Plugin: Squeezelite Multi-Room für den lox-audioserver (auch LMS)
Ich habe die Funktionen des Squeezelite und Soundkarten-Manger aus dem MS4H in ein Loxberry Plugin übertragen.
Ihn mit neuen Funktionen erweitert und auf moderne Beine gestellt.
Ihr könnt jetzt zB für den lox-audioserver genau wie früher mehrere Soundkarten an einem System verwalten.
Es sind theoretisch unendlich viele Instanzen und Soundkarten möglich. Nur die Hardware limitiert das Plugin.
was für Erfahrung habt ihr mit Soundkarten? Gibts hier hörbare unterschiede in der Soundqualität?
Gemini hat mir ein Behringer UMC1820 vorgeschlagen. Dazu hab ich aber nichts gefunden. Wird das überhaupt unterstützt?
ich bräuchte ca. 10 Kanäle...
Hab das Plugin installiert und alle Instanzen eingestellt. Auch am Audioserver alles zu gewiesen. Hat soweit echt toll funktioniert. Aber nach einem Neustart des Loxberry, waren zwar alle Instanzen noch da, aber die Zuweisung im Audioserver war weg und auch keine Squeezlite Player mehr zu finden.
1. Das die Player im Audioserver "weg" sind kann passieren, wenn Du die Version wechselst und sich ggf. die Einstellungsdatei geändert hat. Da hilft einfach einmal wieder neu zuweisen. Hatte ich auch ab und zu.
2. Wenn Du im Audioserver gar keine Player mehr siehst, diese aber im Plugin sicher laufen, könnte es daran liegen, dass sich die Squeezelite Instanzen an einem anderen Lyron Music Server angemeldet haben, sofern der ggf. bei Dir noch läuft (auf dem MS4H vielleicht?). Dann hilft ihnen als extra Option den Server mitzugeben, mit dem sich die Instanzen verbinden sollen: -s IPADRESSE
Upgedated auf die neueste Version. Mehrfach probiert. Hab keine Geräte im Netz mit LMS. Trotzdem, nach jedem Neustart weg. Ich restarte dann die Zonen einzeln, trotzdem tauchen nicht immer alle in der Suche auf.
Hallo Dieter, die Instanz will nicht starten. Ich hatte vorher MS4H Clients und Squeezelite auf dem loxberry laufen. Habe dann dein neues Plugin installiert. Alles lief super. Nachdem ich dann MS4H Clients und Squeezelite deinstallier hab trat der Fehler auf.
Das uninstall des MS4Clint hat die vermutlich den squeezelite deinstalliert.
Einfach das neue Plugin nochmal installieren, dann wird alles neu installiert und die cfg sollte bestehen bleiben.
Wenn das auch nicht geht musst du auch das neu Plugin kpl. deinstallieren und neu konfigurieren.
Hi und danke für deine schnelle Antwort. Das habe ich alles schon gemacht. Ess ist doch richtig das ich im Grunde nur das squeetelite MR Plugin benötige oder? Den Audioserver habe ich als docker compose laufen.
Wie gesagt, es lief alles bis nach der Deinstallation der der beiden plugins.
Die beiden Soundkarten werden nur mit 2 Kanälen erkannt, ich habe sie dann auf 8 eingestellt. Bin mir aber sicher das sie zu beginn mal mit 8 erkannt wurden. Wenn ich alle instanzen neustarte, spingt die instanz kurz auf läuft und bleibt dann in activating
Er scheint die lugin.cfg nicht zu finden. Habe kurz zuvor neu installiert, Keine Fehler bei der installation.
2026-05-06T12:44:14+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_flur[20698]: squeezelite_run: exec /usr/bin/squeezelite
2026-05-06T12:44:14+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_flur[20699]: squeezelite_mr: plugin.cfg not found. Tried: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/squeezelite_mr/lib/../../../plugin.cfg | /opt/loxberry/data/plugins/squeezelite_mr/plugin.cfg | /opt/loxberry/config/plugins/squeezelite_mr/plugin.cfg | /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/squeezelite_mr/plugin.cfg | /opt/loxberry/bin/plugins/squeezelite_mr/plugin.cfg
2026-05-06T12:44:14+0200 loxberry systemd[1]: Started squeezelite-lbp@inst_flur.service - Squeezelite Loxberry plugin instance inst_flur.
2026-05-06T12:44:14+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_flur[20698]: [12:44:14.175829] test_open:281 playback open error: No such file or directory
2026-05-06T12:44:14+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_flur[20698]: [12:44:14.175966] output_init_common:401 unable to open output device: sl_zone_zone_flur_eq
2026-05-06T12:44:14+0200 loxberry systemd[1]: squeezelite-lbp@inst_flur.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
2026-05-06T12:44:14+0200 loxberry systemd[1]: squeezelite-lbp@inst_flur.service: Failed with result 'exit-code'.
Ich habe aktuell den MS4H auf einem Pi3 Model B installiert, dazu läuft mein Loxberry auf einem Pi4 mit diversen Plugins.
Ich habe 2 Soundkarten an dem Pi3 Model B.
Dazu ist noch CRelay aktiv und schaltet mir die Verstärker passend ein und aus.
Dazu läuft noch eine Squeezelite Instanz in der Garage.
Wie ziehe ich das aktuelle Setup am besten um?
Multiroom Squeezelite auf dem Pi3 (dort die beiden Soundkarten angeschlossen lassen) und das Lox Audioserver Plugin (Audioserver4Home) auf dem Pi 4 (oder Pi3?).
Wie ist das mit CRelay, da werde ich aus der Doku (noch) nicht so ganz schlau.
Ok, könnte ich auch einen 2. Loxberry auf dem Pi3 aufsetzen, dort dann Audioserver4Home als Plugin, Squeezelite Multiroom und dann CRelay damit schalten? Und natürlich beide Soundkarten anschließen.
Bin mir nicht sicher ob der PI3 das alles schafft.
Aber mach doch mal auf einer neuen SD-Karte (alte Karte Backup) und berichte.
Ist bestimmt interessant wie viel Leistung nötig ist.
Thank you for the fantastic work on the original MS4H and the new squeezelite multi-room audio server implementations. I currently have MS4H setup and configured on an original Loxone 8 zone music server. Due to the issues surrounding the Spotify plugin and it being superseded by the new the Squeezelite multi-room plugin for loxberry 3. I am looking to migrate the setup across to the new implementation, and any additional suggestions and assistance will be very much appreciated.
I was wondering if hismastersvoice would be able to shed some light on the use of the original loxone music server with the loxone triggger card to control a loxone amplifier as per MS4H setup, whether this is indeed possible and if he has kindly been able to port this across.
Thank you hismastersvoice for your reply. I shall look into them. Is there any implimentation you would recommend. There appears to be a lot of choice. Would you recommend the 12V DC or 240V way for triggering the amp? Would prefer the 12v if possible
