Preiswerter Bewegungsmelder 4,5-20VDC
    • 18.09.2015
    • 2666
    #106
    evasleisure : Fensterkontakte, Glasbruchmelder und auch Temperatursensoren, Feuchtigkeits-, CO2-Sensoren funktionieren alle super am 1-wire Bus. Hier ist der Abfragezyklus relativ nebensächlich.
    Aber für Präsenzmelder oder Bewegungsmelder würde ich den nicht nehmen. Da kann die Verzögerung zu lang werden.
    Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass meinem ibutton-Leser an der Haustür sehr langsam reagiert (ca 1 Sekunde verzögert), wenn ich am gleichen Bus auch Temperatursensoren habe.
    Und das war nur bei meinem Testaufbau:
    - 1 ibutton-Leser am Bus: keine Verzögerung beim Erkennen des ibuttons und sofortiges Schalten des Relais
    - 1 ibutton-Leser am Bus und 3 x 1-wire Temperatursensoren: merkliche Verzögerung beim Erkennen des ibuttons und Schalten des Relais (nicht gemessen, aber geschätzt auf 1 bis 1,5 Sekunden
    Was ich also sagen will:
    Eventuell könnte man das umgehen, indem man die PM/BWM an eine eigene 1-wire Extension hängt. Es kann sein, dass es über einen eigenen Bus jeweils für die PM/BWM "relativ zeitnah" funktioniert, wenn da nichts weiteres dran hängt.
    Ich habe das aber nicht ausprobiert.
    Aber in EINEM Gesamtbus für das Haus mit anderen Sensoren sind PM/BWM nicht zu empfehlen.
    Bei Bewegungserkennung zum Schalten von Licht ist eine Verzögerung von 1 Sekunde sehr lang!
    Zuletzt geändert von simon_hh; 09.01.2016, 09:46.
    • evasleisure
      evasleisure kommentierte
      Vielen Dank für deine Antwort! :-) Habe bei mir zwei separate BUS geplant.
    • 7529
    #107
    Das ist nur evtl. so, sondern 100% das es Verzögerungen gibt.
    Ich habe auch viel getestet und die Lösung war eine eigene Ext. für die BWM.
    Die 1-2 Sek. beim einschalten geht gar nicht, was aber noch schlimmer war..
    Die Wiedererkennung bei Bewegungen war nicht gegeben, heißt Licht geht aus und dann wieder an.
    Das Thema hatten wir hier im Forum schon diskutiert.
    • evasleisure
      Hi, du siehst, bin immer noch hellhörig, wenn jemand umstellen will. Aber es scheint überall das gleiche Problem zu sein, dass ich umgehe indem ich für die Wettersensoren eine andere Extension nehme.
  • janralf
    • 27.09.2015
    • 133
    #108
    Was ist denn daran auszusetzen die BWM an DI zu hängen? Finde das die einfachere Lösung als sich den Schaltschrank mit 1Wire Extensions voll zu bauen.
      • 7529
      #109
      Nichts...
      Ich habe z.b. 18 Stück, Di recht teuer und die Verkabelung viel zu aufwendig.
      Aber wie es bei vielen Dingen so ist... Ansichtssache
        • 18.09.2015
        • 2666
        #110
        Du hast 18 BWM? Und die nutzt Du über 1-wire?
          • 7529
          #111
          Ja, im neuen Haus werden es noch 2-3 mehr.
          • klenn
            klenn kommentierte
            wie hast du die am 1 wire angeklemmt
            gibt es einen schaltplan?
        • OmerBeg
          • 93
          #112
          HI,
          möchte auch 10 Stück dieser Platinen bestellen , geht das ?
          Gruss
          EFH, Loxone, Loxberry & KNX
          • janralf
            • 27.09.2015
            • 133
            #113
            Leider bekomme ich derzeit keine Rückmeldung von Holger der die Bestellung der Platinen aus China organisiert und ich habe leider das Layout nicht. Von daher bitte ich weiter um Geduld.
            Mit freundlichen Grüßen
            Jan
            • dast
              • 66
              #114
              Hat jemand von euch schon ein wenig mit der Sensibilität des Sensors rumgespielt?
              Ich wollt mal probieren, ob ichs hinbekomme, dass der Sensor erst bei 2-3m anspringt.
              An der Sensibilität zu drehn bringt mal nix ...
                • 18.09.2015
                • 2666
                #115
                Ich glaube, bei diesen China-Dingern ist die Sensibilität lichtabhängig, nix mit Entfernung oder Geschwindigkeit, sowie Art der Bewegung
                  • 18.09.2015
                  • 2666
                  #116
                  janralf : Wenn Platinen wieder greifbar, würde ich gerne 10 Stück bestellen. Mich hat´t mit der Löterei angesteckt
                    Da die ersten 5 bei mir super funktionieren bin ich auch wieder mit 10 dabei!
                    • janralf
                      • 27.09.2015
                      • 133
                      #118
                      Also die nächste Lieferung ist in greifbarer nähe allerdings muss ich den Preis noch mal kalkulieren daher würde ich bitten mir eine kurze Mail an Bestellung@jrservice.biz mit der gewünschten Menge zu senden. Bitte auch am besten gleich mit Lieferadresse.
                      Jan
                      • janralf
                        • 27.09.2015
                        • 133
                        #119
                        Ich habe nun schon einige Bestellungen bekommen ich hoffe das ich bis ende kommender Woche die Platinen und die Bestückung hier habe und die Sachen verpacken kann der Preis liegt bei 2,70€ Pro Platinen plus Versandkosten diese werden von den Bestellten Menge abhängen ich hoffe das passt für alle.
                        Nachtrag für fertig gelötete Platinen würde ich 5€ zusätzlich veranschlagen.
                        Zuletzt geändert von janralf; 21.01.2016, 22:50.
                        • sonorobby
                          • 317
                          #120
                          Das passt
