Meanwell Serienwirrwarr LPV, LPF, HLG ach neeee....
    kommentierte 's Antwort
    danke! Im Großen und Ganzen geht es also eher um Ökodesign, also Standby-Verbräuchen & Vermeidung von Netzverschmutzung. OK, kann ich bei den wenigen NT mit leben.
  • doc-brown
    antwortet
    schau mal - habe ich eben gefunden…
    14453237181632120754.pdf
    frag mich nicht nach sinnhaftigkeit o.ä.
    ich habe bei mir auch phoenix netzteile für die led streifen verbaut - sie sind offiziell nicht dafür zugelassen - das weiss ich.
    vielleicht noch ein hinweis! von enertex gibt es auch ein NT für LED beleuchtung - MIT zulassung!
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    ich muss diesen alten Thread nochmal aufwärmen.
    Ich habe in der letzten Woche ein paar LED stripes installiert, an der Sauna, an der Garagenwand, ect und hier und da noch. alles für ein wenig Ambientebeleuchtung.
    Dazu habe ich Shelly RGBW Dimmer verwendet, am Anfang zum Testen, aber das funktioniert ziemlich gut... alles draussen in zwei kleine einreihigen IP65 Schränke gesetzt.
    Ich habe dann alle LED stripes mit Meanwell HDR Netzteilen versorgt, weil die schön klein sind und in meinen benötigten Leistungsklassen verfügbar sind und auf die Hutschiene passen.
    insgesamt sind es 2x HDR-40, 1x HDR-60 und 1x HDR-100 Netzteile geworden.
    Eben diesen Thread gefunden, da ich für einen sehr kurzen Stripe noch ein NT gesucht habe und mir die LPV serie ins Auge gesprungen ist. -Google: LPV vs HDR poppt dieser Beitrag hier auf.
    Jetzt die Frage: Was ist wirklich nun das Problem mit den Serien?
    Hier wurden Normen genannt und Zulassung angezwiefelt von verschiedenen Serien der MW Reihe.
    Ich habe damals das alles auch schon mal gelesen, und extra HLG Serien für meine gesamte Beleuchtung im Haus verbaut, auch mit dem Aufwand, diese auf die Hutschiene zu bekommen.
    Jetzt für die Ambietenbeleuchtung im Garten und an der Bar frage ich mich, ob das wirklich von Relevanz ist, was hier eine LED Zulassung hat, es werden in sämtlichen Onlineshops irgendwelche NT für LED verkauft...
    Was ist das wirkliche Problem? Abbrennen, werden diese wohl nicht.
    Vor Allem, wenn ich das so etwas lesen:
    voelkner.de :
    LPV Serie
    "LED Netzteil LPV-20-24 von Mean Well
    Vor allem für LED-Streifen geeignet"
    ODER andere Quelle:
    HDR Serie
    "Diese elektronisch geschalteten Netzteile der Reihe MEANWELL HDR werden oft auch als LED-Trafos bezeichnet. Sie eignen sich besonders zur Stromversorgung von LED-Streifen sowie zur Stromversorgung von industriellen und häuslichen Steuerungssystemen und zur Gebäudeautomation. "
    Wo genau liegt das Problem nun bei HDR und LPV?
    Zuletzt geändert von simon_hh; 18.10.2021, 11:38.
  • doc-brown
    hi, etwas länger her - aber dennoch kurze frage - die HLG serie ist SELV konform? sollte sie ja - bei schutzklasse 3 oder?
    ich würde das gerne für einen RGBW stripe an der badewanne im bad einsetzen
    Zuletzt geändert von doc-brown; 19.01.2021, 04:56.
  • squashmichi
    Danke!
  • voltus
    Wir sind aus diversen Gründen komplett beim HLG, bzw beim Enertex (Hutschiene)
  • logol01
    Gast dann glaube uns bitte - es macht keinen Sinn!
    Aus Effizienz Gründen nicht und auch aus "optimaler Planungs" Sicht nicht.
    Viel wichtiger ist, dass Du die Netzteile nicht zu 100% auslastest, sondern die maximale Belastung auf 80% festlegst - dann fallen die Netzteile auch nicht aus.
    Ein Gast kommentierte 's Antwort.
    Weder der Licht- noch der Elektroplaner hat irgendwas mit den Komponenten zu tun. Die stelle ich alle selbst bei.
    Somit geht's tatsächlich nur um die optimale Planung
    Ich hatte es gedacht, du schreibst es
    Genau der Gedanke ist mir beim lesen auch gekommen.
  • Leo Kirch
    antwortet
    Aus Verkäufersicht würde ich vermutlich auch in dieser Richtung argumentieren.
  • logol01
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Nur bendenke je mehr Du nimmst umso mehr Standby Verbrauch hast Du im Haus!
    Ein Gast antwortete
    Ich hätte vielleicht schreiben sollen "man sollte jeweils eins nehmen".
    Mir wurde das so vom Licht- und Elektroplaner unabhängig voneinander aus den oben genannten Gründen empfohlen.
  • Leo Kirch
    antwortet
    Hätte jetzt auch gedacht da kommt etwas mehr. Aber in dem Fall ist das eher eine persönliche Vorgehensweise, aiuch in Ordnung.
    antwortet
    1. Effizienz
    2. gleichmäßige Lastverteilung
    3. Ausfallsicherheit
    1. Was soll daran effizient sein viele Netzteile zu haben? Standby höher, und wenn du sie abschalten willst viele Relais = teuer.
    2. Das ist nur wichtig wenn du wenige große Netzteile hast. Bei deinem System gibt es nichts zu verteilen, da jeder Kreis sein eigenes Netzteil hat.
    3. Da kann ich dir jetzt ein wenig zustimmen, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist höher da mehr Bauteile, aber wenn eines ausfällt eben nur in dem Raum/Kreis.
    Habt ihr einen Kreis mit 80W, einen mit 120W und einen mit 40W braucht es auch 3 Netzteile und nicht eins mit 240W
    Das kann man sicher machen, nur extrem teuer, unnötig und auch ineffizient.
    Ich hätte jetzt wenigsten erwartet das es eine VDE Vorschrift gibt die ich nicht kenne, das hat sich für mich so angehört.
  • logol01
    also @cybergnom
    Bist Du Elektiker? Das stimmt nicht was Du schreibst!
    Wenn Dir das ein Elektriker gesagt hat - nimm einen anderen!
    Das ist echt Blödsinn!
    Gleichmäßige Lastverteilung auf was?
    Effizienz von was?
    Ausfallsicherheit - wenn Du mehr Netzteile hast können mehr Netzteile ausfallen! Wenn du mehrere Netzteile hast sind weniger Lampen dunkel wenn eins ausfällt!
    Natürlich kann man mehrere Lichtkreise auf ein Netzteil hängen!
