Plugin: Reolink - Bewegungserkennung und Steuerbefehle
beim Speichern bzw. Service starten sehe ich im UDP Monitor in der Loxone Config den Eingang für Md bzw. Ai. Allerdings kommt danach bei Bewegungserkennung kein UDP Eingang mehr. Ich habe HTTP (80) und HTTPS (443) probiert.
Kamera: RLC-1240A
Hat jemand eine Idee? Bei @Iluminatus23 gab es wohl auch mal das Problem.
Danke für das Plugin! Ich hab ein Problem mit der Konfiguration in Loxone. Ich hab im UDP Monitor das Signal da. Hab auch einen schönen Eingang konfiguriert mit udp lernen.
Sehe aber kein Signal wenn ich die Statistiken aktiviere.
ist der Impuls zu kurz sodass ich ihn nicht als digitaleingang sehen kann?
danke auch von mir für das Plugin.
Ich habe das gleiche Problem - im UDP Monitor scheint der Befehl richtig erkannt zu werden - zumindest steht unter Objekte der Name des UDP Eingang-Befehls (was ich zumindest so interpretiere, als dass der Befehl erkannt wurde):
PS:
Ich nutze aktuell noch den Loxberry V2.2.2.2
Kann das der Grund sein?
Ich habe die Reolink DUO 3 POE getestet und auch diese Kamera läuft einwandfrei!
Hardware No.IPC_NT15NA416MP
Firmware Versionv3.0.0.4867_2505072124
Schaltbefehle können nur mit einem Adminzugang gesteuert werden, falls über dieses Problem mal jemand stolpert. Vielleicht wäre aber auch ein kleiner Hinweis diesbezüglich in der Plugin Beschreibung sinnvoll.
**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
**nutzt Loxone seit 2009**
Wie hast du es hinbekommen mit dem 180° Ansicht im Loxone?
Würde es gerne mit dem Intercom-Baustein machen und da die Ansteuerung des Lichts mit den Tasten machen.
Hast du auch Audio hinbekommen?
habe eine "Reolink TrackMix PoE" und möchte mit dieser auf eine bestimmte Position fahren.
Befehl beim Miniserver als "Virtueller Ausgang Befehl":
http://"IP-LOXBERRY"/plugins/reolink/reo.php?cam=1&cmd=ToPos&id=1&Speed=15
Kamera fährt nur nen kurzen Weg weg vom Wachpunkt,
bleibt dort die eingestellte Wartezeit und kehrt dann zum Wachpunkt zurück.
An der Kamera habe ich auch nur einen "PRESET-Punkt" mit der Nummer 1 angelegt.
Was mache ich da falsch?
Befehl zum Neustart funktioniert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss
Ich sehe in der Beschreibung ehrlich gesagt auch keine Fehlfunktion. Du beschreibst, dass die Kamera zu einem Punkt fährt, dort wartet und dann zum Wachpunkt zurück fährt. Hört sich soweit ja alles normal an.
habe den Fehler gefunden.
Die Reolink-Software PC war auf einem alten Stand und deshalb gab es eine diskrepanz zwischen dieser und meiner Handy-App.
Neueste Reolinksoftware runtergeladen, alle Parameter eingestellt und siehe da, es funktioniert.
Ich danke Euch für eure Unterstüzung.
Gruss
würde auch gerne das Plugin nutzen, da ich nur Reolink verbaut habe. Allerdings bleiben die Dienste immer auf "Service gestoppt" - im Log taucht auch nichts auf. Aktueller Loxberry, aktuelles Plugin.
Gibt's noch was zu beachten? Mehr als das unten kann ich ja nicht einstellen.
Klaus
RLC-520 unterstützt nur GetMdState (Hardware Version = IPC_515B16M5M, Firmware Version = v3.0.0.136_20121112)
RLC-810WA unterstützt GetMdState und GetAiState (Hardware Version = IPC_MS2NA48MP, Firmware Version = v3.0.0.5032_2506271657)
