Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
ich habe 3 Magentventile in einer Box verbaut für die Gartenbewässerung. https://www.ksrain.de/product_info.php?products_id=6869
Nun wollte ich diese nach dem Winter in Betrieb nehmen. Leider brummt ein Magenetventil sobald ich den Strom schalte.
Die anderen beiden funktionieren. Ich habe die Spule gewechselt. Jetzt funktioniert es zwar wieder, brummt aber immer noch.
Gibt es einen Tipp, woran es liegen könnte, bzw. wie man es überprüfen oder gar abstellen kann?
Die Spule steuert doch sicher ein mechanisches Teil an das geöffnet und geschlossen werden muss.
Ev ist das verkalkt und steckt fest.
Aus dem Grund denke ich mir, brummt der Magnet.
Das sind keine Kugelventile.
die Hunter PGV sind stromlos geschlossen, da drück eine Feder in der Spule dann einen Stößel nach unten.
der wiederum verschließt einen Durchlass im eigentlichen Ventilkörper.
hast du den Kopf der Spule, also den mit der kleinen lila Dichtung mal im ausgebauten Zustand betrachtet und betätigt?
Am Ventilkörper selbst kann es wie gesagt nicht liegen.
Schon ne Weile her, aber die Lösung war relativ simpel. Der Elektriker hatte den Transformator falsch gebrückt.
Es kamen nur 12 statt 24 V an.
Nach der Umstellung war alles iO
