Update Thread...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 416
    #61
    Ich hatte das Problem auch, Fenster blieb leer, auch bei einem weiteren Versuch. Zuvor habe ich alle anderen Updates ausgeführt, das ging Problemlos.
    Hab dann einen Reboot über das Webinterface gemacht, seit dem ist der MS4H nicht mehr erreichbar.
    Updaten wollte ich von Version 1.3.2.4
      Kannst du mal mit Monitor und Tastatur versuchen das mstools update_ms auszuführen.
    • Haidy
      Haidy kommentierte
      Ja sicher, aber erst nächste Woche, bin aktuell im Wanderurlaub 😉
  • surfer78
    • 12.11.2020
    • 18
    #62
    Habe das update nun manuell durchgeführt und das lief perfekt - eigenartig, nun passt wieder alles
      Ich drehe langsam durch...
      Versuche schon seit Freitag den Fehler zu finden, da ich am Update selber nichts verändert hatte.
      Warum es bei manchen geht und bei anderen nicht ist mir unerklärlich.
      Sind alle anderen Debian Paket bei Euch aktuell, zB PHP etc ?
    • surfer78
      surfer78 kommentierte
      Eine Auffälligkeit hatte ich, ein Systempaket ließ sich nicht updaten - da Stand immer eine 1, und alle versuche über das UI schlugen fehl - manuell hat sich das dann auch geupdated
      ...das steht im LOG:
      The following packages will be upgraded:
      libc-ares2
      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Zuletzt geändert von surfer78; 23.08.2021, 09:24.
  • Meininger
    • 30.11.2015
    • 64
    #63
    Denke auch, dass es irgendwo an den System Paketen liegt. Habe das gleiche Problem, nur dass sich bei mir die System Pakete auch nicht updaten lassen. Hatte einige Zeit nicht nach dem MS4H geschaut, so dass sich 26 Pakete angestaut haben. Bei einem Update versuch wird nichts installiert und ich bekomme die Meldung das alles fertig ist. Danach stehen wieder 26 Pakete zum Update an.
    Gruß Sascha
    • f.hien
      • 385
      #64
      Bei mir das gleiche, kein Update im Web Interface, aber über die SSH Verbindung ohne Probleme durchgelaufen. Wenn du irgendwelche Log Files Braucht melden dich
      • Meininger
        • 30.11.2015
        • 64
        #65
        Hallo nochmal,
        habe es nun geschafft, das Update über die Weboberfläche zu Installieren, allerdings erst nachdem ich die heute Morgen beschriebenen System Pakete über das Terminal installiert habe. Da auch das nicht reibungslos funktioniert hat, denke ich, dass da das Problem lag. Es gab wohl ein Problem beim entpacken der Pakete, so dass ein weiterer Befehl in der Konsole notwendig war, wie sonst üblich. Im Screenshot ist das gut zu sehen, hoffe Ihr könnt da mehr mit anfangen und seht wo eventuell das Problem liegt.
        Nachdem die Pakte über den Konsoleneingriff aktualisiert waren, konnte ich in der Weboberfläche das MS4H Update ganz normal starten und es wurde erfolgreich abgeschlossen.
        Gruß Sascha
        • thoben
          • 10.04.2018
          • 5
          #66
          Ich hab zwar kein Video von der Installation, bei mir verschwindet die Anzeige aber, sobald er schreibt "setting up apache2...". Danach ist das Feld leer.
          Ich hatte mal den Config-Checker laufen lassen und dabei kam folgende Fehlermeldung heraus
          Prüfe... Network Config --> Config-Datei konnte nicht gelesen werden. (/opt/music_server/sq_cfg/sq_net.cfg)
          Alle anderen Punkte sind normal. Ich kann nicht sagen, ob der Fehler schon länger besteht, denn ich habe den Test jetzt das erste Mal ausgeführt. Vorher lief der MS4H aber super, seit dem versuchten Update ist er sogar offline in der Loxconfig und App, obwohl der MS4H läuft und auch alle Dienste an sind.
          Systempakete sind bei mir btw alle installiert.
          Zuletzt geändert von thoben; 23.08.2021, 20:45.
            • 7463
            #67
            OK das macht Sinn, er schalten in dem Augenblick den Apache2 ab und somit wird das WebUI und die Routine beendet.
            Ich lasse mir dafür was einfallen.
            Hier überschneidet sich ein Update des Apache2 und die MS4H Routine.
            Wenn der Fehler passiert ist der MS4H nicht mehr erreichbar,
            FEHLER IST SOMIT KLAR Danke an thoben das ist der entscheidende Hinweis gewesen.
            So wie es aussieht ist das Apache Update bei einigen Systemen schon vorab gemacht worden (wie wohl bei mir).
            Jetzt kann ich mich an die Arbeit machen.
            Aktuelle Lösung ist das Update über die Konsole.
            • thoben
              • 10.04.2018
              • 5
              #68
              Sehr gerne und Danke für das Projekt!
              Update per Konsole lief problemlos durch.
                Ja genau deswegen, da sich hier der apache2 sauber updaten kann.
                Die Lösung wird sehr aufwendig, aber ich denke bis zum nächsten WE habe ich da was.
                Hab schon mal angefangen, bin aber auf Dienstreise die nächsten Tage...
            • punctuele
              • 23.10.2019
              • 18
              #69
              I got the same problem as Haidy (only afterwards I saw this post) . Tried to update through the webinterface. This stops. Rebooted the musicserver.
              Now it is totally not reachable. I already unplugged the Pi and rebooted, but no succes.
              I assume the only option is to reinstall everything (I'm not an expert in RaspberryPi's)?
              Smarthome: 2x Mini server Gen1, 2xDimmer extensions, 7xExtensions, 1x Relay Extension, Tree extension, Air base extension, RGBW air dimmer, NFC Keypad Tree
              Multimedia: MS4H on PI3B with 4 zones + Russound D850 + B&W M1 speakers
              Peripherals: Loxberry on PI3B, Youless
            • Davejje
              • 24.11.2017
              • 173
              #70
              Goodmorning!
              Is there a thinkable reason that the Loxone app not showwing an loxone topic more. Think about zone favorits, Line in and also zone groups are not showing any more.
              In the settings of the zone (Settings>Display the loxone tab is enabled also spotify and radio).
              Some some some times it will show the loxone, but at that time it will not show the other once. In 99 of 100 times it wil show me only the spotify and the radio tab and not the loxone tab.
              Also sometime when i press the settings tab it will show a complete wrong page for example the settings.
              Raspberry Pi 4B
              Zone intern: 7
              Zone extern: 3
              MS4H version : 1.3.3.1
              LMS: 8.3.0~1629376548
              Sqeeuzelite: 1.9.9-1386
              IOS 14.7
              Loxone App (Beta): Loxone App 12.1.5 (2021.08.26) (not working)
              Other phone
              IOS 14.7
              Loxone App last official release. ( everything is working here)
              When i need to provide some more information or something else please let me know!
              • Davejje
                Davejje kommentierte
                Ok Thank you for this feedback! I was thinking it will be with the MS4H and not with the app.
                How did you make ik workable for youre self for know?
                Installed a early version?
                I installed on windows the lase official release and everything looks fine!
                For me it is clear the problem is inside the loxone beta app and not what i was expecting that the problem is in the MS4H.
                Zuletzt geändert von Davejje; 31.08.2021, 08:36.
                Yes, it's like hme0354 mentioned, Loxone has again done a great work, that is the third time they have that problem.
              • Davejje
                I still running on the official release version of the app. But can some one comfirm me if the audio/music part of the beta app is working again? or there are still problems..
            • querex
              • 14.07.2020
              • 182
              #71
              What is new in version 1.3.3.2?
              Newest Debian version check fix only?
              Thanks.
              Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
            • Davejje
              • 24.11.2017
              • 173
              #72
                • 7463
                #73
                Works fine again, after all that issues in the past versions.
                • Davejje
                  Ok.. Than i need to check the settings... It is still not working on this side.
                  Do you have a suggestion! My Spotty settings are how you describe in the help page!
                  Zuletzt geändert von Davejje; 20.10.2021, 14:16.
              • Davejje
                • 24.11.2017
                • 173
                #74
                Still not working Also on a fresh install.. Do you have a suggestion?
                When i use the webinterface of the music server on port 9000 en i browse to the spotify list then it is working fine.
                The problem looks stil in the loxone beta app?
                  • 7463
                  #75
                  Screenshots Spotty
                  Loxone App
                  etc. .
