Alarmanlage aktivieren beim Verlassen des Hauses
  • Pulty01
    • 03.01.2020
    • 10
    Hallo ich versuche meine Alarmanlage mit einem langzeitklick , zu aktivieren und zu deaktivieren kann mir da jemand helfen es einfacher hinzubekommen ?suche ein Baustein oder Kombination langzeitklick mit zeitzähler ( 0-2sek =AQ1 2-4sek= AQ2 ......) in Echtzeit nicht erst nach Beendigung des langzeitklicks
    danke
      • 5177
      Einfacher wie was?
      Dafür ist doch der Langzeitklick genau der richtige Baustein.
        • 5177
        Zitat von Pulty01
        Beim langzeitklick wird wird erst nach triggerende entschieden welcher AQ Ausgang geschalten wird...
        Wie kannst Du sowas behaupten?
        Ich weiss nicht warum hier im Forum immer wieder Fragen gestellt werden, dann eine Antwort in Frage gestellt wird, ohne den Vorschlag in der Simulation mal zu testen.
        Nimm einen Langzeitklick TI=2, T=5 und einen Virtuellen Eingang.
        Verbinde den Eingang mit Tr vom Langzeitklick.
        Starte die PC-Simulation und betätige den Virtuellen Eingang 0-2 Sekunden, schaue dabei auf die Ausgänge. Der Ausgang AQ1 sollte für 5s auf Ein gehen.
        Danach betätigst du den Virtuellen Eingang 2-4 Sekunden. Der Ausgang AQ2 sollte beim Loslassen für 5s auf Ein wechseln.
        Wenn er das nicht macht, überlege was du falsch gemacht hast
        Zuletzt geändert von romildo; 22.01.2020, 17:40.
        • Pulty01
          • 03.01.2020
          • 10
          Will nicht weiter drauf eingehen warum ich gedisst werde wenn jemand meine Frage nicht versteht ...
          mich hallte trigger gedrückt :0-2sek AQ1 an AQ2 aus und AQ 3 aus ,halte immer noch gedrückt 2-4sek AQ 1 aus AQ2 an AQ3 aus , halte trigger immer noch gedrückt 4-6sek AQ1 aus AQ2 aus AQ 3 an .
          und je nachdem wieviele sek. Ich den trigger gehalten habe kann ich entscheiden bei welchem AQ ich das trigger stoppe
          Ich hoffe diesesmal konnte ich es richtig erklären
          lg Pulty
          • Thomas Kührer
            Thomas Kührer kommentierte
            hast Du es schon mit mehreren Einschaltverzögerungen versucht?
            "...warum ich gedisst werde..."
            Du fühlst dich gedisst? Was soll ich fühlen, wenn Du nachträglich den Text welchen ich durch Zitat in #18 eingefügt habe raus löschst?
            Aber auch ich möchte darauf nicht noch tiefer eingehen.
        • Vossi
          • 456
          Ich glaube, Pulty01 meint, dass die Ausgänge des Langzeitklicks erst "triggern", wenn er den Taster am Eingang losgelassen hat -- was ja auch stimmt. Nur der letzte Ausgang wird bei Erreichen der max. Haltedauer des Tasters am Eingang quasi sofort getriggert.
          Er hätte gerne, dass die Ausgänge beim Halten der Reihe nach durch "triggern", bs zu dem, bei dem die Taste logelassen wurde. Das ginge vielleicht mit einer Kaskade von Langzeitklick-Bausteinen mit ansteigender Sekundenzahl für den letzten Ausgang (was einfacheres fällt mir spontan nicht ein)...
          • TimoMoeller
            • 02.10.2018
            • 51
            Oder einfach eine Kaskade von Einschaltverzögerungen
              • 5177
              Soweit ich die Frage diesmal richtig verstanden habe, geht das relativ einfach mit einem Impulsgeber gefolgt von einem Sequenzer.
              Wie das Rücksetzen zu erfolgen hat, konnte ich der Frage nicht entnehmen.
              • Pulty01
                • 03.01.2020
                • 10
                Ja geht dann aber nur über Umwege weil ich ja nur analoge Werte bekomme wie ich das sehe
                  • 5177
                  Wieso Analog?
                  Q-Ausgänge sind immer Digital
Ansichten: 487
Größe: 39,4 KB
                  • Pulty01
                    • 03.01.2020
                    • 10
                    Kurz getestet aber wie ich das sehe wenn ich so lange warte bis AQ2 an geht bleibt AQ1 auch an .
                    danke
                    • Pulty01
                      • 03.01.2020
                      • 10
                      Zitat von romildo
                      Wieso Analog?
Ansichten: 487
Größe: 39,4 KB
                      Danke danke danke das Wollte ich
                      • Buellpower
                        • 05.10.2015
                        • 223
                        Wenn wir die Haustür abschließen, wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Kommen wir wieder zurück und schließen auf, wird die Alarmanlage unscharf geschaltet. Warum so einfach aber "unsicher"?
                        Statistisch gesehen, wird ein Einbrecher nicht durch die Eingangstür kommen. Zum einen liegt dieser Bereich nicht selten im Sichtbereich der Straße (also einsehbar). Zum anderen sind die Eingangstüren meist die am besten gesicherten Hausöffnungen (Mechfachriegel, Aufhebelschutz, Aufbohrschutz etc.). Bei uns kommt noch hinzu, dass der 24h Wachschutz einer Firma direkt den ganzen Tag über die Straße auf unseren gut beleuchteten Eingang schaut.
                        In Zeiten von google maps in 3D, kann jeder Einbrecher ein Objekt vorher in Ruhe auskundschaften. Bei uns würde er sehen, dass ein bestimmter Bereich von keinem Nachbarn aus einsehbar ist. Dort gibt es ein bodentiefes Fenster und eine Garagentür. Also ideale Angriffspunkte für den Einstieg. Auf diesen Bereich haben wir unseren Hauptaugenmerk der Abwehrmaßnahmen gelegt. (mehr Bewegungsmelder, mehr Kameras, verstärkte Sicherheit bei Tür und Fenster)
                          • 3315
                          Wie greifst du die Info ab "Haustüre abgeschlossen"?
                          • Buellpower
                            • 05.10.2015
                            • 223
                            Wir haben ein Schließkontakt in der Haustür. Dabei drückt der Riegel des Schlosses im abgeschlossenen Zustand einen Kontakt rein. Wenn jemand die Tür gewaltsam aufbricht, dann erkennt das der Kontakt logischerweise nicht und denkt, es wäre aufgeschlossen worden. Deshalb ist der einzige Zugangspunkt ohne Alarm auszulösen für einen Einbrecher die Eingangstür. Die wird er mit großer Sicherheit aus oben genannten Gründen aber nicht wählen. (allein das Aufbohren des Schlosses würde für einen Profi nach Aussage eines Schlüsseldienstes locker 30 Minuten dauern)
                            • Buellpower
                              • 05.10.2015
                              • 223
                              #30
                              PS: Würde ich die Eingangstür auch in die Alarmanlage einbinden wollen, würde ich es so machen, dass das Schlüsselbrett über i-Buttons läuft. Nach dem Aufschließen muss dann innerhalb der Zeit X mindestens ein Schlüssel mehr daran hängen als im vorhergehenden Zustand (abgeschlossen).
                              Für uns ist es wichtig, dass der User keine zusätzliche Tätigkeit im Haus ausführen muss. denn dies wäre nicht smart. Das Haus solls sich quasi selbst scharf und unscharf schalten.
