SonoX
Cooles Plugin. Bin gespannt, ob ich nun mit diesem PlugIn meine Probleme lösen kann. Ich habe 11 Sonos Zonen mit 4 Klingel-Zonen (3 Geschäfte und Privat) und da sollen je nach Geschäft unterschiedliche Sonos Zonen läuten. Bis jetzt waren alle PlugIn's / Elemente etc. damit überfordert.-
Wenn die "Klingel-Zonen" aus mehreren Playern bestehen, lässt sich das am Einfachsten mit Presets bewerkstelligen. Lege für jedes der 4 Klingel-Zonen ein Preset an und verwende http://loxberryIP:5005/clippreset/{preset}/{clip} in Loxone.Zuletzt geändert von normana; 09.06.2025, 10:38.
Ich bekomme das plugin nicht zum laufen. ich habe auch das aktuell prerelease ausprobiert:
MQTT ist eingeschaltet. was mache ich falsch? eigentlich sollten aktuell 2 player erscheinen. in der sonos4loxberry kann ich die boxen suchen.
über jede Hilfe dankbarKommentar
Die aktuelle Version ist 1.1 und kann hier "Link entfernt durch Moderator" herunter geladen werden.
https://wiki.loxberry.de/plugins/sonox/startZuletzt geändert von hismastersvoice; 04.06.2025, 07:13. -
Moin,
das Update auf 1.1 lief heute Nacht automatisch, leider aber auch bei mir "API Status: API service is not reachable." :-( -
Danke. Neuinstallation hat geholfen.👍 1
Moin normana ,
erstmal Danke für das tolle PlugIn! Bisher lief alles top, das Teil ist viel schlanker und leichter zur verstehen als das mächtige sonos4lox (hat auch seine Berechtigung, passte für mich nur nicht alles)
Würde dich gerne mit einer Pro Lizenz Supporten, leider hindert mich im Shop ein "Out of stock" am Kauf.
Nach dem Update bekomme ich keine Sonos Player mehr angezeigt weil der API Service nicht erreichbar ist. In den Logs finde ich nichts.
Hoffe du kannst da was zu sagen.
Cheers
DocKommentar
ich bin nur bedingt weiter. jetzt werden zwar die geräte erkannt, auch erkennt er die favoriten (radiosender), allerdings schaffe ich es nciht diese mit sonox anzusteuern. es wird einfach nichts abgespielt. auch ergibt sich mir aktuell noch nicht, wie ich favoriten/radiosender "programmieren" kann, so dass sie abrufbar werden.
79 EUR/ Lizenz seh ich aktuell noch nciht für das ModulKommentar
Bezüglich der Ansteuerung aus Loxone "Link entfernt durch Moderator".
Für Radio-Sender ist es am Einfachsten Favoriten in deinem Sonos anzulegen. Die Favoriten kannst du dann über den Endpunkt http://loxberryip:5005/{room}/favorite/{favoriteName}starten.Zuletzt geändert von hismastersvoice; 04.06.2025, 07:14.
Was ist eigentlich der signifikante Mehrwert der Pro Version welche eine Ausgabe von 78€ rechtfertigen? 😳Anmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Bzgl. Sonos Plugin supporte ich nur noch die jeweils aktuelle Version NUR auf dem LoxBerry, ich kann keine VM Unterstützung mangels Hardware geben. Herzlichen Dank!Kommentar
Eine ganze Menge, vor allem Funktionen, die eine einfache Loxone-Integration möglich machen:
- Preset-Builder mit speicherbaren Endpunkten für jede erdenkliche Audio-Szene
- Text-Input-Sync für die Übertragung von Titel, Interpret, Radiosender & Wiedergabestatus in die Loxone-Visualisierung
- Individuell generiertes lxAddOn für Virtuelle Ausgänge speziell für dein Setup, mit all deinen Playlists, Presets und Favoriten
Siehe Webseite. -
Mittlerweile verlangst du 98€ für etwas was du auch kostenlos bekommen kannst!!! Und das für einen simplen Wrapper…
Keiner hier verlangt etwas für seine Plugins und viele haben wesentlich mehr Zeit in ihre Plugins investiert, geschweige denn vom Core Team die den LB kostenlos zur Verfügung
stellen!
Ich programmiere Sonos seid über 15 Jahren und finde es einfach nur unverschämt der Community für ein Nice-to-Have Tool Kohle aus der Tasche zu ziehen.
Ist aber nur MEINE Meinung
Moin normana
hatte im Browser wohl noch die meineIP/admin/plugins/sonox-pro/activate.php stehen.
Jetzt will das Plugin immer wieder meinen Lizenzkey, sagt mir aber immer "Activation failed. Please check your license key." - einen anderen Key habe ich aber nicht.
Hat das was mit dem Update auf 1.2.3 zu tun?
Cheers
DocKommentar
Hallo, ich habe dir vorgestern eine Email an XXXXX@me.com gesendet dazu. Du kannst auch den Support-Chat auf der Webseite benutzen.Zuletzt geändert von normana; 13.06.2025, 08:36.👍 1 -
danke. Lag im Spam :-) Is mir aber tatsächlich nicht aufgefallen
Hello,
I was very happy with the plug-in, it worked for weeks.
After getting API Status: API service is not reachable as an error in the interface presumably after an update of the plug-in, I tried finding out the issue but I ended up reinstalling Sonox. It wouldn't reconnect/show the sonos speakers otherwise. After a few days, it's the same issues again.
Anybody encountered this?
Anybody an idea what the issue could be?
Best regards,
ZKommentar
Thank you for your reply.
Version 1.1.3 is reported as Up-To-Date & it has always been this version. Since I haven't made any changes and I have only 4 plugins I reckon it's not the port, can I easily verify it? (The sonox port has been changed to 5055 as of now, I'll try to verify - but it was already tested a few weeks ago and it didn't change anything.)
Latest plugin a few months ago was MiniserverBackup NG 2025.03.12. -
I am not sure what is wrong here. But the service does not run. From my perspective it is a problem with the port you are using. Could you please uninstall the plugin completely and reinstall.
When you are familiar with linux you can logon with a terminal into the loxberry. After login type systemctl status sonos-http-api.service. When it is not started check with journalctl -u sonos-http-api.service. This will show you the logs. journalctl requires to change the user to root. Therefore you need to enter su root first.
sennevb It should look like this in the settings tab. The list of the possible text-inputs is created automatically according to your sonos players in your network. You can click on the names to copy one by one into the clipboard in order to paste it in loxone in the name field of the virtual text input. Afterwards you can use the text input in loxone for handover to status blocks or wherever you like. Unfortunately there is no way to import them as a whole as a .LxAddon like the output commands.
Zuletzt geändert von normana; 29.07.2025, 14:39.Kommentar
key Probleme
Vielen Dank. Support per WhatsApp
funktioniert jetzt gut.
sehr schnelle Befehle.
hat jemand SonoX schon schön in Loxone integriert?
meine Sonos werden bei Bedarf eingeschaltet. Hat das jemand auch? Wie habt ihr die Status Abfrage Online/offline umgesetzt?
vielen Dank.Zuletzt geändert von Daniel.weinrich; 15.08.2025, 11:04.Kommentar
ich wollte mal kurz meine Begeisterung über das Plugin Sonox loswerden. Die Integration mit Loxone lief bei mir (fast) perfekt. Besonders das mitgelieferte .lxAddon ist eine ziemlich schlaue Sache. Die virtuelle Ausgänge waren sofort einsatzbereit. Man muss jedoch darauf achten, dass man zuerst sich alle Presets einrichtet, die man braucht. Wenn man das gecheckt hat, braucht man keine Ausgänge manuell anlegen. (Steht eigentlich auch in der Doku) Es genügt die Installation des .lxAddons der Config. Die Presets sind ohnehin ziemlich genial. Ich hab mir z. B. ein Alarm-Preset und ein Party-Preset gebaut, wo die Gruppierung und die Lautstärken schon alle voreingestellt sind, so wie ich es brauche.
Eine Frage hätte ich: Wie habt ihr die Mediensteuerung in Loxone gelöst, wenn ihr mehrere Zonen habt? Jeden Raum eine Zone? Bzw. gibt es vielleicht eine elegante Möglichkeit, Gruppen direkt aus der UI zentral elegant zu steuern? Mit dem Radio-Tasten-Baustein, lässt sich einiges lösen, aber vielleicht gibts ja auch noch bessere Ansätze.
👍 1Kommentar
ist mit dem Plugin auch die Follow-Me Funktion umsetzbar? Heisst das sich bei betreten eines Raums Sonos in den laufenden Stream integriert und bei verlassen nach Zeit X wieder den Stream verlässt?
Danke.
Hallo, ja, mit dem SonoX-Plugin ist das grundsätzlich umsetzbar, in Kombination mit Präsenzmeldern oder ähnlichen Triggern. Das Plugin stellt dafür die nötigen Virtuellen Ausgänge im .lxAddon zur Verfügung (join, leave in diesem Fall) und überträgt relevante Zustände der Sonos-Zonen via MQTT an den Loxone Miniserver. Dadurch kann in der Loxone Config eine Logik aufgebaut werden, die beim Betreten eines Raums den zugehörigen Lautsprecher in eine bestehende Gruppe integriert und ihn beim Verlassen zeitverzögert wieder entfernt. Wenn man die Zonen kennt bzw. wenn es immer die gleichen sind, ist es deutlich einfacher, weil man dann nicht erst die Zonen-Koordinator über MQTT ermitteln muss.
Bei mir verschwinden immer wieder alle SONOS Lautsprecher und es steht folgendes:
Egal wie lange ich warte ändert sich an dieser Ansicht nichts. Erste wenn ich den Loxberry neustarte erscheinen die Lautsprecher...dieser aber auch nur temporär bis sie irgendwann wieder verschwinden. Zuletzt geändert von FrankWilli; 09.11.2025, 07:24.Kommentar
Hallo, hat der Loxberry eine feste IP-Adresse? Ist in Deinem Router eventuell IGMP Snooping aktiviert? Hängt der Loxberry in einem anderen Netzwerk als die Sonos-Lautsprecher? Loxberry und die Sonos-Lautsprecher müssen im gleichen Subnetz sein. -
Hi, ja der Loxberry hat eine feste IP genauso wie die Sonos Lautsprecher und alles andere was zum Smarthome gehört. IGMP Snooping finde ich in den Einstellung meiner fritzbox 6660 nicht. der Loxberry und die Lautsprecher sind im selben Netzwerk. Intessanterweise funktioniert es die letzten Tage..zumindest so dass die lautsprecher nicht mehr verschwinden.
Ich hab aber ein anderes Problem: Beim laden der presets (execute) erscheint immer folgendes:
Es öffnet sich das Fenster in dem normalerweise angezeigt wird: success...allerdings gibts keine Erfolgsmeldung sondern nur:
Und das preset wird nicht geladen...was könnte der Grund sein?
wenn ich presets konfiguriere und auf execute klicke erscheint:
Also ich bekomme kein "success". Woran kann das liegen? Würde mich als "pro" User sehr über support freuen.Kommentar
Wenn ich die URL http://loxberry-IP:5005/preset/badezimmerfm4 ausführe öffnet sich im Browser ein Fenster mit der Möglichkeit auf drei Reiter zu klicken: JSON | Rohdaten | Kopfzeilen
Im Reiter JSON steht nichts im Browser
Im Reiter Rohdaten steht: [ ]
Im Reiter Kopfzeilen steht:
Response Header
Access-Control-Allow-Methods POST, GET, OPTIONS
Access-Control-Allow-Origin *
Connection keep-alive
Content-Length 2
Content-Type application/json;charset=utf-8
Date Sat, 29 Nov 2025 08:35:49 GMT
Keep-Alive timeout=5
Request Headers
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encoding gzip, deflate
Accept-Language de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Host 192.168.178.71:5005
Priority u=0, i
Upgrade-Insecure-Requests 1
User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0 -
Alles deutet darauf hin, dass die Player nicht im gleichen Netz sind. Sicher, dass die Player vom Plugin korrekt erkannt werden?
Die Player müssen im gleichen Netz sein, wie der Loxberry. Auch das Problem, was du im Vorfeld beschrieben hast, das die Player immer wieder verschwinden, sieht nach einem Problem mit dem Netzwerk aus. Sowohl Player, Loxberry als auch der Miniserver müssen im gleichen Netz sein. Sprich die IP-Adresse aller genannten Geräte müssen beispielsweise so aussehen:
192.168.178.x. Nur das x MUSS sich von Gerät zu Gerät unterscheiden. Du hast geschrieben, dass die Sonos-Player feste IP-Adressen haben. Unter Umständen ist auch eine IP-Adresse mehrfach vergeben worden. -
Vielen Dank für deine Hilfe. Alle Geräte sind im selben Netzwerk und IP Adressen sind nur einmal vergeben:
loxberry 192.168.178.71
Miniserver 192.168.178.95
Sonos-ARC 192.168.178.32
Sonos-Badezimmer 192.168.178.33
Sonos-Move 192.168.178.31
Sonos-WC 192.168.178.66
SonosZP 192.168.178.35
SonosZP 192.168.178.37
SonosZP 192.168.178.49
SonosZP 192.168.178.44
Voran erkenne ich im Zeifelsfall ob das Plugin die Player richtig erkannt hat oder nicht?
Über das Remote Support Widget könnte sich normana auch auf den LB schalten. Falls ihr das brauchen solltet.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
👍 1Kommentar
