Wetter von Openweathermap einbinden
    • 5169
    #46
    Hallo Albert,
    Symbole kann man auch als Datei.ZIP hochgeladen.
    Hier ein kleines Beipiel.
    • Albert
      • 04.09.2015
      • 113
      #47
      ok, danke für die Info.
      Will hier nicht alles zuspammen :-)
      Hatte es mit .rarversucht und hatte nicht funktioniert.
      LG Albert
        Kein Problem, wusste auch nicht dass es geht, daher habe ich es einfach mal versucht.
        Danke für die Symbole!
    • HannSchuach
      • 166
      #48
      Zitat von Albert
      Falls jemand Interesse hat, die Wettercodes sich auch grafisch anzeigen zu lassen....
      Einfach auf "Symbole" -> "+" -> Importieren
      Danach im Status-Baustein "Wettercodes" sowie "Statustext" und "Symbole" laut .pdf anpassen
      LG Albert
      Wie werden die dann angezeigt? Bei mir wird immer noch der Text angezeigt obwohl ich die Symbole alle importiert und eingestellt habe...
      lg HannSchuach
        Durch den Statusbaustein. Siehe Bildchen in #40
      • Albert
        Albert kommentierte
        ...und dort bei Visualisierung Verwenden einen Haken setzen
    • HannSchuach
      • 166
      #49
      Habe ich gemacht es wird aber auch in der Vorschau nur der Text ausgegeben - siehe Bild
      lg HannSchuach
      • Albert
        • 04.09.2015
        • 113
        #50
        neben "aktueller Wetterlage" sehe ich das Symbol.
        Leider schauen diese in der neuen App nicht wirklich optimal aus (zu klein und grauer Hintergrund).
        In der "alten" finde ich die Symbole besser... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 490
Größe: 33,4 KB
        • HannSchuach
          • 166
          #51
          In der "alten" finde ich die Symbole besser... [ATTACH=CONFIG]n16094[/ATTACH]
          Ich dachte mir, dass es in der Vorschau (Wetter Heute, Morgen, Übermorgen) auch angezeigt wird. Mein Fehler.
          Sehen richtig nicht so toll aus in der neuen App - leider.
          lg HannSchuach
          • kingduevel
            • 02.12.2015
            • 107
            #52
            Hallo Community,
            ich bin neu in diesem Forum, lese aber schon einige Monate mit !
            Es geht darum, dass ich seit Mai/Juni auch in meinem eigenen Haus mit einer Mischung aus KNX-Komponenten und Loxone wohne. Ein Bekannter ist gelernter Elektriker bzw. nun Anlagenprogrammierer/Administrator und hat mit meinem Haus das vierte Projekt mit Loxone umgesetzt. Natürlich hat er anfangs alles grundlegend programmiert und ich frage ihn zwischendurch auch mal was. Da ich aber sehr computeraffin bin, beschäftige ich mich gern selbst intensiv Loxone. Derzeit sitze ich gemäß dieses Thema an der Wettereinbindung. Funzt soweit auch alles, nur noch nicht perfekt...
            Windgeschwindigkeit: Die Webseite sagt für Osnabrück derzeit zum Beispiel 3.1 m/s, die App sagt 5.0 m/s. Ich nehme an, das liegt am "Anzeigewert 2", welcher in der Vorlage (siehe erster Post) auf "160,3" eingestellt ist. Warum ist dem so? Openweathermaps gibt den Wert doch schon in m/s aus?
            Wetterstatus: Ich möchte die Statusnachrichten verfeinern bzw. vervollständigen. Wie zur Hölle füge ich dem Statusbaustein in dem Fensterdialog "Status bearbeiten" denn Zeilen hinzu oder wie lösche ich welche? Ändern geht, aber das andere finde ich irgendwie nicht.
            Vielen Dank für Eure Hilfe.
            • Dott
              • 153
              #53
              Ich habe den Fehler mit der Windgeschwindigkeit behoben. Einfach neues Programm runterladen. Ich habe auch 2 neue Wettercodes hinzugefügt
              • HannSchuach
                • 166
                #54
                Was mir gerade aufgefallen ist, als ich in der Config unter "Log" nachgesehen habe (siehe Bild)
                ist das normal oder ist das ein Fehler?!
                lg HannSchuach
                • Dott
                  • 153
                  #55
                  Hast du eventl. den Wetterdienst von Loxone auch eingebunden? Wenn ja entferne den mal.
                  • HannSchuach
                    • 166
                    #56
                    Eingebunden kann ich jetzt gar nicht sagen. Zumindest habe ich ihn nicht aktiviert.
                    Edit:
                    Kann ich den "Ubimet Wetterserver" einfach aus der Config löschen? Oder bringt das nichts?
                    Zuletzt geändert von HannSchuach; 22.12.2015, 09:44.
                    lg HannSchuach
                    • Dott
                      • 153
                      #57
                      wenn der links im Baum deiner config drin ist, dann schon.
                      • HannSchuach
                        • 166
                        #58
                        Ist er ja. Bringt das was, wenn ich ihn lösche oder ist mein Programm dadurch eh nicht beeinflusst?!
                        lg HannSchuach
                        • Dott
                          • 153
                          #59
                          Wenn der in deiner config drin ist erwartet der einen user und kennwort da nichts hinterlegt ist bekommst du die Fehlermeldung. Also kannst du ihn löschen
                          • HannSchuach
                            • 166
                            #60
                            Ok dann werde ich ihn mal raus löschen.
                            lg HannSchuach
