Release der Version 1.x
    • 7599
    --english bellow--
    Nach dem ich nun lange an der Version 1 des MusicServer4Home gearbeitet habe, und das System soweit stabil läuft gibt es jetzt das erste Relase.
    Die wichtigsten Änderungen...
    #V1.0.12
    MiniServer
    new -> different Port than 80 is now official supported, and can be setup in the MiniServer-Setting-Page
    Network
    new -> Support for WakeOnLAN wol:// and start the MS4H from the App if off (thanks to hme0354 and orli) , (Bios activation needed!), Manual is updated...
    PowerManager
    new -> GPIO Support for Raspberrys (show up in WebUI only if installed on a Raspberry)
    Installer
    new -> set Raspberry-Audio to off on install (reboot is necessary after installation)
    System
    preparation -> preparing the Software to produce an SD-Card-Image for the Raspberry. Will follow the next days...
    #V1.0.11
    Erste Veröffentlichung von Version 1
    Keine weiteren Änderungen gegenüber der letzten Beta-Version (Dank an alle Beta-Tester)
    MusicServer4Lox wird jetzt in MusicServer4Home umbenannt
    Es gibt jetzt mögliche Funktionen auch für die Nutzung ohne Loxone wie KNX etc.
    Hardware/Betriebssystem
    • Ubuntu wird nicht mehr unterstützt
    • Raspberry 3/4 wird unterstützt
    WebUI
    • neues WebUI mit besserer Benutzerfreundlichkeit und Einrichtung
      schnellerer Bedienung durch dynamische Unternavigation z.B. alle Player/Dienste, die direkt von der Einstellungsseite aus erreichbar sind etc.
    • Mehrsprachig (Übersetzer sind willkomen https://gitlab.com/hismastersvoice/m.../-/tree/master)
    • neues Dashboard, zur einfachen Handhabung aller Dienste und Player
    • bessere Handhabung für Soundkarten, keine separate Zone-Karte mehr erforderlich
    • Unterstützung für Sonderzeichen in Passwörtern
    • Einstellungen und Setup zeigen nur benötigte Felder an, alle Felder werden vor dem Speichern geprüft
    • Event-Creator, helfen Sie, schnell und korrekte Events zu ereugen
    • Template-Creator, erstellt Output-Templates, die ihr in die Loxone Config importieren können
    Events
    • mehrsprachig
    • Voice Responsive / Unterstützung der tschechischen Sprache hinzufügen (Benutzerwunsch)
    • alle verfügbaren Sprachen für TTS-Anbieter eingebaut
    • Optimierung des Event-Prozesses
    MusikServerGateway
    • Verbindung zum APP Loxone, das derzeit noch das Alpha-Stadium ist, aber alle Hauptfunktionen sind bedienbar
    System
    • Kanal-Lautstärkeregler für jeden Kanal. So können Sie für jeden Kanal oder Lautsprecher die Lautstärke separat einstellen.
    • Master-Lautstärke der Soundkarte 0-100 %.
    • Wechseln Sie von 15-Band-EQ zu 10-Band-EQ, um die EQ-Einstellung in das MusicServerGateway zu integrieren (Sie müssen den EQ nach dem Update neu einstellen)
    • Beta ist vollständig in den Aktualisierungsprozess integriert. So aktivieren Sie "Anmeldung" "http://IP/update.php?beta=1 oder ?beta=0".
    • /tmp Folder funktioniert jetzt auch in einem RamDrive, um zu viele Schreibvorgänge zu vermeiden, insbesondere wenn SD-Card verwendet wird (Ein Neustart ist erforderlich, um diese Funktion zu aktivieren!!!)
    • Volume-Reset für jede Zone separat einstellbar
    KNX-Connect
    • KNX-Connect ermöglicht Ihnen die Steuerung des MS4H ohne das MiniServers nötig ist
    PowerManager
    • Gruppen ermöglicht es Gruppen zu bilden, die den Amplifer steuern, z.B. wenn ihr 2,3,4 Mehrkanal-Amps haben.
    • KNX integriert
    • UDP integriert
    • CRelay integriert zur Steuerung von USB-Relaiskarten
    T5-Receiver
    • Sleep kann über "TS_SP <mac_of_zone> <v-time-sec>\n" eingeschaltet werden.
    Support-Daten
    • mehr Hardware- und Netzwerkdaten / bessere Übersicht / WAN-IP nicht mehr enthalten (Raspberry
    Bekannte Probleme
    KNX-Connect
    • Spezial-Kapitel werden von einigen KNX-Displays nicht korrekt angezeigt. Dies ist kein Problem des MS4H! Ich werde später einen Übersetzer schreiben.
    Support Data
    • Raspberry Hardware ist noch nicht implementiert
    Himbeere
    • Beschränkung auf 1x 8-Kanal-Soundkarte für Raspberry 4 wegen eines Firmware-Fehlers
    Wichtig!
    Beim Update von 0.7.4 kommt am Ende ein Fehlermeldung, diese hat nichts zu bedeuten und kann ignoriert werden.
    After I have been working for a long time on version 1 of the MusicServer4Home, and the system is running stable there is now the first release.
    The most important changes...
    #V1.0.12
    MiniServer
    Network
    PowerManager
    Installer
    System
    V1.0.11
    First Relase of Version 1
    No further changes from the last Beta Version (thanks to all beta-testers)
    MusicServer4Lox is now renamed to MusicServer4Home
    There are now may features also for usage without Loxone like KNX etc.
    Hardware/OS
    • Ubuntu is not supported anymore
    • Raspberry 3/4 is supported as Hardware now.
    WebUI
    • new WebUI with better usability and setup
      faster setup because of dynamic sub-navigation e.g. all Player/Services reachable direct from the settings page etc.
    • Multilingual (Translator are wellcome https://gitlab.com/hismastersvoice/m.../-/tree/master)
    • new Dashboard, for handling easy all Services an Player
    • better handling for sound cards, no separate Zone-Card needed anymore
    • support for special characters in passwords
    • Settings and Setup only show needed fields, all fields are checked before save
    • Event-Creator, help to create fast an correct events
    • Template-Creator, creates Output-Templates you can import into the Loxone Config
    Event
    • multilingual
    • add Voice Responsive / supporting Czech language (user wish)
    • all available languages for TTS providers
    • optimization of event process
    MusicServerGateway
    • connection to the Loxone APP, for now it is still alpha stadium, but a main functions work
    System
    • Channel Volume Control for each channel. So you are able to set for every channel or Speaker the Volume separate.
    • Master Volume of Soundcard 0-100%
    • Change from 15 Band-EQ to 10-Band EQ to integrate the EQ-Setting into the MusicServerGateway (you have to set the EQ new after update)
    • Beta is fully integrated into the update process. To activate "Login" "http://IP/update.php?beta=1 or ?beta=0"
    • /tmp Folder works now in a RamDrive to avoid to much write-actions in special if SD-Card is used (A reboot is needed to activate this function!!!)
    • Volume-Reset for every Zone separately settable
    KNX-Connect
    • KNX-Connect allows you to control the MS4H without the need of a MiniServer
    PowerManager
    • Groups allows you to build groups that control the Amplifer e.g. if you have 2,3,4 Multi-Channel-Amps
    • KNX integrated
    • UDP integrated
    • CRelay to control USB-Relay-Cards
    T5-Receiver
    • Sleep can be switch on via "TS_SP <mac_of_zone> <v-time-sec>\n"
    Support Data
    • more Hardware and Network Data / better overview / WAN-IP not longer included (Raspberry
    Known issues
    KNX-Connect
    • Special-Character are not shown correct by some KNX Display. This is not an issue of the MS4H! I will write an translator later.
    Support Data
    • Raspberry Hardware is not implemented yet
    Raspberry
    • limitation to 1x 8-Channel Soundcard for Raspberry 4 because of a firmware bug.
    Important!
    When updating from 0.7.4 an error message will appear at the end, this has no meaning and can be ignored.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 26.09.2020, 19:09.
    • 7599
    Wie geht es weiter mit MS4H
    • Besser integration des Raspberry als Hauptsystem
    • Entwicklung von Clients auf z.B. Raspberry Basis die kpl. im WebUI des Hauptsystem eingerichtet werden können.
      Alle Soundkarten-Einstellungen wie Volume/Equalizer etc können genutzt werden
      TTS etc. läuft mit der gleichen Engine wie im Hauptsystem, was auch hier dann zB Overlay zulässt.
    • Unterstützung der gängigen HATs wie HifiBerry / JustBoom etc
      Auch hier soll es möglich sein Kanäle zu trennen sofern das die Hardware zulässt.
    Next Steps for MS4H
    • Better integration of the Raspberry als main system
    • Development of clients on e.g. Raspberry basis which can be set up completely in the WebUI of the main system.
      All soundcard settings like volume / equalizer etc. can be used
      TTS etc. runs with the same engine as in the main system, which also allows e.g. overlay.
      Support of the common HATs like HifiBerry / JustBoom etc
      It should be possible to separate channels if the hardware allows this.
    • querex
      • 14.07.2020
      • 184
      Awesome work hismastervoice!
      Already running a longer period on the beta, I like the new features.
      Will upgrade to the official release in the upcoming days!
      As I'm also thinking to move to a Raspberry PI (lower power consumption, for the moment only 1 USB soundcard in use), just one small question.
      Is the CRelay feature also available on the PI?
      Thanks.
      Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
      • bladedavid
        • 15.11.2015
        • 9
        An error follows during installation: Debian 10.4
        Musik-Server | INSTALL 1.0.11
        Musik-Server | USER CREATE
        Benutzer MUSIC vorhanden
        Musik-Server | USER PI CHANGE PASSWORD
        install.sh: line 73: syntax error near unexpected token `fi'
        install.sh: line 73: `fi'
        root@ms4h:/#
          Read the red info in the first thread.
        • 7599
        Thanks.
        Thanks, yes crelay binary will be exchanged to arm at installation.
        I had to compile the binary by myself, there was no existing one.
        So please test if working everything like expected.
        • bladedavid
          • 15.11.2015
          • 9
          it's a clean install. The problem was in line 73 ( fi ), after deleting the installation is in progress.
          • mac338
            • 22.09.2015
            • 142
            kann ich mit # wget music-server.net/download/install.sh das ganze auf dem Rasp installieren oder gibt eine andere Adresse
              • 7599
              Sorry didn't read your post good enough while I'm driving
              Was an stupid copy&past mistake. Fixed the install.sh so should work now.
                • 7599
                Ja, kannst du ganz normal nutzen.
                Am Anfang des Skript fragt er dich nach dem Passwort für den User "music" und "pi" ändern.
                Diese solltest du anpassen.
                Der Rest läuft wie gewohnt, kann aber natürlich länger dauern als bei einer SSD in einem X86 System.
              • duncan
                • 330
                its not strictly a release question, but something i noticed installing the release and using the musicserver gateway
                when you add a music zone, there is an option to select the Alarm Clock Action, including play/pause and the choice of room favourite 1 to 8
                in the loxone app gui, you can adjust this but only in expert settings , beteen play/pause and alarm clock chime, but an end user cant select which room favourite plays when the alarm clock goes off
                have i missed something or is it a bug? problem with the gateway?
                • hme0354
                  hme0354 kommentierte
                  not every feature of the loxone musicserver works on on the msg or ms4h
                  Perfectly explained...
                  In the future there will be more functions in the MSG, but know there are only the basics
                • hme0354
                  but the great basics !!! 🤗
              • TomekWaw
                • 25.07.2019
                • 448
                Masterpeace! Congratulations for reaching 1.0.x public and thank you for all you do with that great software.
                • tom37
                  • 11.11.2015
                  • 310
                  Wow, what great piece of work!!! I installed the 1.0.11 today on one of my old Raspi 3B+ and on a VM on my Synology NAS with Debian. I have a couple of SONOS speakers and just needed to install the ShairTunes2 plugin and the UPnP/DLNA Bridge. LMS and MS4H immediately showed my Sonos devices. The integration in Loxone with the MusicServerGateway works fine as well.
                  Thanks a lot to hismastervoice. I can only imagine how much hours you must have spent to achieve this milestone.
                  Just one hint, maybe also worth to put in the documentation/handbook: Don't confuse the "UPnP/DLNA Bridge" plugin with the "UPnP/DLNA Media Interface" plugin. I first used the latter and I was wondering why it didn't work!
                    Thanks, will have describe it better in the manual...
                • TomekWaw
                  • 25.07.2019
                  • 448
                  tom37
                  I highly recommend you connecting Sonos speakers with Airplay Bridge instead of UPnP Bridge. ROAP is superior to DLNA as it supports zone synchronization. I'm using it with three Sonos speakers right now and it works on RPi perfectly.
                  • mac338
                    • 22.09.2015
                    • 142
                    Die neue Version ist echt super.
                    Frage: könnte ich auch 2 Server installieren aber nur auf einem den LMS laufen lassen und den 2 darauf verweisen ?
                    • mac338
                      mac338 kommentierte
                      Habe gerade einen Raspberry aufgesetzt und den x86 abgebaut...
                      Bin total begeistert.
                      Ja perfekt, genau sowas brauche ich.
                      Haste ein ungefähren Zeithorizont.
                      Zeit... Leider gar nicht, bin noch ganz am Anfang.
                      Je nach dem wie viel ich die nächste Zeit in der Arbeit eingespannt bin, kann es schon noch 4-6 Wochen bis zur ersten Beta dauern.
                      Release habe ich mal so auf Ende Jahr geplant.
                    • mac338
                      mac338 kommentierte
                      Das ist doch ok....
                  • mac338
                    • 22.09.2015
                    • 142
                    Hi, ist die Spotify Integration im MSG geplant ?
