Garagentorantrieb Normstahl Magic 1000
es es hat eine ganze Weile gedauert, aber nun ist es vollbracht. Der Torantrieb ist über Loxone steuerbar. Eine Frage hätt ich jedoch noch. Ich habe am Anschluss 14 und 15 des Torantriebs einen Taster hängen. Mit diesem konnte ich bis zum Anschließen der Kabel das Tor steuern (Auf-Stopp-Zu). Die Menüeinstellungen - also was b0/1 machen sollen, sowie im Menü C6 habe ich schon damals eingestellt und lief nun quasi schon mehr als 1,5 Jahre so. Seit der Loxone Integration kann ich über den Impulseingang nur noch öffnen. Ist das bei euch auch so oder wie kann ich die Ursprungsfunktion wiederherstellen ohne auf Loxone zu verzichten.
Klar könnte ich den Taster auch an Loxone anschließen, aber wenn es ohne neues Kabel ginge würd ich mich freuen.
derhoeppi -
ich hab mein Normstahl Magic 1000 ohne ZKMagic wie in folgender Anleitung installiert.Auf dieser Seite findest du Lösungen und Tipps rund ums Smart Home. Vom Multiroom 4 Zonen Verstärker bis zum Umbau von günstigen Bewegungsmeldern.Zuletzt geändert von didib81; 20.11.2018, 20:01.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortetedanke, das hilftEinen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortetehi Chris, ich brauche keine getrennten auf/ab dinger... die ZKmagic würde ich mir gerne sparen...
schalten -> ganz auf
nochmal schalten -> ganz zu
Mehr will ich nicht
Gast Uiiii, das ist ja blöd - der 600er hat keine getrennten Eingänge für auf und zu...! Leider hilft da auch die ZKMagic nichts.
Ob du den an den Westernstecker herausgeführten Kontakt oder den internen Kontakt verwendest, wird keinen Unterschied machen.
Ein Gast antworteteMal ne frage...
der Magic 600 hat innen den Anschluss "18/19", dieser ist für einen Potentialfreien Taster. Statt dem potential freien Taster könnte ich doch auch einen Digitalen Ausgang des Miniservers verwenden, oder? Der wäre auch Potentialfrei.
Die elektrischen & automatischen Garagentore von Normstahl bieten ✓ TOP Qualität & sind ✓ energiesparend. Mehr Infos zum Tor Hersteller!
Seite 5Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2018, 13:50.Einen Kommentar schreiben:
Hi
B1 und B2 passt.
Dann kommt es drauf an wie du das Tor bedienen willst. Die einfache Version ist so wie du es gezeichnet hast.
Taster - öffnen
Taster - Stopp
Taster - auf
Ich glaube den Taster kannst du direkt an die Magic auch schkiesen.
Es geht aber auch dass du direkt auf und zu fahren kannst, dass ist das was Christian im 2. Absatz schreibt.
LgZuletzt geändert von -Chris-; 21.09.2018, 13:45.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteHi hoeppi,
die Installation in ein paar Jahre her, draußen ist es kalt, und der Garagen-UV ist zu und zugestellt. Darum kann ich dir nur sagen, was in der Anleitung steht.
Die Kabel mit den Westernsteckern an Tormotor-Anschluss 3 und 4 sind die Eingänge des Motors für Öffnen und Schließen und gehen an potentialfreie Ausgänge der Loxone (rot). Menü C6 stellst du auf Modus 002 oder wenn du willst 003. Wenn du die Kabel mit Westernstecker nicht hast, bestell sie am besten nach, dann gibt es auch kein Rumprobieren wegen der Adern. Ich hab eine alte Telefonleitung genommen.
Die ZKMagic Relaisausgänge konfigurierst du mit Motor-Setup im Menü b0 (Relais 1) auf 004 (Zustandsanzeige Tor Endlage AUF) und im Menü b1 (Relais 2) auf 005 (Zustandsanzeige Tor Endlage ZU). Auf der ZKMagic sind zwei Relais, deren Schraubklemmen eh nicht zu übersehen sind. Die hängst du an wie einen normalen Taster (1x 24V hin, 2x zu DI's - grün - zurück).
Das was du gezeichnet hast, ist kervehrt (DI/DO vertauscht).
Nach euren Beiträgen habe ich mal einen Zeichnung gemacht.
Kann mir jemand sagen ob sie jetzt so angeschlossen gehören oder anders?
Danke für eure Unterstützung.1 BildEinen Kommentar schreiben:
Christian Fenzl ich bin auch gerade dabei meinen Magic 1000 an das Loxone/KNX System anzuschließen, ich wollte über die beiden Eingänge 14/15 (Impiulstaster / Wandtaster) das Garagentor steuern. Aber wie ich fest gestellt habe akzeptiert hier der Magic 1000 nur auf zu öffnen immer in der selben Reihenfolge. Das heißt ich benötige die Westernstecker so wie ich das richtig verstanden habe?? Kann ich die direkt bei Normstahl bestellen??
Die beiden potentialfreien Kontakte hab ich als Imputs angeschlossen nicht wie im BIld von derhoeppi , und das funktioniert... Wie hast du die Zustandserfassung angeschlossen??
Danke schon mal Gruß Chris
Noch eine Zusatzinfo:
Damit man im Menü b0 und b1 überhaupt die Möglichkeit hat auf 004 und 005 zu ändern muss man vorher a9 auf 001 stellen.
Dann funktionierts genauso wie Christian es geschrieben hat.
In Loxone noch die Zeiten für Tor auf und Tor ab eingeben, damit die Visualisierung stimmt und fertig.
Danke dafür, habs heut angeschlossen.Einen Kommentar schreiben:
PS: Alles ohne Gewähr, Strom ist gefährlich, zu viel Strom in einer Loxone Extension macht alles kaputt, und so weiter.... Du weißt was ich meine. -
Hi hoeppi,
Das was du gezeichnet hast, ist kervehrt (DI/DO vertauscht).Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.02.2017, 20:20.Einen Kommentar schreiben:
Hallo Christian,
da du es scheinbar eingerichtet hast, würde es mich freuen wenn du weiterhelfen kannst. Bisher hätte ich beim Anschließen so wie im Bild begonnen. Wie mach ich das aber nun mit den Eingängen?1 BildEinen Kommentar schreiben:
