Wie löst ihr das Thema Strommessung?
Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-logarex-lk13b
Sieht so aus als sei der kompatibel mit einem Volkszähler Kopf, das bringt dich dann hier hin: https://www.loxforum.com/forum/proje...hler-auslesen
Ich glaub du hast gute Chancen den einbinden zu können
Ich möchte das Thema Energiezähler nun bei uns auch angehen, bin mir nur noch nicht schlüssig welche Variante/Modell ich einsetzen soll.
Verwenden möchte ich vorerst 3 Stromzähler an Wärmepumpe, Pooltechnik und dem restlichen Haus. Ich habe keine PV und auch keine Modbus Extension.
Ich dachte an einfache S0-Zähler, wie z.B. diese hier: http://bg-etech.de/bgshop/index.php/...ht-mid-c-69_83
Kann mir jemand einen Typ empfehlen der für mein Vorhaben geeignet ist und reproduzierbare Werte liefert?Kommentar
ich habe einen sdm 630 eingesetzt aber seit dem ich eine PV Batterie habe stimmen die Werte nicht mehr weil er nicht saldierend ist.zu viel KNX und zu wenig LoxoneKommentar
Bei uns habe ich einen Smartmeter von Loxone als "Hauptmessstelle" installiert. Dieser misst den gesamten Verbrauch und die Einspeisung der PV Anlage. Bei der Wärmepumpe habe ich einen günstigen (CHF 100.-- in der Schweiz) SDM630-Modbus verbaut. Für beide benötigst du aber die Modbus Extension beim MS.Kommentar
Habe bei mir ebenfalls die von B+G e-Tech geplant.
Nachdem ich nur für mich die Werte wissen will, genügt mir auch ein nicht geeichter Zähler.
Anzeigenwechsel benötige ich auch nicht unbedingt, daher wird es bei mir wohl der DRT428-D werden.
http://bg-etech.de/bgshop/product_in...r-drt428-p-439Kommentar
hat jemand von euch den ABB B23 112-100 in die Loxone integriert? Wie sind die Erfahrungen?
VG
MichaelKommentar
Mir gefehlt
Eastron SDM 530 - ca. 55 Euro Three-Phase-Four-Wire-Din-Rail-Energy-Meter-with-RS485-Modbus-RTU
https://ru.aliexpress.com/item/SDM53...311.0.0.tsEHqj
Dann braucht man noch eine Modbus Schnittelle - ca. 35 Euro
https://www.aliexpress.com/item/Indu...ceBeautifyAB=0
SDM 120 1 Phase Modbus - 19,5 Euro
https://www.aliexpress.com/store/pro...515923674.html
SDM 120D 1 Phase S0 - 9,5 Euro
https://www.aliexpress.com/store/pro...912171268.html
Damit kann man komplett alles zählenКупить товар SDM530Modbus 10 (100), modbus rtu, мера кВтч кварч, кВт, Квар, кВА, p, f, pf, Гц, DMD, три фазы din рейку счетчика энергии в категории Счётчики электроэнергии на AliExpress. SDM530Modbus 10 (100), modbus rtu, мера кВтч кварч, кВт, Квар, кВА, p, f, pf, Гц, DMD, три фазы din-рейку счетчика энергииZuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 04.02.2018, 08:38.Kommentar
