Miniserverbackup
  • f.hien
    • 394
    Miniserverbackup
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem, das MiniServer Bckup funktioniert bei mir nicht wenn ich es auf Täglich Stelle, Stündlich funktioniert es hier haben wir aber das PRoblem das dies Die MiniServer wohl zum Abstürzen bringt da bin ich gerade mit dem Loxone Support dran. Version 8.3.1.17.
    Das Backup läuft doch als Cron Job. wo wir dieser eingerichtet bzw. von finde ich diesen als root.
    Der Loxberry ist ein absolut super Produkt, ich möchte es nutzen um ebeben Backup von meinen Miniservern zu haben, evtl kann ich den cronjob so auch an meine Bedürfnisse anpassen.
    • 18.09.2015
    • 2677
    loxone Version 8.3.1.17? Ist das eine beta der beta Version?
    8.1.11.11 ist doch aktuelles Release und selbst der Testminiserver (welcher meist schon über eine aktuellere Version verfügt) läuft auf 8.1.12.6.
    Das heißt Du hast eine beta Version?
    • f.hien
      • 394
      genau habe eine Beta im Test! so zu sagen ein Life Test!
        • 4619
        vielleicht haben die die Verbindung zum Loxberry gekappt
        • f.hien
          • 394
          Manuell geht es ja und auch Stündlich läuft es eben nur nicht täglich!
          • f.hien
            • 394
            Kann mir keiner einen Tip geben wo ich die Sicherung täglich Einstellen kann, z.b Uhrzeit oder Ähnliches. Wann z.b. Sichert der Loxberry Uhrzeit?
            • Wörsty
              • 06.11.2015
              • 203
              Um etwa 4:30 Uhr - aber bitte das Plugin nicht benutzen. Es wurde festgestellt, dass der RAM hochläuft was zu einem Reboot des Miniservers führen kann.
              Kannst ja mal einen "Virtueller HTTP Eingang" bauen auf URL http://localhost/dev/sys/heap mit Zyklus 1200s
              Den dann an einen "Virtueller HTTP Eingang Befehl" mit Befehlserkennung
              [B]\ivalue\i\s2\v[/B]
              hängen und Statistik auf Mittelwert 10 min setzen.
              Bei mir ist er immer um etwa 4:30 Uhr ein paar MB angestiegen solange das MiniserverBackup-Plugin lief.
              Einstellbar ist das momentan nicht.
              Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
              • f.hien
                • 394
                Das weiß ich haben wir mit Hilfe des Support herausgebracht! Was komisch ist das die Stündlichen Backups eine ganze Zeitlang funktionieren!
                Habt ihr diese Bezüglich schon eine Idee der Lösung, Backups wären mit schon wichtig besonders bei der Problemmatik mit den SD-Karten
                  Wörsty Das MS-Backup ist wirklich eines der Killerfeatures am LoxBerry.
                  Ist es ok, wenn ich mich damit spiele (Fork), und dabei das inkrementelle Backup einbaue, sowie etwas mit den wget-Optionen bezüglich Pause zwischen Requests probiere.
                  Bisher hab ich mit dem Plugin übrigens keine Probleme gehabt.
                  f.hien Wird dabei ein Crash ausgelöst, den man ganz normal im MS-Log sieht?
                    Wollte halt nur helfen ... bitte .. :-)
                    Also bei mir gibts keine Abstürze ;-)
                    Bei mir gibts auch keine Probleme.
                    Ich hatte die Änderung für inkrementelles Update mit wget schon mal ausprobiert. Problem mit wget ist nur, dass es die an der Quelle gelöschten Dateien nicht am Ziel löscht.
                    Ich hab mir jetzt lftp angeschaut, was genau das kann. Im Prinzip ist es dann nur ein Austauschen des Aufrufs, und am Schluss darf man nach dem Zippen das Backup nicht löschen.
                    Bei inkrementellem Update herrscht nur noch ein Bruchteil der Datenkommunikation. Wenn es in der MS-Firmware ein Memory-Leak gibt, wird der Crash länger hinausgezögert.
                    Hab gerade mal nachgesehen. Genau, lftp nutze ich auch.
                • f.hien
                  • 394
                  Christian Fenzl ja aber anscheinend nur in der aktuellen Beta, Daniel hat es sofort gewusst!
                  • Wörsty
                    • 06.11.2015
                    • 203
                    Ich arbeite momentan nicht dran. Kannst spielen.
                      • 5469
                      Das betrifft auch andere Firmwares, nicht nur die aktuelle Beta. Ich bin noch auf Version 7.4 und mein Miniserver bootet auch mit aktivierten Plugin täglich um 4:30 Uhr. Zudem scheinen due WGet Aufrufe irgendwie nicht hinzuhauen. Meine Backups schlagen alle fehl. Wenn ich aber die WGet Aufrufe aus dem Log manuell in der Konsole aufrufe, dann geht es problemlos.
                        Prof.Mobilux Dann hab ich ja schon wieder einen Beta-Tester gefunden :-)
                          Du weist ja zu wessen Lasten das geht :-)
                      • Peter B
                        • 29.08.2015
                        • 539
                        Bei mir Rebooten auch manche Server und bei manchen geht es.... Firmware 7.4.4.14 bei allen, Betrifft Server auf denen ein grösseres Programm drauf ist
                          • 5469
                          Kann ich bestätigen: Bei mir auch ein Programm mit > 3000 Objekten. Peter B Funktioniert denn bei Dir das Backup, wenn Du es manuell ausführst oder findet er da auch zahlreiche Dateien angeblich nicht?
