Anschluss Heizstab Phasen einzeln schalten
  • Asd1234
    • 03.01.2016
    • 297
    Kann mir Anhand des beigefügten Anschluss Plans
    jemand sagen ob es Möglich ist den Heizstab (6kw)
    einzeln pro Phase anzusteuern.
    ——> Strom auf Phase —> 2Kw
    ——-> Strom auf Phase 1 und 2 —> 4kw
    —-> Strom auf allen 3 Phasen —-> 6 kw
    Ps: STB ist Sicherheitsabschaltung
    TR ist ein Poti zum Temperatur einstellen
    Mit freundlichen Grüßen
    • 2007
    Das sind alles 230V-Heizelemente und können über getrennte Leistungskontakte geschaltet werden.
    Übrigens der "TR" ist kein Poti sondern ein einstellbarer 3poliger Temperaturregler.
    Zuletzt geändert von Michael Sommer; 12.02.2024, 14:43. Grund: Korrektur Text
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      • 4619
      Geht auch mit 6 Stufen über 4 Relais und Statusbaustein:
      • Asd1234
        • 03.01.2016
        • 297
        Das ist cool.
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 297
          Wird dann eine Sommerarbeit.
          Noch ne Frage.
          Soll ich 4 Relais oder 4 Schütze hernehmen?
          Welchen / welches genau würdet ihr empfehlen (Bitte ein Produktvorschlag bitte )?
          Im Anhang noch ein Foto vom Typenschild .
          Habe mir noch einen Schütz rausgesucht.
          Wäre der geeignet?
          Schneider A9C20731 Installationsschütz iCT 25A, 1 Schließer, 230/240V, 50Hz
          siehe Foto
          Zuletzt geändert von Asd1234; 13.02.2024, 06:57.
            • 4619
            Falls ich eine Verriegelung/Wechsler benötige dann verwende ich diese hier:
            FIN 4C.01.9 24V: Koppelrelais, 1 Wechsler, 16A, 24VDC bei reichelt elektronik
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1497
              ich verwende für solche lasten immer diese hier:
              https://www.conrad.de/de/p/finder-22...l?refresh=true
              gibt auch günstiger als,hier beim conrad - war nur der erste treffer bei google
              denke die sind ähnlich wie die o.g. schneider - haben aber noch zusätzlich noch eine handbedienung an bord
                Das verwende ich auch sehr gerne!
            • Asd1234
              • 03.01.2016
              • 297
              Habe gestern parallel auch den Hersteller angeschrieben , von dem ist gerade folgendes zurückgekommen:
              „nicht bei jedem EHK besteht die Möglichkeit diesen in Leistungsstufen zu betreiben.
              Unsere Produkte welche dafür vorgerüstet sind erkennt man an der letzten Zahl der Artikelnummer. Diese muss „JSP1 …… 3“ lauten​„
              Ich habe aber eine 1 am Ende .
              Was meint ihr?
              Trotzdem probieren?
                Michael Sommer kommentierte
                An deinem eingestellten Anschlussbild ist nur ein gemeinamer N-Anschluss. Deshalb hat dein Hersteller recht. Es geht nicht.
              • Noschvie
                Noschvie kommentierte
                Umtausch möglich? Wäre hier sinnvoll.
              • 4619
              Die Wicklung muss für 230V geeignet sein und beide Enden müssen heraus geführt werden damit man einen Sternpunkt bilden kann.
              • Asd1234
                • 03.01.2016
                • 297
                Hallo.
                Insgesammt gehen 6 Kabel aus den Heizelement raus
                Eins auf STB
                Eins auf TR
                Eins Erdung
                Und dann noch die 3 Phasen.
                Der Nulleiter ist nur für das Lämpchen.
                Kann ich in dann entweder auch an 2 oder 3 Phasen anschließen??
                Dann hätte ich zumindest 2 Stufen .
                • marcb
                  • 19.08.2017
                  • 346
                  Wenn Du einzelne Phasen schalten willst benötigst Du zwingend den N.
                  Gemäß Schaltplan 2 ist es möglich alle 3 Eingänge L1-3 parallel zu schalten (bis 3kW), dann muss auch der N genutzt werden. Evtl. wird bei der 6kW Version der N nicht herausgeführt, Du musst halt sehen ob Du den irgendwo im Gehäuse abgreifen kannst. Er ist laut Plan mit 2,5mm2 Draht ausreichend dimensioniert angeschlossen.
                  Wichtig ist dass Du alle 3 Phasen L1, L2 und L3 nutzt, dann heben sich die Ströme die zu N fließen teilweise auf. Wenn Du alle 3 Heizkreise auf L1 schalten würdest wäre der N überlastet.
                  • Asd1234
                    • 03.01.2016
                    • 297
                    Der Heizstab hat 6 Kw also müsste ich nach Schaltplan 3 anschließen.
                    Nach Schaltplan 3 ist er auch verkabelt.
                    Da ist der N nur für das Lämpchen zuständig .
                    Ansonsten ist bei N nichts angeschlossen .
                    Also müsste der Heizstab ohne N auch funktionieren.
                    Jetzt noch mal meine Frage.
                    Was passiert wenn ich L1 und L2 zusammen schalte und L3 getrennt dazu und wegschalte?
                    • marcb
                      • 19.08.2017
                      • 346
                      Wenn Du es sauber machen willst (2/4/6kW) musst du den N anschließen, der sollte im Gehäuse am Heizstab zu finden sein (wenn es sich öffnen lässt).
                      Du kannst auch L1 und L2 anschließen, dann hast Du den doppelten Widerstand (2 Heizstäbe in Serie) an 400V und somit 200V an jedem Heizstab.
                      Damit dann nur noch ca. 1,5kw pro Heizstab, gesamt also 3kW.
                      • Asd1234
                        • 03.01.2016
                        • 297
                        Das Gehäuse lässt sich leider nicht öffnen ohne etwas zu zerstören.
                        Hab den Hersteller auch noch mal angeschrieben.
                        Aus seiner Sicht spricht auch nix dagegen das ich in mit 2 oder 3 Phasen betreibe.
                        Mit zwei Stufen bin ich auch zufrieden , deswegen werde ich in so anschließen.
                        Danke für die Hilfe.
                        Nachtrag:
                        Bin doch reingekommen ohne etwas zu beschädigen und habe den N herausgeführt.
                        mfg
                        Zuletzt geändert von Asd1234; 15.02.2024, 05:32.
                        • Asd1234
                          • 03.01.2016
                          • 297
                          Ich habe jetzt im Internet generell zu dem Thema Heizstab anschliessen (Nulleiter herausführen usw. ) nachgelesen.
                          Einige schreiben wenn man den Nulleiter herausführt und zusätzlich anschließt ( also jedes Heizelement extra betreibt) es zu einer Überlastung des Nulleiters kommen kann. Einige schreiben das das Blödsinn ist.
                          Was meint ihr dazu bei einen 6 Kw Heizstab?
