Hunter PGV Ventil brummt
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    ich habe 3 Magentventile in einer Box verbaut für die Gartenbewässerung. https://www.ksrain.de/product_info.php?products_id=6869
    Nun wollte ich diese nach dem Winter in Betrieb nehmen. Leider brummt ein Magenetventil sobald ich den Strom schalte.
    Die anderen beiden funktionieren. Ich habe die Spule gewechselt. Jetzt funktioniert es zwar wieder, brummt aber immer noch.
    Gibt es einen Tipp, woran es liegen könnte, bzw. wie man es überprüfen oder gar abstellen kann?
    Hunter PGV Ventil.
    DANKE!
    Mega
    • 4044
    Kann es sein das ein Ventil feststeckt und der Magnet deshalb brummt?
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Wie feststeckt? Spule zu fest gedreht?
      • michael287
        michael287 kommentierte
        Spule hoffentlich nur handfest eingedreht?
      • 4044
      Die Spule steuert doch sicher ein mechanisches Teil an das geöffnet und geschlossen werden muss.
      Ev ist das verkalkt und steckt fest.
      Aus dem Grund denke ich mir, brummt der Magnet.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        Mal sehen, ob ich es ausgebaut bekomme. Dann schaue ich mal nach. Wirklich viel Innenleben hat das Ventil nicht ;-)
          • 4044
          Kugel Ventil oder?
          • michael287
            • 368
            Das sind keine Kugelventile.
            die Hunter PGV sind stromlos geschlossen, da drück eine Feder in der Spule dann einen Stößel nach unten.
            der wiederum verschließt einen Durchlass im eigentlichen Ventilkörper.
            hast du den Kopf der Spule, also den mit der kleinen lila Dichtung mal im ausgebauten Zustand betrachtet und betätigt?
            Am Ventilkörper selbst kann es wie gesagt nicht liegen.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              Schon ne Weile her, aber die Lösung war relativ simpel. Der Elektriker hatte den Transformator falsch gebrückt.
              Es kamen nur 12 statt 24 V an.
              Nach der Umstellung war alles iO
