proxmox knacken
  • AndyRR
    • 25.05.2016
    • 67
    proxmox knacken
    Hab die Installation auf nem Nuc gemacht mit Hardware die empfohlen wurde.
    Leider hab ich trotz frischer Debian Installation mit Proxmox 6-1-5 nachinstalliert.
    Leider habe ich trotz allem das schon erwähnte knacken auf den Lautsprechern.
    Was könnte ich vielleicht noch versuchen ??
    mfg
    • 7631
    So langsam nerven mich solche Posts echt...
    ...noch etwas weniger Infos gehen nicht?
    Welcher Nuc, welche Soundkarte, wie viel Ram was für eine SSD, welches Debian, wie wurde die VM eingerichtet (Einstellungen CORES RAM HDD USB-Einstellungen).
    Was für ein Knacken, wann kommt das Geräuscht? Beim einschalten der Amp(s), währen der Wiedergabe etc etc.
    Bin es langsam echt leid nach Daten und Screenshots zu fragen. Entweder mehr Infos oder keine Hilfe.
    https://www.loxforum.com/forum/proje...usicserver4lox
    • AndyRR
      • 25.05.2016
      • 67
      Sorry .. werde die Screenshots noch nachreichen. Hab 2 Systeme unabhängig bei denen das knacken vorkommt. Beides mit CSL Soundkarten, einmal nuc6 i5 mit 32gb ram und 512gb NVE Festplatte.
      VM 2 Cores, 2048mb Ram Virto-scsi 20GBHDD. Beu usb Port auswahl die letzte auswahl ( darunter der Haken usb3 aktiv )
      Das Geräusch kommt immer bei der Wiedergabe. So ein leises knacken als ob man schlechten Radioempfang hat oder ein alter plattenspieler spielt.
      Die gleiche installation ohne proxmox läuft ohne probleme
      mfg
        • 7631
        Ist nicht erklärbar das es bei Proxmox ist und bei normaler Installation nicht.
        Ich kann dir nur den Vorschlag geben diesen Hub dazwischen zu schalten.
        Hat bei meiner Installation und auch schon bei anderen Installationen ein Geräusche beseitigt.
        Sollte es nichts bringen kannst bei Amazon ja einfach wieder zurück senden.
        • AndyRR
          • 25.05.2016
          • 67
          Vielen Dank. Hub + usb isolator haben mal viel gebracht. Jetzt hab ich nur noch ein leises Piepen und "microverzögern" beim abspielen. Egal von welcher musikquelle ( Livestream, MPEG)
          Mfg
            • 7631
            Wie hoch ist die CPU/RAM last deiner VM wenn du die Quellen abspielst?
            Ich warte immer noch auch Screenshots deiner Einstellungen der VM-Hardware...
            • AndyRR
              • 25.05.2016
              • 67
              Jetzt noch neuestes proxmox Update eingespielt und weg ist es. :-)
                • 7631
                Auch ohne Isolator/Hub?
                • AndyRR
                  • 25.05.2016
                  • 67
                  Nein den braucht es ( also beides )
                  • roadi
                    • 561
                    Ich hab ja gestern auch noch proxmox neu installiert. Und dann mit voller Enttäuschung festgestellt, das die Microruckler immer noch da sind. Ich probier jetzt auch mal den Hub aus. Hoffentlich liegts an dem.
                    Fritzbox: 7490
                    • somebuddy
                      • 28.07.2018
                      • 157
                      Wie häufig taucht denn dieses knacken / microruckeln auf? Ich habe den lms4lox als VM auf meinem Unraid Server installiert (KVM) und eine PCI Express USB Karte durchgereicht und meine 4 USB Soundkarten dort angeschlossen. Nun ist das alles noch eine Testumgebung da der Neubau sich verzögert hat. Ich kann also mittels Aktivboxen immer nur einen Kanal testen. Dort höre ich aber beim testen nichts.wie lange dauert das ca. ?
                      • roadi
                        • 561
                        Also bei mir passiert das auch wenn ich nur 1ne Zone laufen lasse, ich hab so in der Minute sicher 5 Aussetzer. Die sind extrem kurz und die meisten werden eh überhört. Aber es ist halt leider nicht flüssig
                        Fritzbox: 7490
                        • somebuddy
                          • 28.07.2018
                          • 157
                          OK. Werde ich Mal testen. Die Quelle ist auch egal? Also Spotify oder mp3 Lokal ? War von der Unraid Lösung und der 7 Port USB PCI Express Karten Lösung eigentlich echt angetan. Zumal ich auf dem Unraid eben noch einige Docker habe und es generell mein klassisches NAS ersetzt.
                          • roadi
                            • 561
                            Ich habs ehrlich gesagt nur mit lokalem Radio getestet. Guter Einwand. Ich werd mal ein paar andere Quellen durchprobieren
                            Ich glaub aber schon das es eher am USB liegt, weil über Squeezelite-X! am Win10 Rechner läuft die Quelle sauber durch
                            Zuletzt geändert von roadi; 08.02.2020, 11:02.
                            Fritzbox: 7490
                            • Desastermann
                              • 11.03.2018
                              • 286
                              roadi was ist denn der Stand mit den Mikrorucklern? Konnte das Problem mittlerweile behoben werden?
                              Ich haben ebenfalls ein Debian aufgesetzt, darauf dann Proxmox und in einer VM läuft der Musicserver4Home. 2 USB Soundkarten eingerichtet, sogar über den LogiLink Hub angeschlossen und trotzdem habe ich diese Ruckler. USB Port sind durchgereicht und keine weiteren USB Geräte angeschlossen.
                              Die weiteren Daten für den Support poste ich morgen...
                              Edit:
                              Gerade habe ich die VM nochmals neu aufgesetzt, leider immer noch das gleiche Problem, die Lieder ruckeln ca. alle 15 sec. Die Bitrate der Lieder spielt auch keine Rolle.
                              Hier die Daten meines Systems:
                              Hardware: 2x Intel Celeron CPU G1610 @2,6 GHz (1 Socket)
                              Linux 5.4.78-2-pve proxmox-ve: 6.3-1 (running kernel: 5.4.78-2-pve) pve-manager: 6.3-3 (running version: 6.3-3/eee5f901) pve-kernel-5.4: 6.3-3
                              8 GB RAM
                              mehr als genug Speicherplatz auf SSDs und HDDs
                              Proxmox
Name: Support Daten Hardware und USB Proxmox.PNG
Ansichten: 854
Größe: 23,6 KB
                              Soundkarten
                              1x CSL USB
                              1x Logilink USB
                              angeschlossen über den empfohlenen Logilink Hub
                              onboard Sound deaktiviert
                              9 interne Zonen
                              0 externe Zonen
                              Softwareversionen
                              Musicserver 1.0.12
                              LMS 8.0.0
                              Squeezelite 1.9.8.1307
                              Vielen Dank für eure Unterstützung!
                              Zuletzt geändert von Desastermann; 22.12.2020, 08:30.
