Neue Antriebs-Serie Hörmann SupraMatic 4 einbinden
  • michael287
    • 368
    #31
    Chrisss83 Gaaanz sicher HCP mit aktuellem Supramatic 4.
    • michael287
      michael287 kommentierte
      Bus ist hier nicht drin, da Foto von der Inbetriebnahme.
      Natürlich ist der aktuell gesteckt.
  • Chrisss83
    • 26.06.2018
    • 48
    #32
    Ja ist optisch die richtige Platine.
    motor hast zurück gesetzt hasg gesagt....
    dann ist es komisch.
    Die led muss durchgehen leuchten, wenn der bus sie findet...
    Weiß nur nicht wie du das Bus Kabel eingesteckt hast.
    Schlage folgendes vor...
    Motor Stromlos machen
    Bus Kabel raus
    Motor an Strom und warten wir fertig geladen
    Motor Stromlos
    Bus einstecken
    Motor wieder an Strom
    Dann sollte die LED paarmal blinken und dann dauerhaft.
    Der Bus muss halt eingesteckt werden, wenn der Motor keinen Saft hat.
    (Sorry für die Anleitung, falls du das schon gemacht hast 😅)
    • michael287
      • 368
      #33
      Den kompletten Motor habe ich noch nicht zurück gesetzt.
      das wäre dann meine letzte Option.
      einen Bus reset habe ich versucht, aber da leichte auf der Anzeige eben nicht „bS“, sondern er springt direkt zurück ins Menü 37.
      Ich Klemme morgen jetzt nochmal alles ab und versuche es auf deine Weise.
      Ansonsten gibt’s halt einen Komplett Reset und falls das auch nicht hilft, muss ich das blöde Ding halt reklamieren...
      • Chrisss83
        • 26.06.2018
        • 48
        #34
        Mach mal meine Anleitung...
        mit dem Motor Stromlos und so.
        Und ich glaube, du musst 5Sek die Taste drücken, dann blinkt bs.
        Bei kurzen Druck kommst nur zurück im Menü
        Müsste es nachlesen 😅
        Zuletzt geändert von Chrisss83; 05.09.2020, 23:13.
        • bluemevo
          • 27.01.2019
          • 67
          #35
          Du musst die Taste solange gedrückt halten bis bS erscheint - ich bin beim anschließen der UAP HCP auch an dem Punkt ins Stocken geraten.
          Wenn der Bus Scan einmal läuft, wird auch die Platine gefunden. Hier ist die Bedienungsanleitung ziemlich undeutlich.
          • michael287
            • 368
            #36
            bluemevo Das war es! danke!!
            die Anleitungen von Hörmann sind wirklich Schrott.
            Es stand ja auch nichts davon, dass man das initial machen muss..
            ich habe auch das komplette Tor selbst eingebaut, das war auch schon sehr lustig...
            jetzt geht alles, vielen Dank!
            • Fleischer-IT
              Fleischer-IT kommentierte
              Hi, ich steh hier vor dem gleichen Problem. UAP1-HCP an einem Supramatic 4. Beim UAP leuchtet nix. In der Anleitung verstehe ich auch nicht, in welchem Menüpunkt ich den Busscan machen kann. Kannst du mir deine Schritte sagen? Danke dir.
            • michael287
              Ich hab‘ das Loxwiki um den neuen Antrieb und den Bis Scan ergänzt, das sollte dir helfen, sofern alles korrekt verdrahtet ist.
            • Fleischer-IT
              @michael287
              Danke, das war der Trick und schon geht alles!!!! Beim alten Modul war das Plug and Play :-(
          • Chrisss83
            • 26.06.2018
            • 48
            #37
            Das hatte ich mit der falsch gelieferten Platine gemacht.
            Mit der hcp nicht mehr.
            Hab einfach Stecker vom Motor gezogen beim stecken vom Bus Kabel.
            ging bei mir.
            Und ja, Anleitung ist da echt dünn
            • bluemevo
              bluemevo kommentierte
              Bei mir leider nicht. Ich hatte nur die HCP und ein einfaches Anstecken hat leider überhaupt nichts bewirkt. Auch Strom ein/aus brachte bei mir nichts.
              Lediglich der Bus Scan brachte Erfolg. Bis ich das raus hatte, ist aber locker 1 Tag vergangen
          • Chrisss83
            • 26.06.2018
            • 48
            #38
            Bis ich gemerkt habe, das ich die falsche Platine hatte, mehr wie 2 Tage 🙈
            dachte liegt am selbst verlängerten Kabel
            • freekster666
              • 24.05.2019
              • 70
              #39
              Kurze Frage zu meinem Verständnis, da ich in kürze das Projekt "Elektrik Garage" angehen werden. Der Suparmatic 4 bekommt 230V Dauerspannung und kann dann einfach über die "Hörmann UAP 1 HCP Universalplatine" mit 24VDC geschaltet werden? Außerdem habe ich gesehen, dass der Supramatic 4 auch ein integriertes Licht hat. Lässt sich dieses auf die gleiche Weise schalten?
              • Fleischer-IT
                Das Licht kann man schalten. Auf der Platine gibt es potentialfreie Relaisausgänge für die Positionserkennung offen und geschlossen. Diese können bis 30V DC belastet werden, also mit den 24V DC vom Miniserver. Anders sieht es mit den Relaiseingängen für das Licht und die Torbewegung aus. Hierfür musst du dir das Potential von der Platine holen, so wie im Schaltbild der Doku.
              • freekster666
                freekster666 kommentierte
                Danke. Habs kapiert. An die Ausgänge der Platine die 24V DC vom MS legen und den Schaltdraht dann jeweils mit einem digitalen Eingang in Loxone verbinden. Die Schalteingänge der Platine sind potentialfreie Kontakte. Es wird also gar keine externe Spannung angelegt sondern wie du sagst das Potential der Platine verwendet.
            • dasrockt
              • 01.06.2017
              • 140
              #40
              ja das lange gedrückt halten da hat hörmann eine echt schlechte anleitung gemacht da steht nur kurz drücken in der anleitung und man mus mind so lange drücken das bs am display erscheint 🙈 das kostete vor kurzem mindestens zwei stunden suchen🙈🙈
              Loxone: so ziemlich alles was es gibt
              Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
              Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
              • hansmampf@ymail.com
                • 16.01.2021
                • 36
                #41
                ich danke an dieser Stelle allen für die hineingesteckte Mühe und das hier im Beitrag auch der ein oder andere Tipp erwähnt wird ( z.B. 5 Sek. Regel beim Bus restart) Dank Euren Beiträgen und der super Anleitung von Chrisss83 konnte ich die Garagensteuerung ohne Zwischenfälle verdrahten und in die Config packen und das ohne dabei ernsthaft zu leiden. DANKE für den geretteten Samstag
                jetzt muss ich nur noch den neuen Raum "Garage" irgendwie noch in den Räumen/Kategorien sichtbar machen; aber ich werd dazu mal das Forum durchsuchen.
                Sebastian
                • Chrisss83
                  Chrisss83 kommentierte
                  Danke 😉
                  Das mit dem Raum sollte easy gehen.
                  In der config neue Register Karte anlegen (also wo du programmierst und wie im Excel die Räume als Tab stehen).
                  Dann auf dem Baustein "Garagentor" klicken und links im Menü als Raum "Garage" eintippen. Dann sollte das schon fertig sein.
                  Den Haken "In Visualisierung anzeigen" nicht vergessen 😉
                • 16.01.2021
                • 36
                #42
                Hi Chrisss,
                das habe ich schon versucht; allerdings ohne Erfolg. ich habe Raum "Garage" und Kategorie "Tor" und finde beides nicht. Auch nicht den Raum "Außenbereich"(schon vor 3 Wochen angelegt). Wenn ich das Tor z.B. in die Garderobe lege finde ich es... ist irgendwie seltsam.
                Ich mache mir ein wenig Sorgen um die SD-Karte, haben Loxone aber erst seit 3 Monaten im Einsatz und dementsprechend sollte die Karte noch frisch sein.
                Zuletzt geändert von hansmampf@ymail.com; 31.01.2021, 08:13.
                • Chrisss83
                  Muss dann eh nachher was testen, da schau ich mal bei mir.
                • Haidy
                  Haidy kommentierte
                  Vielleicht stimmt irgendwas mit den Berechtigungen nicht? Wobei das passt nicht damit zusammen, dass du die Bausteine in einem andern Raum sehen kannst...
                • Chrisss83
                  Wenn du Daten aus dem Mini Server ziehst, ist der Raum dann in der config sichtbar? (Also der Reiter unten)
                • 16.01.2021
                • 36
                #43
                Chrisss83 ja ist beim aus dem MS laden drinnen, sowohl der Reiter Garage als auch Reiter Außenbereich. allerdings in der Visualisierung sind beide Räume nicht vorhanden und der Baustein ist auch nicht in der Kategorie zu der ich ihn zugeordnet habe.
                Haidy Ich habe
                - in Visualisierung verwenden
                - Berechtigungen Benutzer
                Ich versuchs nachher mal damit: Raum-->nicht zugeordnet Kategorie -->Tor
                • Mango
                  • 10.10.2015
                  • 681
                  #44
                  Die Räume (Reiter) tauchen erst auf, wenn du auch etwas auf der Seite hast bzw die Kategorie/Raum „ordentlich“ zugeordnet hast.
                  Ich vermute, dass deine Zuordnung einen Fehler hat oder deine Berechtigungen.
                  Take it easy, but take it.
                  • Chrisss83
                    Das denke ich auch.
                    Bitte schauen, ob die Bausteine die du platziert hast, auch in dem Raum sind (Eigenschaften, linke Monitor Seite)
                    hansmampf@ymail.com kommentierte
                    ahhhh... wo ist der Smiley er mit dem Kopf auf das Brett hämmert??? es lag an den Berechtigungen... oh man....ich dachte ich hätte die g'scheid geprüft
                    ich danke für die sanften Schläge auf den Hinterkopf denn es hat geholfen :-)
                  Hallo, bin neu hier und ich wollte mal fragen wie ich beim supramatic e4 ins erweiterbare Menü komme ??
                  danke Uwe
                  • Chrisss83
                    Hallo Uwe,
                    Was hast du denn vor?
                    Gibt doch für ein Menü-Baum, wenn ich mich nicht irre.
