Neues Plugin: LoxBerry Tibber Display
    • 5374
    Moin Leute,
    hismastersvoice hat vor kurzem sein "Tibber Display" auf Basis eines ePaper Displays vorgestellt. https://www.loxforum.com/forum/small...splay-anzeigen
    Ich durfte den Code von ihm weiterverwenden und habe daraus ein kleines Plugin für den LoxBerry gebaut. Damit kann man sich die Tibber-Anzeige der heutigen und morgigen Preise auch auf jedes Display holen, welches einen Browserzugang (eventuell im Kiosk-Modus) bietet. Oder man bindet die Anzeige in den Webpage-Baustein der Loxone Config ein.
    Als zusätzliche Funktion stellt das Plugin die Daten gleich über MQTT oder aufbereitet für einen Virtuellen HTTP Eingang bereit.
    Viel Spaß mit dem Plugin!
    Michael
    Download: https://wiki.loxberry.de/plugins/tibber-display/start
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 19 Größe: 189,2 KB ID: 416197
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 26 Größe: 107,5 KB ID: 416196
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 29.12.2023, 09:24.
  • oferh
    • 15.02.2016
    • 10
    Hallo, vielen Dank für das Plugin, das ist echt super! Leider bekomme ich einen Fehler bei der Installation:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 3 Größe: 26,0 KB ID: 416845
    Zuletzt geändert von oferh; 02.01.2024, 10:13. Grund: Log File
      Bitte mal das gesamte Log hier anhängen. Ich schaue mir das an.
    • oferh
      oferh kommentierte
      Danke! Habe die Log Datei in den Beitrag gehängt.
    • 5374
    oferh Probiere mal bitte diese Version zu installieren - sollte jetzt funktionieren....
    • oferh
      oferh kommentierte
      Installation hat funktioniert! Super und vielen Dank!
    • 2180
    Kennt ihr das Gefühl: Man will das PlugIn gerne haben, dabei hat man noch nicht mal den Dienst/die Hardware!??
    • Desastermann
      • 11.03.2018
      • 286
      leider scheitert bei mir auch die Installation (sowohl mit der Datei aus dem Wiki, und der hier verlinkten Master Installationsdatei).
      CRITICAL: Matplotlib could not be installed.
      10:58:32.005 CRITICAL: Script/Command fails. Installation cannot be continued.
      Anbei die beiden Logfiles. Würde mich freuen, wenn es Abhilfe gibt.
        • 5374
        ERROR: Could not install packages due to an EnvironmentError: [Errno 28] No space left on device
        Deine Speicherkarte ist voll. Mach ma bitte den Healthcheck vom LoxBerry.
        • Desastermann
          • 11.03.2018
          • 286
          Healthcheck zeigt keine Fehler oder?
          Hier die Datei.
            • 5374
            Ja, sieht gut aus. Kannst du bitte mal die Plugin Installation durchführen und nach dem Fehler das Fenster offen lassen. Dann in einem neuen Browser Fenster den Healthcheck nochmal ausführen.
            wenn der wieder nichts zeigt muss ich mich mal bei dir einwählen.
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.01.2024, 11:11.
            • Desastermann
              • 11.03.2018
              • 286
              Während der Installation liefert der Health Check das hier
              ERROR
              RAMDiscs free space Checks the ramdiscs for available space
              /opt/loxberry/log/system_tmpfs is below limit of 5% discspace (AVAL 15.4MB/SIZE 415.0MB). Please reboot your LoxBerry.​
              Vor Abbruch der Installation
              WARNING RAMDiscs free space Checks the ramdiscs for available space /opt/loxberry/log/system_tmpfs is below limit of 25% discspace (AVAL 99.4MB/SIZE 415.0MB). Please reboot your LoxBerry.
              ERROR RAMDiscs free space Checks the ramdiscs for available space /opt/loxberry/log/system_tmpfs is below limit of 5% discspace (AVAL 3.6MB/SIZE 415.0MB). Please reboot your LoxBerry.
              Mit der Fehlermeldung und dem Abbruch der Installation ist der HealthCheck wieder ok
              OK RAMDiscs free space Checks the ramdiscs for available space All ramdiscs have more than 25% free discspace. Wiki
                • 5374
                Ah, ok. Da läuft die Ramdisc voll. Du hast vermutlich nur 1 GB? Das /tmp Verzeichnis liegt auf dem LoxBerry im RAM.
                Muss ich mal schauen wie ich das umgehen kann.
                • Desastermann
                  • 11.03.2018
                  • 286
                  Raspberry Pi 4 Modell B (8 GB RAM)…
                    • 5374
                    Interessant... Schaue ich mir an.
                    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.01.2024, 17:59.
                      • 5374
                      Gab noch ein Problem mit "alten" LoxBerrys, die noch auf Raspbian und nicht auf DietPi basieren. Ist jetzt in der neuesten Version 1.0.2 auch behoben.
                      • ChrisF
                        • 18.06.2017
                        • 26
                        Hatte selbiges Problem und als workaround einfach matplotlib über die Konsole händisch installiert mit
                        apt install python3-matplotlib
                        Dabei habe ich den Monitor meines 1GB RPi 3 beobachtet. Der RAM ging aber nie über 350MB. Habe Raspbian 11 bullseye drauf.
                        Das Scrypt lief dann einwandfrei durch und es funktioniert jetzt jedenfalls prima.
                        Danke für die tolle Arbeit!
                          Das war in der letzten Version eigentlich schon gefixt. So ist es noch eleganter - das baue ich noch um. Danke!
                      • Arthur42
                        • 06.12.2016
                        • 76
                        Hej,
                        blöde Frage: ich brauche "nur" meine Tibber-Werte in Loxone für den Spotpreisoptimierer. Der Loxberry hat dafür nun zwei Plugins im Angebot. Welches sollte ich nehmen? Diesen hier Tibber Display oder Tibber 2 MQTT? Vor- und Nachteile?
                        Beste Grüße
                          Eigentlich keines der beiden
                          Spotpreis DE in in den Einstellungen wählen und die Formal nutzen um MwSt und Zusatzkosten hinzufügen.
                          Dann hast du auch alle Preise für 48h und nicht nur für 24h.
                        • Arthur42
                          Arthur42 kommentierte
                          Naja, aber die sonstigen Preisbestandteile können sich ja regelmäßig ändern, dann muss man die ja immer in der Config nachziehen. Da scheint mit der Weg über die API von Tibber langfristig zuverlässiger.
                          Ich hab auch noch keine exakte Formel gefunden. Auf der Webseite stehen nur Durchschnittswerte und der Support ist bei dieser Frage überfordert.
