Update Thread...
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 18.09.2015
    • 2674
    #136
    ich weiß nicht, ob es bekannt ist und ob es geändert werden kann:
    In den Mailer Settings kann kein Passwort mit "!" eingegeben werden. Dies ergibt eine rote Fehlermeldung:
    SMTP-Passwort muss eingetragen werden. (A-Z, a-z, 0-9, _, ?, , +, -, ., :, -, @)
    kannst du das (irgendwann mal) hinzufügen?
    edit: auch bei anderen Passwortfeldern so (MS Zugang z.B.)
      Kommt auf die Liste... ! werde ich hinzufügen.
      simon_hh kommentierte
      danke
    • 2180
    #137
    AirPlay läuft synchron mit externen Zonen, UPnP nicht.​
    danke für die Info, dass war mir gar nicht so bewusst. Also gibt es ja doch (auch) einen Vorteil Airplay statt UPnP zu benutzten.
    Ein Mischbetrieb (Airplay und UPnP) ist aber ohne weiteres möglich, oder?
    Mein externes Setup würde ich dann wie folgt aufbauen:
    Wohnzimmer > Airplay-fähiger AV-Receiver > Einbindung via Airplay
    Esszimmer > Sonos 5 > Einbindung via Airplay (da Synchron mit Wohnzimmer gewünscht)
    Bad und Büro > Sonos One bzw. Sonos Move > Einbindung via UPnP, da Bedienung am Gerät wichtiger als Gruppenbildung
    Gruß Thomas
      • 7630
      #138
      Zitat von t_heinrich
      [B]Ein Mischbetrieb (Airplay und UPnP) ist aber ohne weiteres möglich, oder?
      Kann ich nicht zu 100% sagen, aber sollte schon gehen. Zumindest spricht nicht dagegegen.
        • 2180
        #139
        Oh no, es ist natürlich die erste Zone betroffen, die ich von UPnP auf Airplay umstellen müsste.
        Kannst du evtl. als FeatureRequest aufnehmen, dass man jede beliebige Zone löschen kann?
        Gruß Thomas
Name: Bildschirm­foto 2023-01-04 um 16.15.36.png
Ansichten: 1154
Größe: 27,5 KB
          Warum willst die löschen?
          Du musst doch einfach nur die MAC ändern und gut ist es.
          t_heinrich kommentierte
          Mea culpa, du hast natürlich recht!
        • 7630
        #140
        #1.5.5.7
        System
        #1.5.5.7
        System
        new -> PowerManger Support for Loxone-Trigger-Card (tested with Mainboard Asus Z87M Plus)
        This update opens the way to install the MS4H on the otg. MusicServer-Hardware (please use a new SSD >256GB an keep the org. HDD)
        fix -> Minor issues​
        Installer
        fix -> Error network.txt permissions
        new -> Install needed packages for Trigger-Card (only if Hardware is X86)
        #1.5.5.6_beta
        System
        new -> PowerManger Support for Loxone-Trigger-Card, first proof
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 06.01.2023, 18:02.
          • 7630
          #141
          #1.5.5.9
          KNXd
          fix - install missing xxd Package for DietPi to en-/decode HEX for Title/Artist/Volume etc.
          WebUI
          fix - External Zones - ESP32 was shown as Sonos in WebUI
          #1.5.5.8
          System
          new - Setup Soundcard-Master-Volume at boot, some Mainboard Soundcard loss the settings after shutdown
          new - ACPI Support, some Mainboards need the special support files, otherwise the Power Button will not work.​
            • 7630
            #142
            #1.5.6.0_beta
            PowerManger
            new - Power-Supply can now be switch on before the amps will switch on. You can setup a short delay for the supply start up to avoid PLOPPs
            new - new - Groups increased from 4 to 7. So you can setup for each Sound-Card or KAB9-Amp a separate group
            Event
            fix - Autoplay after Event, will not work on all synced zones.
            System
            fix - some minor fixes​
              • 7630
              #143
              #1.5.6.1_beta
              System
              new - GPIO-Support for RockPi4 and Odroid N2(Plus)
              fix - minor issues for DietPi
              improve - PowerManger2 better handling of Power-Supply on/off after restart
              WebUI
              fix - HDD Usage wrong with RockPi4 and Odroid N2(Plus)
              improve - Update-Page reads 10 times faster versions-data
              new - Dashboard shows CPU Temperature
              Events
              new - include delay time of Power-Supply if Power-Supply is not on
              MSG
              new - Group-Events for Blocks like Audio-Central, Fire-, Water-, Alarm works now with different Volumes like set in the MusicBlock
              !!Know issue!!
              Autoplay for sync group works not all the time. Groups get synced back again but do not start player all the time)
              For unsynced player Autoplay works still fine.​
              • lukaszp
                • 07.07.2023
                • 2
                #144
                Hi! I have installed DietPi v8.19.1 on Raspberry PI 4B and followed ms4h installation manual. bash install script throws an error "OS not supported !!". Am I doing something wrong? Should I install an older version of DietPi? Any help is appreciated. Thank you.
                @I have examined install script and I can see that current DietPi version runs on Debian 12, which is not covered by script OS check. I will try to install ms4h on Debian 12, if something doesn't work I will revert to Debian 11 release.
                Zuletzt geändert von lukaszp; 07.07.2023, 23:18.
                  • 7630
                  #145
                  You dont so anything wrong.
                  Did not realize that Dietpi jump to Debian 12 bookworm already.
                  I will check and do a Installer Version the next days.
                  • lukaszp
                    lukaszp kommentierte
                    I think currently Logitech Media Server doesn't support bookworm, I have downloaded the newest dietpi version but built on bullseye. Installation still failed on LMS URL resolve, which I was able to solve by hardcoding LMS wget URL, but know it fails on Apache configuration
                    I have investigated all the issues...
                    Many Things have changed again with Debain 12, I have created a new Version and test it at the moment.
                    If everything goes well with the tests I upload it today.
                  • 7630
                  #146
                  #1.5.6.2_beta
                  System
                  new - Support for Dietpi with Debian 12 (Booworm)
                  fix - install/update of LMS don't work any more
                  Important!
                  This Version is only needed if you install a new System on Dietpi with Debian 12
                  For all others, please wait for MS4H v2.0
                  • Davejje
                    • 24.11.2017
                    • 173
                    #147
                    Ich habe im Handbuch gelesen, dass es möglich sein sollte, sich als AudioServer mit dem MS4H zu verbinden. Allerdings habe ich auch gelesen, dass dies in der v2 möglich wäre. Ist dieses Handbuch eine Vorbereitung für eine zukünftige Version 2 oder sollte dies in der neuesten Beta-Version 1.5.6.2 möglich sein?​
                    • NilsG
                      NilsG kommentierte
                      was wird denn das bedeuten - nun bin ich neugierig geworden 😇
                      Das bedeutet das man das WebUI des AudioServer in der Loxone App nutzen kann.
                      Aktuell geht ja nur das des "älteren" MusikServer.
                      Du fügst in der Config dann einen AudioServer anstatt eines MusikServer ein, und kannst die Bausteine dann so nutzen.
                    • NilsG
                      NilsG kommentierte
                      Ah, cool!
                      Timeline - grob?!
                    • 7630
                    #148
                    Der V2 kommt erst noch, das hätte im Handbuch noch gar nicht erscheinen sollen
                    Ist noch Alpha...
                    • dasrockt
                      • 01.06.2017
                      • 142
                      #149
                      Leider 😊 auf das freue ich mich auch schon sehr 😊bin schon gespannt 👍🏻
                      Loxone: so ziemlich alles was es gibt
                      Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
                      Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
                      • Davejje
                        • 24.11.2017
                        • 173
                        #150
                        Sorry I make my message with Google translate!
                        t
                        but yes it is clear I need to wait to connect the ms4h with the Audio server to v2
