Plugin: Reolink - Bewegungserkennung und Steuerbefehle
  • Heyne
    • 15.10.2023
    • 4
    beim Speichern bzw. Service starten sehe ich im UDP Monitor in der Loxone Config den Eingang für Md bzw. Ai. Allerdings kommt danach bei Bewegungserkennung kein UDP Eingang mehr. Ich habe HTTP (80) und HTTPS (443) probiert.
    Kamera: RLC-1240A
    Hat jemand eine Idee? Bei @Iluminatus23 gab es wohl auch mal das Problem.
      • 7544
      Keine Ahnung ob die Cam die selber API nutzt die dem Plugin zugrunde liegt.
      Was kommt den beim Befehl...
      /plugins/reolink/reo.php?cam=X&cmd=GetNetPort
      • sLindi
        • 03.06.2021
        • 68
        Zitat von lugg8
        Danke für das Plugin! Ich hab ein Problem mit der Konfiguration in Loxone. Ich hab im UDP Monitor das Signal da. Hab auch einen schönen Eingang konfiguriert mit udp lernen.
        Sehe aber kein Signal wenn ich die Statistiken aktiviere.
        ist der Impuls zu kurz sodass ich ihn nicht als digitaleingang sehen kann?
        danke auch von mir für das Plugin.
        Ich habe das gleiche Problem - im UDP Monitor scheint der Befehl richtig erkannt zu werden - zumindest steht unter Objekte der Name des UDP Eingang-Befehls (was ich zumindest so interpretiere, als dass der Befehl erkannt wurde):
Ansichten: 48
Größe: 8,2 KB
        PS:
        Ich nutze aktuell noch den Loxberry V2.2.2.2
        Kann das der Grund sein?
        • Loxgreenhorn
          • 28.03.2017
          • 77
          Ich habe die Reolink DUO 3 POE getestet und auch diese Kamera läuft einwandfrei!
          • Hardware No.IPC_NT15NA416MP
          • Firmware Versionv3.0.0.4867_2505072124
          Schaltbefehle können nur mit einem Adminzugang gesteuert werden, falls über dieses Problem mal jemand stolpert. Vielleicht wäre aber auch ein kleiner Hinweis diesbezüglich in der Plugin Beschreibung sinnvoll.
          **ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
          **nutzt Loxone seit 2009**
          • Kast92
            Kast92 kommentierte
            Wie hast du es hinbekommen mit dem 180° Ansicht im Loxone?
            Würde es gerne mit dem Intercom-Baustein machen und da die Ansteuerung des Lichts mit den Tasten machen.
            Hast du auch Audio hinbekommen?
        • Wasilie
          • 05.02.2024
          • 3
          habe eine "Reolink TrackMix PoE" und möchte mit dieser auf eine bestimmte Position fahren.
          Befehl beim Miniserver als "Virtueller Ausgang Befehl":
          http://"IP-LOXBERRY"/plugins/reolink/reo.php?cam=1&cmd=ToPos&id=1&Speed=15
          Kamera fährt nur nen kurzen Weg weg vom Wachpunkt,
          bleibt dort die eingestellte Wartezeit und kehrt dann zum Wachpunkt zurück.
          An der Kamera habe ich auch nur einen "PRESET-Punkt" mit der Nummer 1 angelegt.
          Was mache ich da falsch?
          Befehl zum Neustart funktioniert.
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          Gruss
            • 7544
            Macht bei mir was sie soll... Auch eine TrackMix PoE
            Fährt auf Position, und nach eingestellter Zeit wieder zurück auf Wachpunkt.
            • Wasilie
              • 05.02.2024
              • 3
              Was mach ich dann falsch?
              Hier meine Parameter in der Loxone:
Ansichten: 59
Größe: 47,9 KB
              und noch das Protokoll der Loxberry an die Kamera:
Ansichten: 50
Größe: 7,9 KB
              Zuletzt geändert von Wasilie; In den letzten 3 Wochen.
                • 6354
                Hast Du denn den Befehl mal im Browser versucht?
                Ich sehe in der Beschreibung ehrlich gesagt auch keine Fehlfunktion. Du beschreibst, dass die Kamera zu einem Punkt fährt, dort wartet und dann zum Wachpunkt zurück fährt. Hört sich soweit ja alles normal an.
                • Wasilie
                  • 05.02.2024
                  • 3
                  habe den Fehler gefunden.
                  Die Reolink-Software PC war auf einem alten Stand und deshalb gab es eine diskrepanz zwischen dieser und meiner Handy-App.
                  Neueste Reolinksoftware runtergeladen, alle Parameter eingestellt und siehe da, es funktioniert.
                  Ich danke Euch für eure Unterstüzung.
                  Gruss
                  • KapeOne
                    • 23.08.2015
                    • 326
                    Moin,
                    würde auch gerne das Plugin nutzen, da ich nur Reolink verbaut habe. Allerdings bleiben die Dienste immer auf "Service gestoppt" - im Log taucht auch nichts auf. Aktueller Loxberry, aktuelles Plugin.
                    Gibt's noch was zu beachten? Mehr als das unten kann ich ja nicht einstellen.
Ansichten: 20
Größe: 46,7 KB
                    Klaus
                      Eigentlich muss nur das WenUI auf Port 80 aktiv sein.
                    • KapeOne
                      KapeOne kommentierte
                      und wo stelle ich das ein ??
                      WebUI > Settings > Network > Advanced > Server Settings
                  • KapeOne
                    • 23.08.2015
                    • 326
                    hismastersvoice - vermutlich stelle ich mich grad dämlich an, aber ich habe nix mit WebUI - siehe Screenshot unten:
Ansichten: 2
Größe: 80,0 KB
                    Klaus
                  • KapeOne
                    • 23.08.2015
                    • 326
                    hismastersvoice: da sind natürlich alle benötigten Ports eingestellt, sonst käme ich ja gar nicht mit der ReolinkApp oder dem Browser auf die CAM:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 18,3 KB ID: 478423
                    Klaus
                    • KapeOne
                      • 23.08.2015
                      • 326
                      OK - warum auch immer lässt sich jetzt die Bewegungserkennung aktivieren und die Dienst start (ohne irgend eine Veränderung)
                      Klaus
                      • KapeOne
                        • 23.08.2015
                        • 326
                        Hier noch ne Info zu den Cam's:
                        RLC-520 unterstützt nur GetMdState (Hardware Version = IPC_515B16M5M, Firmware Version = v3.0.0.136_20121112)
                        RLC-810WA unterstützt GetMdState und GetAiState (Hardware Version = IPC_MS2NA48MP, Firmware Version = v3.0.0.5032_2506271657)
                        Zuletzt geändert von KapeOne; vor 4 Stunden.
                        Klaus
