Reihenklemmen vs. LSA
  • fantomas
    • 03.08.2017
    • 114
    Hallo in die Runde,
    das Thema gab es an der einen oder anderen Stelle schon, aber ich würde gerne wissen, welche Klemmen ihr für die Schwachstromkabel (0,8mm; 0,7mm) nehmt, die man gut beschriften kann. Es geht um Magnetkontakte usw.
    Bisher habe ich nur die Phoenix KNX Reihenklemmen und LSA Schienen mit Hutschienen Adapter als einigermaßen dichte, platzsparende Lösung gefunden. Es muss doch noch was anderes geben?
    Danke, Thomas
    Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
  • Iksi
    • 1111
    Also ich habe ganz normale Doppelstockklemmen von Wago, allerdings die ganz schmalen, sprich 3,5mm Breite.
    Da benötigst du für ein Cat Kabel gerade mal 14mm, schmaler kommst du mit LSA oder dergleichen auch nicht. Zudem passen die unter die Abdeckungen und mit dem normalen Reihenabstand kommst du auch super aus....
    • fantomas
      • 03.08.2017
      • 114
      Hast du einen genauen Typ?
      Thomas
        • 2007
        Ich habe in meinen Verteilern für alle 24V-Anschlüsse folgende Mehrstockklemmen verbaut: https://www.elektronetshop.de/produc...3l.659739.html Zu beachten ist, dass man die Hutschiene versenkt einbaut. Angeschlossen habe ich Verteilerintern mittels flexiblen Adern und Adernendhülsen mit 12mm Hülsenlänge.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Buellpower
          • 05.10.2015
          • 223
          Je Cat-Kabel haben wir jeweils 4 von denen hier: https://www.elektronetshop.de/produc...s.1063790.html
          War für uns einfach die günstigste Alternative. Für eine bessere Übersichtlichkeit haben wir dann aller 4 Klemmen noch einen Abschlussdeckel verbaut. https://www.elektronetshop.de/produc...s.1062944.html
          Macht in der Breite dann 16,2 mm je Cat-Kabel.
            ich habe die PTRV 8 von Phoenix, es lassen sich auch welche mit dem Farbcode des CAT7 anfertigen.
            • christof89
              • 29.08.2015
              • 1381
              Habe die Weidmüller PRV8 für die CAT7 Kabel genommen, sind sehr platzsparend...
              Der Rangierverteiler mit acht Anschlüssen eignet sich ideal für die Verkabelung der Sensorik in Ihrem Smart Home.
              • PR-Homesystem
                • 238
                Also ich kann unsere Wire2Cat empfehlen
                Gruß aus Ostfriesland
                Patrick
                • fantomas
                  • 03.08.2017
                  • 114
                  Passen eigentlich alle in einen normalen Feldverteiler? Bei den PTRV 8 kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass man die unter die Abdeckung bekommt.
                  Ansonsten danke für die Tipps; bisher favorisiere ich die 0,35mm breiten Wago Doppelstock wie von Iksi vorgeschlagen, weiß allerdings immer noch nicht den Typ.
                  Thomas
                  • PR-Homesystem
                    PR-Homesystem kommentierte
                    Nein ptrv 8 passen nicht
                  • miqa
                    miqa kommentierte
                    Ich bin an dem Thema auch schon länger dran. Mein aktueller Wissensstand ist, das man die Hutschine (zumindest in Hager Schränken) tiefer setzten kann. Dann sollen die PRV passen. Ich hoffe das ich die Tage ein paar Klemmen zum testen bekomme. Dann kann ich ausprobieren ob es wirklich passt.
                    Edit: Sorry, hatte das T übersehen. Ob PTRV (Phoenix) gehen weiß ich nicht. PRV (Weidmüller) sollen mit tiefer gesetzter Hutschiene angeblich passen.
                    Zuletzt geändert von miqa; 16.01.2018, 08:06.
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1610
                  Ich verwende auch die Weidmüller PRV8 und finde die prima. Habe anfangs auch LSA plus verwendet, aber die sind Mist: mehrere Adern lassen sich nicht zuverlässig an einer Klemme anschießen, Beschriften (durchnummerieren) heisst durchzählen, dickere Adern oder Litze ist ebenfalls problematisch.
                  zur benötigten Tiefe: https://www.loxforum.com/forum/verka...9548#post59548
                  zu den Phoenix PTRV 8: https://www.loxforum.com/forum/verka...3305#post93305
                  EDIT: hab mal den Abschnitt für PRV8 und PRV4 in der Loxwiki aktualisiert: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=9339826
                  Zuletzt geändert von Jan W.; 15.01.2018, 23:14.
                  Node-RED: IKEA Tradfri
                  • skogvaktare
                    • 29.08.2015
                    • 406
                    Hoi!
                    Ich habe auch die Phoenix Contact PT 1,5 / S-3L benutzt.
                    Phoenix Contact Mehrstock Klemme 3213713 Typ PT 1,5/S-3L Mehrstockklemme Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PT15S3L Preis per VPE von 50 Stück EAN Nr. 4046356572484
                    Meiner Meinung nach bieten sie einen guten Kompromiss aus Kosten und Platzverbrauch. Ich hab jeden dritten mit nem Edding rot gemalt, so hat man eine gute Orientierung zwischen den CAT Kabeln.
                    Es gibt sie auch noch abgewandelt als PE/N/L, die ich für die NYM Kabel benutzt habe. Bei den 5x oder 7x 1,5ern kann man dann die oberen auch wieder benutzen, um die 2-x Adern anzuschließen.
                    Grüße,
                    Christian
                    • quicksim
                      • 27.11.2016
                      • 71
                      mit welchen Klemmen verteilt ihr 220V ?
                    • Talian
                      • 29.12.2016
                      • 69
                      bei den Klemmen schwimme ich offensichtlich auch gegen den Strom... Ich nutze die TopJobS von Wago egal ob 230V oder 24V vor allem die 2002-1401 als Vierfachklemme und 2002-3201als Dreistockklemme.
                      • Iksi
                        • 1111
                        Thomas
                        Bin mir nicht sicher aber ich meine ich habr die Wago 2000-2201:
                        Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; ohne Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau (4050821891703) | WAGO
                        Kann es leider gerade nicht nachsehen, bin im Urlaub....
                        • evasleisure
                          • 22.09.2015
                          • 274
                          Ich habe den zentralen Anschlussblock von Appflex. Einziger Nachteil, hast halt immer gleich 10 Anschlüsse auf einmal, bei mir hat das aber mit 40 ganz gut gepasst.
                          Der Platzverbrauch ist super, ich kann auch 5V und 24V anschließen. Habe also meine 1-wire und Digital-Leitungen drauf.
                          Mein Eli war sehr zufrieden und meinte, dass er die wieder nehmen würde, wenn er mal wieder ein solches Projekt hätte. Er hat aber keine zwei aufeinander gepackt, das wäre ihm zu unübersichtlich geworden. Beschriftung kann ich noch nicht zeigen, die "weiter Leitungsblöcke" kann man aber super bekleben.
Ansichten: 6811
Größe: 1,75 MB
                          Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
                          Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
                          Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
                          http://hillboo.blogspot.de/
                            orli kommentierte
                            Sieht sehr gut aus. Was für einen Schrank hast du da?
