Plugin: Squeezelite Multi-Room für den lox-audioserver (auch LMS)
    • 7606
    Ich habe die Funktionen des Squeezelite und Soundkarten-Manger aus dem MS4H in ein Loxberry Plugin übertragen.
    Ihn mit neuen Funktionen erweitert und auf moderne Beine gestellt.
    Ihr könnt jetzt zB für den lox-audioserver genau wie früher mehrere Soundkarten an einem System verwalten.
    Es sind theoretisch unendlich viele Instanzen und Soundkarten möglich. Nur die Hardware limitiert das Plugin.
    10 und 15 Band EQ ist auch wieder mit dabei.
    https://wiki.loxberry.de/plugins/squeezelite-mr/start
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 187,9 KB ID: 483386
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 192,6 KB ID: 483385
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; vor einem Tag.
  • al3x
    • 28.08.2019
    • 137
    was für Erfahrung habt ihr mit Soundkarten? Gibts hier hörbare unterschiede in der Soundqualität?
    Gemini hat mir ein Behringer UMC1820 vorgeschlagen. Dazu hab ich aber nichts gefunden. Wird das überhaupt unterstützt?
    ich bräuchte ca. 10 Kanäle...
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1021
    Hab das Plugin installiert und alle Instanzen eingestellt. Auch am Audioserver alles zu gewiesen. Hat soweit echt toll funktioniert. Aber nach einem Neustart des Loxberry, waren zwar alle Instanzen noch da, aber die Zuweisung im Audioserver war weg und auch keine Squeezlite Player mehr zu finden.
Ansichten: 0
Größe: 88,2 KB
ID: 483452Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 143,5 KB
ID: 483453Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 83,8 KB
      • 5331
      Das kann mehrere Gründe haben:
      1. Das die Player im Audioserver "weg" sind kann passieren, wenn Du die Version wechselst und sich ggf. die Einstellungsdatei geändert hat. Da hilft einfach einmal wieder neu zuweisen. Hatte ich auch ab und zu.
      2. Wenn Du im Audioserver gar keine Player mehr siehst, diese aber im Plugin sicher laufen, könnte es daran liegen, dass sich die Squeezelite Instanzen an einem anderen Lyron Music Server angemeldet haben, sofern der ggf. bei Dir noch läuft (auf dem MS4H vielleicht?). Dann hilft ihnen als extra Option den Server mitzugeben, mit dem sich die Instanzen verbinden sollen: -s IPADRESSE
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        1. werde ich schauen
        2. ist nicht möglich, der MS4H ist ausgeschalten und nicht im Netzwerk
