[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
mozart99 Hmm, dass kann man so jetzt schlecht sagen. Wenn da noch nie Werte gekommen wäre, wäre der Wert auf 0. Das heißt er hat schon einmal was empfangen. Die Befehlserkennung sieht soweit auch Okay aus. Liest Du nur diesen Wert da zur Zeit aus? Ich kann mich dran erinnern, dass in dem Fall dann der erkannte Wert auch im Monitor zu sehen ist.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
svethi, danke bestens für deine Unterstützung, habe bei Wundergroup eine andere Wetterstation genommen (sollte ja mit dem Forcaste nichts zu tun haben) aber siehe da jetzt zeigt er mir die richtigen Werte für die Prognose an. Andere Frage wo Du vielleicht einen Tip hast, führe den Windwert in einen Maxbaustein und diesen lasse ich monatlich reseten. Nun stelle ich fest, dass dieser auch bei einem Neustart vom MS zurückgesetz wird, was ja nicht das Ziel ist. Hast Du einen Tipppppppppppp :-) Danke bestens
Gruss MarcelMiniserver, Loxone Air, RasperryPiKommentar
Prof.Mobilux: Ein Genistreich, vielen Dank!
Ich habe die Beta gerade einfach zum Test übers 3.6 drüberinstalliert...und...Trommelwirbel...Badum-Ts!
Läuft wie eine Eins!
Jetzt noch schauen was ein Dauerbetrieb bringt.Kommentar
Prof.Mobilux : Das Plugin stellt die Daten einwandfrei zur Verfügung. Jedoch beobachte ich seit etwa dem Installationstag (bin da nicht 100 %-ig sicher), dass gelegentlich, dreimal bisher, das RPi einzufrieren scheint. Das Webinterface ist dann auch nicht mehr zu erreichen, Netzwerktraffic vom RPi kommt dann auch nicht mehr, sodass wirklich nur Spannungsfreimachen hilft.
Es kann auch alle möglichen anderen Gründe haben.
Gibt es ein Log, welches bei der Diagnose hilft?
Außerdem: Gäbe es mit dem Plugin auch die Möglichkeit individuelle Werte in die Wetterdaten einzuschleusen? Mein konkreter Gedanke dabei ist z. B. die aktuelle Produktion der PV-Anlage dort einzublenden.
Grüße, Purgator.Kommentar
Kannst Du direkt aus dem GIT-Archiv laden: https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-WU4Lox
Rechts auf "Clone or Download" und auf "Download Zip". Das ZIP-Archiv kannst Du dann direkt über die Pluginverwaltung des Loxberry installieren.
LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Purgator Also ich habe das Plugin schon Monate mit 3 Weiteren Plugins laufen und da hängt sich nichts auf. Ich denke, dass es da bei Dir einen anderen Grund gibt, oder es eine ungünstige Verkettung verschiedener Dinge sind. Was die Produktionsdaten der PV Anlage angeht, so wüsste ich nicht, was die in den Wetterdaten zu suchen haben und auch die Loxone Visu kann damit nichts anfangen. Für diese Werte gibt es doch extra BausteineMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ja, so ist es. Das Plugin alleine kann nicht die Ursache sein - läuft bei mir ebenfalls schon über Monate ohne Neustart. Könnte sein, dass deine SD-Karte auf dem RaspPi defekt oder voll ist. Du könntest ins normale Syslog unter /var/log/ schauen, ob dort z. B. eine Kernel-Panic oder ähnliches verzeichnet sind.
PV-Daten ins Plugin einzuschleusen geht nicht.
Bisher nicht. Eigentlich möchte ich keine Beta-Software in einer Produktivumgebung einsetzen.Zitat von FuxiHast du auch die neue Config Beta 9.0.8.17?
Da ich jedoch meine PV-Ansteuerung im Hause ohnehin optimieren will, werde ich bei der Gelegenheit die Beta wohl doch nehmen.
Die hat den Energiemanager wieder drin...
Btw. sollte Jemand eine Wärmepumpe und eine PV-Anlage betreiben, schaut mal hier vorbei:
http://www.loxwiki.eu/plugins/servle.../view/18219206
Gruß Purgator
Gesendet von meinem Power mit Tapatalk
Fuxi Config Beta 9 und App Beta - Wunderground4Lox läuft bisher ohne jegliche Störung ;-)
Purgator erwarte dir nicht zu viel vom "Energiemanager", nach allem, was ich bisher davon gesehen habe, ist das auch nicht viel mehr als eine Wenn-Dann-Schaltung, ich weiß nicht, ob die Priorisierung zuverlässig läuft...MfG BennyKommentar
