HowTo: Wunderground-API in Programm-Baustein Abfragen
    • 5170
    #91
    Zitat von duc926
    Hi, funktioniert Wunderground mit Loxone Config 7.4.4.14 nicht mehr?
    Funktioniert auch mit 7.4.4.14
      Hallo Romildo,
      würde mich für jede Unterstützung sehr bedanken, ich bekomme leider Wunderground nicht zum Laufen.
      Folgende Schritte von mir:
      1) VIU_Wunderground API v3.xml in Loxone Config 7.4.4.14 als Virtuellen Eingang UDP (2611) eingefügt, Config. neu gestartet.
      2) Musterdatei (Wunderground API - Programm v3.Loxone) kopiert und in bestehendes Projekt eingefügt.
      3) Die beiden Konstanten inkl. virtuellen Eingänge angelegt und ins Programm integriert.
      4) Wunderground registriert und API Key inkl. Wetterstation in den Programmbaustein nach Anleitung kopiert.
      http://api.wunderground.com/api/5972...DEUTSCH20.json
      auch mit pws%3AIDEUTSCH20.json versucht.
      Im Browser funktioniert der Link soweit ohne Fehlermeldung.
      5) In MS gespeichert, leider werden aber keine Daten im APP angezeigt.
      Gehört noch ein Port freigeschaltet oder eine IP Adresse / URL angepasst, kann ich das irgendwie noch anders überprüfen?
      Besten Dank.
      Beste Grüße Duc926
        • 5170
        #93
        Hallo Duc926
        Ich lese die Werte nicht über den Programmblock ein, sondern direkt über HTTP Eingänge.
        Dazu hat Christian Fenzl ein Template gemacht siehe #78.
        Das Template findest Du in seinem LoxWiki Beitrag.
        Das ist der Link:
        http://www.loxwiki.eu/display/LOX/We...xone+einbinden
        Sofern Du es doch lieber mit dem Programmblock machen möchtest, müsste es eigentlich mit den beiden Einträgen im Programmblock funktionieren.
        Bei API_KEY kommt nur Deine Key-ID hinein.
        #define API_KEY "XXXXXXXXXXXXXXXX " // <-- Hier den API-Key eintragen. // Put your API-Key here.
        #define STATION "pws:IDEUTSCH20" // <-- Hier ID der Wetterstation eintragen. // Put your Station ID here.
        Sofern Du dies so hast, müsstest Du mal die Liveview starten und schauen ob am Programmbaustein Werte bei den Ausgängen angezeigt werden.
        Du könntest auch mal die Wunderground Eingänge auf einer Seite platzieren um zu sehen ob da in der Liveview Werte kommen.
          Hallo Romildo,
          danke einmal für deine Unterstützung.
          Am Programmbaustein habe ich die Werte in Liveview zwar gesehen aber der Text wurde in der APP nicht angezeigt.
          Nichtsdestotrotz, über die HTTP Eingänge hat es super funktioniert.
          Besten Dank nochmals.
          Beste Grüße
          Duc926
            • 5170
            #95
            Bitte gerne,
            Ich habe mir den Programmblock auch mal reingeladen. Zu Beginn kamen auch Daten beim zweiten Download in den MS aber nicht mehr.
            Ich vermute, dass es daran liegt, dass wenn die Werte gleich sind, diese nicht nochmals vom Programmblock an den Statusbaustein geschickt werden.
            Dies wiederum daher kommt, weil der Programmblock auf Remanent gestellt ist.
            Entfernt man die Remanenz am Programmbaustein, kommen dann auch die Daten bei erneutem Download in den MS.
            Ob die Remanenz für irgendwelche Berechnungen notwendig ist, kann ich aber nicht sagen, da ich mir das Programm nicht im Detail angesehen habe.
            Sollte die Remanenz nötig sein, könnte man das Fehlen der Daten nach einem Download auf den MS, mit einer kleinen Programmänderung durch einfügen der Zeilen, siehe Bild, verhindern.
            Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Fehleingaben im Programmbaustein dazu führen können, dass der Miniserver danach nicht mehr erreichbar wird und nur noch eine Formatierung der SD-Karte und somit Verlust aller Daten zur Folge haben könnte. Also Programmänderungen auf eigene Gefahr!
Ansichten: 456
Größe: 15,4 KB
            • J V
              • 380
              #96
              Hello!
              Sorry for the English text in the German thread. Just set up a wunderground api (the http solution without picoC) in my Loxone yesterday, and it works like a charm. Instructions on the loxwiki were very clear: I just needed 2 attempts to get the location, everything else went perfect. I still plan to add the images, but that will be for later.
              Thanks for sharing the instructions!
              Jörg
              • scs
                • 14.10.2016
                • 56
                #97
                Hi, funktioniert super mit den Virtuellen Eingängen und dem Templates, dane Christian Fenzl,
                aber wie reagiert denn der MiniServer auf die virtuellen http abfragen wenn das Internet nicht an ist,
                kann es da dann auch zu einem Overflow etc. kommen, wenn ich zB einmal längere Zeit weg bin und
                dann zwar das interne LAN läuft aber die MOdemverbindung zum Internet gekappt wird.
                Habt ihr da Erfahrung?
                  Grundsätzlich sollte der Router gleich "destination not reachable" oder zumindest ein Timeout bekommen, sodass sich nichts "aufstaut".
                  Es ist aber zu lesen, dass es irgendeinen Bug im Netzwerk-Stack gibt, der mit der nächsten Release behoben sein soll.
                  Inwieweit es dieses Szenario betrifft, kann ich nicht sagen.
                  • scs
                    • 14.10.2016
                    • 56
                    #99
                    Hallo Christian,
                    Danke für die rasche Antwort, kenne mich nicht aus mit router, ist das mein Modem oder der Miniserver gemeint?
                    Ich denke ich probiere es einmal aus und hoffe das nicht, wenn ich gerade nicht zu Hause bin, meine Lieben zu
                    Hause gerade dann ein Dark Home haben.
                    bg, Christian
                      Ja, Router ist das Internet-Modem.
                  • Dominik2204
                    • 04.06.2016
                    • 11
                    #100
                    Leider bekomme ich über die HTTP Abfragen keinen Wert in den Miniserver.
                    Über die direkte Website bekomme ich die vollen Informationen mitgeteilt.
                    Woran könnte dies noch liegen?
                    http://api.wunderground.com/api/****************/alerts/conditions/forecast/hourly/lang%3ADL/pws%3A1/bestfct%3A1/q/52.520007%2C13.404954.json
                    lg Dominik
                    Zuletzt geändert von Dominik2204; 09.11.2016, 22:31.
                      Hallo Dominik2204 ,
                      mit meinem API-Key funktioniert dein Query (Berlin Tegel) auch perfekt .
                      Ich hab's von der Syntax in Loxone mit meiner Query verglichen - ich sehe keinen Fehler.
                      Du verwendest das Template mit virtuellem HTTP Eingang aus dem Wiki-Artikel, oder den PicoC-Baustein?
                      • Dominik2204
                        Dominik2204 kommentierte
                        Heute morgen hat der Angefangen die Werte anzuzeigen ohne weitere Änderrung evtl. braucht es ein wenig Zeit bis der Miniserver die Daten abfragen kann.
                        Danke aber für die Mühe und schnelle Antwort.
                        lg Dominik
                      Ich hatte mich in #77 in etwas unfeiner Art mit einem Template in diesen Thread eingemischt. Jetzt kommt alles durcheinander.
                      Alle, die Fragen zu meinem Template (und nicht der PicoC-Variante dieses Threads) haben, bitte den folgenden Thread benutzen: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...late-einbinden
                      • Tico
                        • 31.08.2016
                        • 1035
                        #103
                        Hallo robofranz. Entschuldigungen für diese Google übersetzen Englisch zu Deutsch. Hoffentlich macht es einen Sinn.
                        Schöne Arbeit mit PicoC und Wunderground. Dies scheint der einzige erfolgreiche Mechanismus zu sein, um Zeichenfolgen (fcttext_metric) in Loxone zu erhalten.
                        Ich habe unregelmäßige Probleme mit dem PicoC. Es wurden keine Änderungen am Programm vorgenommen und nur API_KEY, STATION und LANG (EN) eingegeben.
                        Manchmal, wenn "I. Refresh" ausgewählt ist, scheint der Wartungszähler zu stoppen und ich glaube, dass das Programm möglicherweise abgestürzt ist. Hier ist das Log -
                        2017-01-14 04: 57: 40.031, Wunderground
                        2017-01-14 04: 57: 40.427; Ausnahme für die Wetterfehler-Authentifizierung: Der Benutzer ist nicht aktiv
                        2017-01-14 04: 58: 16.312; Wunderground-API: Aktualisiere Wettervorhersage.
                        2017-01-14 04: 59: 37,635; Wunderground-API: Aktualisiere Wetter.
                        2017-01-14 04: 59: 38.237, Speicher ungültig
                        Der "Benutzer ist nicht aktiv" ist auch seltsam, weil ich bekomme gute Daten aus dem Display.
                        Ich laufe Loxone 7.4.4.14. Irgendwelche Vorschläge?
                        Hi robofranz. Apologies for this Google translate English to German. Hopefully it makes some sense.
                        Nice work with PicoC and Wunderground. This appears to be the only successful mechanism to get character strings (fcttext_metric) into Loxone.
                        I am having irregular issues with the PicoC. No changes have been made to Program and only API_KEY, STATION and LANG (EN) have been entered.
                        Sometimes when "I. Refresh" is selected, the Maintenance Counter appears to stop and I believe the program may have crashed. Here is the log -
                        2017-01-14 04:57:40.031;Wunderground
                        2017-01-14 04:57:40.427;weather error authentication exception: user is not activ
                        2017-01-14 04:58:16.312;Wunderground-API: Aktualisiere Wettervorhersage.
                        2017-01-14 04:59:37.635;Wunderground-API: Aktualisiere Wetter.
                        2017-01-14 04:59:38.237;memory not valid.
                        The "user is not activ" is also strange because I am getting good data from the display. I am running Loxone 7.4.4.14. Any suggestions?
                        Zuletzt geändert von Tico; 13.01.2017, 23:36. Grund: Formatting
                          Hallo kann es sein das es mit der aktuellen 8.1 Config version nicht mehr funktioniert mit dem import der xml Datei?
                          mfg
                            Okay ich finde es unter vordefinierte UDP Geräte?
                            MfG
                            Wieso UDP??
                            Vordenfinierte UDP Geräte gibt es nicht.
                            Ich schreibe doch HTTP.
                            Nein es ist ein vor gefertigtes UDP kannst bei vIrtuellen Eingang einfügen.
                          Hier das Bild ich bekomme ja Daten aber das Wetter fehlt ....
                          lg
                            Aha, sorry, ich bin davon ausgegangen, dass Du die "VI_Wunderground.xml" in ein neues Projekt einfügen wolltest.
                            Du meinst also die "VIU_Wunderground API v3.xml".
                            Und wie hast Du die in Verwendung, mit dem Programm "Wunderground API - Programm v3.Loxone"?
