Plugin: Multi-IO Plugin - mehr als 512 Ein-/Ausgänge +Sensoren am LoxBerry
    • 5374
    #61
    Probiere bitte einmal diese Version aus: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
    • skyrop
      skyrop kommentierte
      Mit dieser Version 1.1.1 lassen sich die GPIO Pins wieder speichern. Funktioniert wieder prima :-)
      Noch ein Hinweis zu Release 1.1.0:
      Ich musste die Datei flowsensor.py wieder löschen und über wget neu holen, siehe Post 58. Falls in der neuen Version nicht schon behoben, kann man dies vielleicht auch noch fixen.
      Besten Dank für den Support
  • theoml
    • 11.02.2025
    • 2
    #62
    Moin allerseits,
    eine Frage zur Verträglichkeit mit anderen Plugins.
    Ich hatte heute Morgen das Multi IO 1.02 installiert. Anfangs lief auch alles und ich konnte 2 eingerichtete Relais aus Loxone ansprechen. Aber nach einem Reboot ging nichts mehr. Kein Zugriff auf den Loxberry mehr. Beim Anschluss an einen Monitor konnte ich beim booten sehen, dass 1-Wire sich beschwerte. MQTT startete ebenfalls nicht mehr. Nach Deinstallation von Multi IO war alles wieder i.O.
    Ich hatte zuvor das GPIO-Plugin installiert, bis ich dann merkte, dass dieses unter Loxberry V3xxx noch nicht läuft. Deinstalliert und Multi IO installiert. Ohne reboot glaube ich. Kann es sein, dass hier der Fehler liegt?
    Loxberry V3.0.1.2
    RPI 3+, Anbindung per LAN
    Folgende Plugins sind in der aktuellen (Release-)Version installiert:
    1-Wire NG mit USB-Busmaster
    Modbus Gateway mit usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_ 0001-if00-port0
    Nuki Smart lock
    RPI Monitor
    Weather4Loxone
    Danke im Voraus,
    Reiner
    Zuletzt geändert von theoml; 11.02.2025, 10:14.
      • 5374
      #63
      Ich habe Multi-IO und das 1-Wire-NG (auch mit USB Busmaster) parallel laufen - ohne Probleme. Über was hat sich denn "1-Wire" beschwert? Fehlermeldung? Irgendetwas in den Logfiles?
      Selbst wenn eines der Plugins ein Problem hat, muss der LoxBerry durchstarten. Das ist schon äu0erst merkwürdig.
      • skyrop
        • 25.10.2020
        • 21
        #64
        Ich habe das Multi-IO Plugin Version 1.1.1 auf einem frisch installierten raspi 4 mit Bookworm installiert. Ich habe jeweils versucht einen flowsensor, freqenzähler und Temperatur sensor einzurichten, aber bei keinem der Sensoren lässt sich das Plugin starten. Die MQTT-IO Software habe ich über das Plugin aktualisiert, das hilft aber auch nicht.
        Danach habe ich noch die Version https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip drüber installiert leider ohne Erfolg.
        Eine Idee woran das liegen könnte?
        Ich habe mal das Log angefügt. Vielen Dank für die Unterstützung.
          • 5374
          #65
          Seltsam, das gpiozero Modul fehlt. Das sollte aber eigentlich mitinstalliert werden. Kannst Du mir bitte das Installations-Logfile hier anhängen (über die Pluginverwaltung)?
          Und dann mal per Terinal oder PuTTy einloggen, mit "su -" zu root werden und dann folgenden Befehl eingeben:
          python3 -m pip install --upgrade gpiozero
          • skyrop
            • 25.10.2020
            • 21
            #66
            Hallo Prof.Mobilux
            Ich hatte das selbe Problem auch bei der Installation des Relase 1.1.0. Besteht da ein Problem mit der Installationsroutine?
            Beigefügt das Installations-Logfile und den Screenshot bei der Befehlausgabe. Die Gute Nachricht, nach dem nach installieren von gpiozero lässt sich das Plugin mit den Sensoren wieder starten :-)
            Vielen Dank schon mal für deinen Support
            Beste Grüsse
            Pascal
              • 5374
              #67
              Perfekt - Danke! Da gab es noch einen Bug. Mit Version V1.1.2 sollte das Problem nun behoben sein.
              • skyrop
                skyrop kommentierte
                Vielen Dank für die Korrektur und das tolle Plugin :-)
            • Janohmat
              • 07.10.2023
              • 62
              #68
              Michael 😉,
              neues Jahr neues Glück... (oder auch nicht, hüstel hüstel)
              Der Pool steht, aber meine PoolSteuerung, hier nicht der Poolmanager, sondern eben das Multi-IO Plugin will nicht.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 20,6 KB ID: 458959
              2025-04-02 21:25:12,812 mqtt_io.__main__ (ERROR): MqttIo crashed!
              File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/mqtt_io/__main__.py", line 118, in main
              mqtt_gpio.run()
              File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/mqtt_io/server.py", line 1448, in run
              self._init_digital_inputs()
              File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/mqtt_io/server.py", line 451, in _init_digital_inputs
              gpio_module.setup_interrupt_internal(
              File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/mqtt_io/modules/gpio/__init__.py", line 184, in setup_interrupt_internal
              return self.setup_interrupt_callback(pin, edge, in_conf, callback)
              File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/mqtt_io/modules/gpio/raspberrypi.py", line 69, in setup_interrupt_callback
              self.io.add_event_detect(
              RuntimeError: Failed to add edge detection
              File " ", line 198, in _run_module_as_main
              File " ", line 88, in _run_code
              File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/mqtt_io/__main__.py", line 126, in
              main()
              mqtt_gpio.run()
              Bin mir nicht sicher, hatten wie das nicht schonmal?
              An der HW habe ich nix geändert. Wohl aber letzte Woche DietPi auf v9.11.2 aktualisiert...
              Schonmal gesehen?
              LG aus dem wilden Bayern,
              Jan
              • Janohmat
                • 07.10.2023
                • 62
                #69
                Dieses Thema treibt mich echt noch an den Rand des Wahnsinns. Ist der gleiche mist den ich mit Raspi 5 hatte.
                V.a. weil er an der Stelle hart verstirbt und es nicht gefangen wird und sauber protokolliert.
                Das einzige was mir einfällt wäre das DietPI update sonst hab ich nix angelangt...
                Ich hab jetzt versucht auf Polling zu wechseln, aber da bekomme ich keine Events.
                Man kann hier doch eigentlich nix falsch machen....
                Oder übersehe ich was?
                Wobei ich mich jetzt auch wundere wofür das: "Input is interrupt for" sein könnte
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 127,0 KB ID: 458964
                Zuletzt geändert von Janohmat; 02.04.2025, 21:46.
                  • 5374
                  #70
                  Er kann nicht auf die GPIOs zugreifen - irgendein Berechtigungsproblem oder etwas anderes läuft schon und blockiert das:
                  Schwer zu sagen, was da den Zugriff blockiert. Mal als root folgende Befehle eingeben - vielleicht hilfts (glaube es aber fast nicht):
                  usermod -a -G gpio loxberry
                  usermod -a -G i2c loxberry
                  Oder den Tipp von hier befolgen: https://github.com/flyte/mqtt-io/iss...ment-723542685
                  chmod og+rwx /dev/gpio*
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 03.04.2025, 04:54.
                  • Janohmat
                    • 07.10.2023
                    • 62
                    #71
                    Leider keine Verbesserung. Hab beides gemacht.
                    Kann ich denn das Piugin oder loxberry als root ausführen um Zugriffsprobleme abzugrenzen?
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 31,1 KB ID: 459037
                    Wüsste auch nicht was die GPIOs sonst blockieren sollte. Auf den Poolmanager habe ich ja HW techisch nix geändert und die anderen GPIOs laufen noch sauber... (Nachdem es so übersichtlich ist kann ich die Doppelbelegung ausschließen)
                    1-wire (läuf über USB)
                    FrequencyCounter läuft GPIO23 & 24
                    MultiIO läuft wiederum auf anderen GPIOsKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 105,2 KB ID: 459039
                    Ich finde aber Referenzen das es an dietpi liegt....
                    Creating a bug report/issue I have searched the existing open and closed issues Required Information DietPi version | cat /boot/dietpi/.versions cat /boot/dietpi/.version G_DIETPI_VERSION_CORE=9 G_...
                    Ich kanns nur nicht lösen weils ja in mqtt-io verborgen ist...
                    Zuletzt geändert von Janohmat; 03.04.2025, 23:12.
                      • 5374
                      #72
                      Oh ja. Du solltest Dich auf den Issue melden, dass Du das Problem ebenfalls hast. Mit den genauen Daten der MQTT-IO Version und Deinem DietPi. Der ist ja auch schon aus Februar. MQTT-IO nutzt auch RPi.GPIO.
                      Spiel ein altes Backup zurück. bevor Du upgegraded hast.
                      • Janohmat
                        • 07.10.2023
                        • 62
                        #73
                        MQTT-IO fails to start when using a DietPI >= 9.10 When you try to monitor a GPIO with interrupts it simply crashes. DietPi v9.11.2 Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 MQTT-IO 2.6.0 Everything was worki...
                        Kucken wir mal was passiert.
                        Hab auch im original Thread nochmals nachgefragt nachdem 1 Monat nix passiert ist...
                        • staubi
                          • 14.01.2024
                          • 6
                          #74
                          Ist es möglich mit dem Plugin ein PWM-Signal zu erzeugen?
                          Benötige einen 0-10V Ausgang, hatte an einen PWM 0-10V Digital Analog Signal Umwandler gedacht.
                        • ovyydiu
                          • 03.12.2024
                          • 3
                          #75
                          Hello,
                          I have an integrated circuit from NXP PCF8575TS which when scanned on I2C gives me the address 0x20 and in the list I have to choose 0x40. I understood that this is that the scan is done on 7bit. What could I modify so that I can use it?
                          Thanks!
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 10 Größe: 79,7 KB ID: 471979
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.02.2026, 05:18.
