Miniserverbackup
  • HHoerner
    • 26.09.2015
    • 101
    #61
    Gerne. Wenn es bereits getestet ist, warte ich gerne auf die Version.
    Wenn noch nicht getestet, mach ich das gerne (sobald mein LB wieder lebt (beim NFS share mounten hat er sich verabschiedet;-) ).
    Entwicklerversion ist auf GitHub?
    LG Herbert
    in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
      • 6366
      #62
      Über das Update. Erst das letzte Release updaten und dann den unteren Punkt auswählen. Ich meine das heißt Entwicklerversion oder so ähnlich
      probiert hatte ich das mit dem Download des Logfile. Das dürfte bei Dir ja auch schon nicht gehen
        PS: Du kannst direkt auf die letzte Entwicklungsversion updaten, vorher brauchst du nicht zum Release heben.
        Kann man schon, doch Du meintest doch mal, dass die bash-scripts im Entwickler nicht ausgeführt werden. Wollte so nur sicherstellen, dass alle notwendigen Scripts auch ausgeführt werden. So zur Sicherheit ;-)
    • DaCro
      • 25.05.2018
      • 150
      #63
      habe immer noch folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche das Backup zu speichern. Könnt ihr mir weiterhelfen?
      HTML-Code:
      ERROR: 2018-09-07 19:30:53 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 1 von 5 (Errorcode: 34304)
        DaCro 34304 ist korrekt umgerechnet der Fehlercode 134. Und 134 ist kein richtiger Return-Code, sondern ein Crash.
        Schalte bitte auf Debug, und schick mir per PM das Log. Außer dem Passwort (sollte es drin stehen) nichts ändern. Aber sag mir, ob zu evt. Sonderzeichen im PW verwendest, und welche (einfach nur so, ich weiß nicht. ob das noch relevant ist).
        Da knapp 300 Leute das Plugin verwenden und es dort offenbar meist funktioniert, muss es fast was bei deinen Einstellungen sein, und da gibt's genau nur die Einstellungen des Miniservers beim LoxBerry. Schick mir auch einen Screenshot davon.
        • yaUser
          • 27.07.2018
          • 22
          #65
          gab es denn zu #64 eine allgemeingültige Erkenntnis?
          Ich bekomme nämlich genau die gleiche Fehlermeldung.
          Das Plug-In habe ich bereits neu installiert und auch extra nochmal einen Admin-User ohne jegliche Sonderzeichen verwendet.
          Ich nutze LoxBerry V1.4.0.2 und Miniserver Backup 0.21
          • yaUser
            yaUser kommentierte
            Nach mehrmaliger Deinstallation und Installation des Plugins lief das erste manuelle Backup jetzt durch.
            Ich kann leider nicht sagen, woran es letztendlich gelegen hat.
          Hi Leute
          Hatte das gleiche Problem wie #64 erwähnt. Bei mir war das Problem effektiv das Sonderzeichen im Passwort.
          Anschliessend habe ich das Plugin deinstalliert und neu installiert und den Job (manuelles Backup) nochmals gestaret. Lief problemlos durch.
          Allerdings habe ich eine andere Frage.
          Auf meinem neu-installierten LoxBerry (v1.4.0.2) und dem neu-installierten Miniserverbackup-Plugin (v0.21) wird mir folgende Info-Meldung angezeigt:
          WARNUNG Miniserver Backup: *** DEPRECIATED *** This Plugin uses the outdated PLUGIN Interface V1.0. It will be compatible with this Version of LoxBerry but may not work with the next Major LoxBerry release! Please inform the PLUGIN Author at git@loxberry.woerstenfeld.de
          Wird das Plugin auch in Zukunft unterstützt (v1.4.1)? Oder gibt's zukünftig eine alternative Lösung?
            Ja, die Meldung kannst Du ignorieren.
            Ok, Danke für die Info.
        • erwin
          • 18.09.2015
          • 57
          #67
          Loxberry-Miniserverbackup
          Ich verwende das Miniserverbackup lokal schon lange erfolgreich! Funktioniert perfekt - danke dafür.
          Beim Backup eines entfernten Miniservers bin ich erfolglos!
          Mit der LoxonoConfig kann ich den entfernten Miniserver erreichen (Portforwarding ist eingetragen).
          Welchen Eintrag brauche ich für das Miniserverbackup im Router des entfernten Miniservers!
          Zuletzt geändert von erwin; 11.02.2019, 17:26.
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 578
            #68
            ich habe mir den Plugin Miniserver Backup installier, leider geht er nicht.
            Ich bekomme immder den Fehler:
            019-03-01 09:39:43 Miniserver #1: TRY 0: Firmware konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut...
            Hat jemand eine Idee?
              Am Beginn wird die Miniserver-Version ausgelesen.
              Wahrscheinlich stimmt User/Pass nicht, oder du verwendest Sonderzeichen.
            • Davidmei
              Davidmei kommentierte
              user und passwort muss eigt. passen, da ich ja auch die Sonos Plugin benutze und die Wetter Plugin oder nicht?
              Sonnderzeichen ist nichts drin, alles Buchstaben & Zahlen
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 578
            #69
            Kann mir keiner helfen?
            Habe das Passwort jetzt mal auf test123 umgestellt aber selbes Problem
            • Bullit
              • 25.10.2018
              • 549
              #70
              Wie soll dir mit dem geringen Informationsfluss irgendjemand helfen können? Wir wissen dass du eine Fehlermeldung bekommst, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber mehr auch nicht. Christian hatte dir einen Tipp bereits gegeben der anscheinend nicht gefruchtet hatte. Mehr Informationen wären so oder so hilfreich. Welche Loxberry Version? Was wurde schon probiert? usw. und so fort. Den Leuten die Fragen aus der Nase ziehen ist ja auch nicht Sinn und Zweck davon und sollte als Hilfesuchender ja auch im eigenen Interesse sein wenn man mehr Informationen raushaut als nur so wenig Inhalt.
              Liebe Grüsse
              Chris
              • Davidmei
                Bekomme den Fehler:
                Loxberry Version:1.4.0.3
                Plugin Version: 0.21
                Hatte gerade mal ausprobiert:
                User: BBB
                PW: BBB1991
                Ohne erfolg. User ist Admin und hat alle Rechte. Miniserver darf vom Internet aus Config werden.
              • Bullit
                Bullit kommentierte
                Allgemein die Verbindung Loxberry/Miniserver klappt aber nachweislich? Oder ist dass das Erste Plugin was mit dem Miniserver interagieren muss? Nicht dass da schon grundlegend an der Verbindung zwischen Loxberry und Miniserver das Problem ist.
                Ich will nicht sagen dass ich hier der Profi bin, aber Username und PW wirkt auf mich nun nicht so, als dass das ein Problem bereiten sollte. Kannst du mal unter dem Reiter "Miniserver" die "Prüfe Miniserver-Authentifizierung" durchführen? Klappt diese oder kommt bereits dort eine Fehlermeldung? Wenn schon die Authentifizierung nicht klappt, ist das Problem irgendwo in der Verbindung zwischen Loxberry/Miniserver. Dann ist auch logisch dass das Miniserverbackup nicht funktioniert. Zumindest gemäss dem, was ich von der Thematik verstehe.
                Wie gesagt , nicht erschiessen, bin selber kein Profi in alle dem und bin ebenfalls noch am Lernen/mich verbessern usw. Versuche auch nur zu helfen wo ich kann und etwas zurückzugeben.
            • Davidmei
              • 06.02.2017
              • 578
              #71
              Ja klappt, es laufen mehrere Plug-Ins erfolgreich drauf.
              Also da ist kein Problem. Habe auch Sonos, Calender usw.
                • 6366
                #72
                Um ein Backup machen zu können benötigst Du eine FTP Verbindung. Funktioniert diese denn? Du schreibst, dass die Config über Internet freigegeben ist. Ist das ein Miniserver, der übers Internet erreicht werden muss? Wenn ja müssen auch die entsprechenden Ports für FTP freigegeben sein. Ebenso werden bei FTP 2 Berbindungen aufgebaut. Wenn Deine Router das nicht beherrschen wird es problematisch. Baue eine VPN Verbindung auf
                • Davidmei
                  • 06.02.2017
                  • 578
                  #73
                  Habe auf der Fritzbox 7490 die Portfreigabe 21 für den FTP Port aktiviert für den Minierver.
                  Siehe Anhang.
                  Sprich Miniserver FTP Port 21 und in der Fritzbox auch freigegeben.
                  Zuletzt geändert von Davidmei; 09.03.2019, 20:17.
                    Und auf Deiner Seite ist auch ne Fritzbox? Das Problem bei FTP ist immer die Datenverbindung. Wenn Du jetzt auf beiden Seiten NAT hast, ist das schwierig. Kannst Du denn mit filezilla o.ä. eine Verbindung aufbauen und Datein runterladen?
                • Davidmei
                  • 06.02.2017
                  • 578
                  #74
                  Genau ich habe net Fritzbox die mein Internet herstellt. Und der Miniserver hängt an der Fritz Box
                    Man, man, man das beantwortet schon wieder die Frage nicht. Wenn Du nicht langsam mal mit allen Details hier ankommst, wird Dir keiner helfen. Ich zumindest habe es nicht nötig Dir die Informationen aus der Nase zu ziehen um DEIN Problem zu lösen.
                • Davidmei
                  • 06.02.2017
                  • 578
                  #75
                  Sorry überlesen.
                  ja mit Filezilla komme ich ohne Probleme drauf und kann alles sehen.
                  daher sollte es ja funktionieren oder habe ich da einen Denkfehler?
