LoxBerry Plugin SqueezeLite
  • roadi
    • 561
    #91
    so wäre das.
    Wie gesagt es hat einen Tag funktioniert. User und Passwort muss ich ja nicht mitsenden oder?
    Mit dem Befehl im Browser klappts sofort, und der Impulsgeber arbeitet
    Fritzbox: 7490
      • 7598
      #92
      Geht es wenn du es in den Browser eingibst ?
      Ich denke das es so nicht funktioniert...
      Du hast 2 Möglickeiten
      1. kopiere das php File in den www Ordner, dann kannst es per URL aufrufen
      2. du schreibst ein kleines PHP das das File per _exec aufruft.
        Da fehlt doch http:// vorne?
        Die IP ist am LoxBerry fix, richtig?
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          #94
          Das mit http:// wollt ich auch grad sagen tu das \n mal weg und das Trennzeichen weghackerln
          • roadi
            • 561
            #95
            Hatte jetzt erst Zeit das ganze zu probieren. Es lag wirklich am \n. Das heisst nur bei tcp brauch ich das n?? Komisch das es beim Kollegen noch immer läuft mit dem n.
            lg. Christoph
            Fritzbox: 7490
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              #96
              Zumindest wenn Du etwas zum LMS schicken willst brauchst das \n . gilt glaub Ich nicht generell für tcp verbindungen
              LG Pe
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 539
                #97
                kann mir jemand einen Tipp geben Wie ich aus der SQ2lox.php oder aus der sq2lox bash Datei werte auf eine Homepage bringe ohne das Ich die dauernd aktualisieren muss?
                  • 7598
                  #98
                  Ich würde einen while loop einbauen und die Wert e per echo ausgeben.
                  was hat genau vor.
                  • Peter B
                    • 29.08.2015
                    • 539
                    #99
                    Ich möchte eine Website machen wo die wichtigsten Sachen angezeigt werden so als Überblick: Uhrzeit Temperatur, Titel und Artist von Squeezelite, Störungen von der Lox,, Schlagzeilen, Wetter.....Die Seite soll immer am Bildschirm stehen aber immer aktuelle Werte anzeigen ohne Seiten refresh...
                    Ich hab auch die Titel Wetter Uhrzeit u Schlagzeilen schon drauf aber nur muss Ich halt dauernd die Seite aktualisieren.
                      • 5304
                      #100
                      Peter B Du kannst die Daten per Javascript/AJAX reinholen und so die Werte aktualisieren ohne Seiten.Reload. JQUERY macht so etwas relativ einfach durchführbar. Einfach mal googeln.
                      • Peter B
                        • 29.08.2015
                        • 539
                        #101
                        Ich Google mir schon die Finger wund (3 Tage bin Ich da schon dran) hab jetzt das gefunden und probiert "http://www.tinkerforge.com/de/doc/Kits/WeatherStation/PHPToWebsite.html#schritt-3-alles-zusammenfugen" funktioniert aber noch nicht, wenn Ich die PHP Datei aufrufe werden die Daten im Json format ausgegeben aber in der html Datei kommen noch keine Daten an. Ich werd jetzt mal auf PHP5 updaten und dann noch mal probieren
                        • Peter B
                          Peter B kommentierte
                          Update auf PHP5 brachte keine Änderung :-(
                      • Peter B
                        • 29.08.2015
                        • 539
                        #102
                        Das ist die Ausgabe der PHP Datei {"illuminance":"Illuminance: Leuchtturm%20(new%20Version)%20","humidity":"Humid ity: Nena","air_pressure":"Air Pressure: 60","temperature":"Temperature: 1"}Power: 1 Ich hab da mal die Original Variablen gelassen um nicht noch zusätzliche Fehler reinzubringen.
                        und das ist meine HTMl Datei
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                        <meta charset="utf-8" />
                        <title>Tinkerforge Weather Station</title>
                        <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>
                        <script type="text/javascript">
                        function updateMeasurements(){
                        $.ajax({
                        url: "sq2lox.php",
                        type: "POST",
                        success: function(data) {
                        var response = $.parseJSON(data);
                        document.getElementById('illuminance').innerHTML = response.illuminance;
                        document.getElementById('humidity').innerHTML = response.humidity;
                        document.getElementById('air_pressure').innerHTML = response.air_pressure;
                        document.getElementById('temperature').innerHTML = response.temperature;
                        updateMeasurements();
                        setInterval(updateMeasurements, 7000);
                        </script>
                        </head>
                        <body>
                        <p id="illuminance">TBD</p>
                        <p id="humidity">TBD</p>
                        <p id="air_pressure">TBD</p>
                        <p id="temperature">TBD</p>
                        </body>
                        </html>
                        und das steht am Ausgabeschirm
                        TBD
                        TBD
                        TBD
                        TBD
                        • Peter B
                          Wo könnte der Fehler liegen?
                          Peter, bist du bös wenn ich dich bitte, deine HTML-Entwicklung in einem neuen Thread fortzuführen, weil das hier ist der Plugin-Thread. Ich danke dir! Lg, Christian
                        • Peter B
                          .Nein natürlich nicht, kann man das irgendwie verschieben? Ich habs halt da rein geschrieben weil da auch von der sq2lox Datei die rede war....
                          umgesiedelt auf https://www.loxforum.com/forum/proje...erry-html-ajax
                          Zuletzt geändert von Peter B; 01.01.2017, 19:58.
                        ich habe mir selbst einen Musikserver zusammengebaut, der hardwaremäßig exakt dem Loxone Musikserver entspricht. Ich habe auf meinen Server (OS Windows) nun LMS installiert und versucht, dort mit Hilfe des Plugins mehrere Player zu installieren, um dadurch auch die enzelnen Zonen/Lautsprecher ansteuern zu können. Leider ist dieses Plugin nur für einen Loxberry. Gibt es denn dieses Plugin auch für einen Windows-Server Ohne Raspi-Karten? Oder könnte mir evtl. jemand sagen, wie ich die verschiedenen Zonen/Lautsprecher beim LMS installieren kann?
                        VG und schonmal herzlichen dank
                        • Da_Mani
                          • 10.10.2015
                          • 121
                          #104
                          Hallo zusammen
                          Beschäftige mich gerade mit dem SqueezeLite Plug In. Ein paar Fragen sind noch offen, hoffe es kann mir wer weiterhelfen.
                          Hab ich richtig verstanden dass ich pro Raum oder Zone einen Raspberry mit dem Loxberry Image und Squeezelite als PlugIn brauche?
                          Läuft der LMS auch auf einem Raspberry mit dem Loxberry Image oder wird das dem Rasp dann irgendwann zuviel?
                          Hat wer Erfahrung mit den Hifiberry AMP+ und DAC+ in Verbindung mit dem SqueezeLite Plug In oder ist eine USB Soundkarte zu empfehlen?
                          Danke im Voraus
                          mfg Mani
                            • 7598
                            #105
                            Beim Raspi 3 kannst 3-4 Zonen incl LMS laufen lassen.
                            Kommt immer drauf an wie deine Verkablung ist, zentral dezentral. Also kann ich nicht pauschal sagen wie viele Raspis du brauchst.
                            Hört sich für mich aber eher nach Max2Play an als nach Loxberry.
