Verkabeln eines Audioservers in. Stereoextention
  • heislbauer
    • 09.09.2016
    • 105
    #46
    Hi Andreas
    bin heute nicht dazugekommen
    vielleicht morgen..., ist eher eine Schlechtwetter Arbeit 😉
    habe heute ein Netzwerkkabel in den Postkasten verlegt, möchte hier mal eine Alarmierung erstellen wenn Post oder Paket geliefert wurde.
    welcher Kontakt/ Fühler würde sich hierfür eignen
    lg
      • 4021
      #47
      Ok.
      Passt zwar nicht in den Beitrag.
      Kommt darauf an, wie dein Postkasten aussieht.
      Eine Klappe?
      Eine Röhre?
      Wenn du eine Klappe hast, dann einen Reed Kontakt.
      zb
      Großes StandexMeder Electronics Sortiment ➤ StandexMeder Electronics MK04-Set Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 180 V/AC 0.5 A 10 W ✚ Expresslieferung ✓ Versandkostenfrei ab 69 €
      • heislbauer
        • 09.09.2016
        • 105
        #48
        Hallo Zusammen
        mit der Neues SD Karte hat es geklappt.
        alles wurde verkabelt und im Netwerkschrank montiert
        Danke Andreas!!
          • 4021
          #49
          Das hört sich prima an, deshalb das eigenartige Verhalten des Audioservers.
          Gern geschehen.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 544
            #50
            Lightpicture bevor ich ein neuen Beitrag eröffnet probiere ich mal hier mein Glück.
            Ich habe in meinem Schaltschrank den Audioserver mit 5 Audioextension verbaut. Da der Platz in Schaltschrank knapp wird, kam die Idee auf, einen 19" Serverschrank für die Audio-Komponenten zu nehmen.
            Als Netzteil habe ich das Powersupply & Backup von Loxone. Die Linie 2 dient als Stromversorgung für die Adiokomponenten. Ich würde mit einem 2x 2,5 mm2 vom Schaltschrank (Powersupply & Backup) auf eine Klemme im Audio-Serverschrank gehen und dort zuerst auf den Audioserver und mit Twin-Hülsen (1,5 mm2) auf die 1. Audioextension, 2. Audioexteions usw. fortfahren.
            Spricht da was dagegen?
              • 4021
              #51
              Hallo GeoPod
              Das klingt nach einem guten Plan.
              Kannst so umsetzen.
              Ich verwende das Powersupply & Backup nicht.
              Habe ein eigenes Netzteil für den Audioserver und weitere Netzteile für die Stereo Extension's.
              Wollte ausfallsicherer sein.
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 544
                #52
                Zitat von Lightpicture
                Hallo GeoPod
                Kannst so umsetzen.
                Dank dir vielmals. Hast du den Audioserver ebenfalls in einem Serverschrank?
                  • 4021
                  #53
                  Nein, der ist bei mir normalen Schaltschrank verbaut.
                  Ich habe nicht den Platz dafür.
                  Versuche auch auf die Temperatur zu achten, im Sommer hab ich das Gefühl, wird es den Extension's manchmal zu warm.
