.62+rpt-rpi-v8 testen. Habe aber immer Service Status: Stoped
Habe das Log auf Debug, sehe jedoch nicht wirklich was das Problem ist.
Code:22:55:02.180 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_raspberry.cfg is_arch_aarch64.cfg )[/COLOR] 22:55:02.180 [COLOR=black][B]INFO:[/B] MultiIO Version 1.1.2[/COLOR] 22:55:02.180 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR] 22:55:02.365 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Checking Status of MQTT IO...[/COLOR] 22:55:02.405 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] MQTT IO seems to be dead - Error 1 22:55:02.406 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Restarting MQTT IO...[/COLOR] 22:55:02.406 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Stopping MQTT IO...[/COLOR] 22:55:02.448 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Done. 22:55:04.675 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting MQTT IO...[/COLOR] 22:55:08.735 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Done.
Gibt es noch ein weiteres log woman etwas mehr details entlocken kann oder weiss jemand was das Problem mit MQTT IO ist?Kommentar
Habe einen Workaround gefunden und ein issue bei https://github.com/flyte/mqtt-io/issues/435 eröfnet.
pip install 'setuptools>=65,<70'
Das gleiche Thema hatte ich schon mal mit einem Modul: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ostroot.sh#L94
Ich setze den workaround von dir noch um.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
rani22 Kannst Du bitte einmal die neue Version 1.1.3 testen - kannst Du als Upgrade installieren. Da sollte das behoben sein:
👍 1Kommentar
Scheint zu funktionieren auf meinem Loxberry 3.0.1.3, Raspberry Pi4 2GB, DietPi 10.0.1, Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8. Hatte noch eine Ehrenrunde gedreht, weil ich "multiio/output/relais4 ON" statt "multiio/output/relais4/set ON" gesendet hatte und damit nur den status manipuliert hatte. Danke fürs Updaten des Plugins
Nein, die GPIOs des Odroid werden nicht unterstützt.
Du kannst den Umweg über einen IO Expander per I2C wählen. Siehe Doku im Wiki. Allerdings bei Eingängen nur in der Polling Variabte.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.02.2026, 05:17.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich habs jetzt doch mit dem PMS5003 Partikelsensor und Multi IO umgesetzt, läuft, danke für den Hinweis.Wie schon mehrfach hier geschrieben nutzt das Plugin die Softwate MQTT-IO - alles was das kann, kann ins Plugin integriert werden.
Allerdings verzweifle ich jetzt an einen DFROBOT SEN0611 Farbtemperatursensor. Bei MQTT-IO scheint derzeit niemand aktiv, eine Anfrage zur Sensorunterstützung habe ich gestellt.
Eventuell über die seriell Stream Funktion ?Kommentar
