Loxone Statistik Editor
FTP Fehler 530 bedeutet fehlerhafte Anmeldung. Möglicherweise ist ein Sonderzeichen im Passwort, was nicht richtig umgesetzt wird. Evtl. einen weiteren Admin mit einem (längerem) Kennwort ohne Sonderzeichen einrichten und mit dem Account testen.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA Tradfri -
Vielen Dank Jan für die schnelle Antwort. Das hat perfekt geklappt.
Natürlich stellen sich bei Nutzung des Programms weitere Fragen zur Auswahl der richtigen Datei (die Bezeichnung im Statistik Viewer in der Config sind nicht die gleichen wie die im Programm) und zur richtigen Bearbeitung.
Auch was die Möglichkeiten aber auch die Grenzen des Programms (Summenbildung in nachfolgenden Statistiken)
Hat jemand die Muse mal einen Beispielhaften workflow zu zeigen um interessierten einen Einstieg zu ermöglichen?
Identifizierung des Problems
Anmeldung
richtige Datei finden
die eigentliche Bearbeitung
down- und upload
Auswirkung auf andere Statistik
und was euch noch so einfällt.
Herzlichen DankKommentar
baumaaann: Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig und das Programm mittlerweile recht mächtig. Programmierer sind oft nicht gut im dokumentieren und es fehlt die Sichtweise aus dem Blick eines Anwenders ohne große Erfahrung. Eine Community lebt vom Mitmachen und verbessern, daher die Aufforderung an Alle eine Anleitung in der Loxwiki zu erstellen. Mach Doch den Anfang und erstelle aus den nachfolgenden Infos einen Artikel in der Loxwiki:
Hier ein paar allgemeine Hinweise:- Im MS werden die Statistiken aller Bausteine mit Statistikfunktionen pro Monat in eigenen Dateien gespeichert und haben eine UUID/GUID als Dateinamen und YYYYMM als Endung.
- Die Dateigröße hängt davon ab, wie häufig Zählerwerte und aktuelle Verbräuche / Leistungswerte in der Statistik gespeichert werden. In der Loxone Config kann man dies in jedem Baustein konfigurieren.
- Jeder Baustein hat eigene Statistiken, die einzeln bearbeitet werden können.
- Es gibt keine eigenen Statistikdateien für Monats-, Jahres- oder Gesamtsummen oder irgendwelche Aggregationen. Summen werden von der App berechnet, indem z.B. der Monatsverbrauch durch den Zählerstand am Ende des Monats minus dem vom Monatsanfang ermittelt wird.
- Die neueren Zählerbausteine haben Suffixe nach der UUID/GUID:
- _1 sind Leistungsdaten, d.h. momentane Verbräuche oder Leistungen. Da hier nur 'Schnappschüsse' aufgezeichnet werden, sind diese Werte für Statistiken ziemlich egal. Beispiel: Wenn der Stromverbrauch von 9:01 bis 9:59 500 Watt war und um 10:00 200 Watt betrug, dann wird um 10:00 der Wert 200 Watt in der Statistik gespeichert. wenn 1 Wert pro Stunde gespeichert wird. Diese Werte werden nur für hübsche Zickzack-Kurven in den Grafiken verwendet. Leistungswerte sind keine Durchschnitts- oder irgendwie gemittelten Werte.
- _2 sind Zählerstände. Diese sind wesentlich wichtiger und aus diesen Werten werden Verbräuche etc. pro Tag, Monat, ... berechnet. Bei bidirektionalen Zählern gibt es zwei Werte für Verbrauch und Einspeisung bzw. den zugehörigen Parametern.
- Für Speicher gibt es noch _3. Hier wird der Füllstand des Speichers 0 bis 100% gespeichert.
- Die Daten können nur monatsweise (einzeln) bearbeitet werden.
- Am besten vor einer Bearbeitung die entsprechenden Dateien als Backup sichern!
- ACHTUNG: wenn Daten für den aktuellen Monat geändert werden, sollte man aufpassen, weil der MS wahrscheinlich regelmäßig neue Daten schreibt. Dies geschieht wohl z.T. zeitverzögert, um die Schreiblast auf der SD-Karte zu reduzieren. Evtl. hängt das mit dem FTP-Service im MS zusammen. Ich kann bei meinem MS eine Verzögerung von mehreren Stunden beobachten bis eine gelesene Datei bei einem 'Refresh MS' als neuer/größer beim MS angezeigt wird.
- Derzeit können mit LoxStatEdit keine Remanenzdateien bearbeitet werden!
- Anmeldedaten eingeben und Enter drücken - alle verfügbaren Statistiken vom MS werden angezeigt
- Alle Einträge mit CTRL-A auswählen und 'Download selected ...' auswählen und warten, bis der Download abgeschlossen wird. Unten wird der Fortschritt mit einem Balken angezeigt. Da das Programm vor einem Download nicht in den Inhalt der Dateien schauen kann, kann die Description erst dann angezeigt werden, wenn die Dateien im lokalen Dateisystem vorliegen. Bei vielen Statistiken über mehrere Jahre kann der Download länger dauern. Das ist wahrscheinlich Deine Frage zur Bezeichnung der Dateien, denn diese entspricht dem Namen in der Config.
- Die Datei(en) für die Bearbeitung anhand von Bezeichnung, Monat und Jahr auswählen. Häufig müssen die Statistiken mehrere Monate nachbearbeitet werden. Dann fängt man bei der ältesten Datei an. Die Dateien werden mit der Funktion 'Edit' einzeln in einem Fenster als Tabelle und grafisch dargestellt. In der Grafik kann man mit der Maus hereinzoomen und unten rechts wieder herauszoomen. In der Tabelle können einzelne Werte bearbeitet werden oder ein bzw. mehrere Felder markiert werden und dann mit Rechtsklick über das Kontextmenü bearbeitet werden. Hier im Beitrag sind ein paar Funktionen erläutert worden.
- Nach der Bearbeitung die geänderten Daten zum MS hochladen und den MS am besten neu starten.
- Mit 'Refresh MS' bzw. 'Refresh FS' (FileServer/FileService=lokale Datei) werden die Zeitstempel und Dateigröße vom MS bzw. aus dem Dateisystem neu gelesen und Unterschiede angezeigt.
Wer sich nicht sicher ist, kann auch Testbausteine in Loxone Config erstellen und ein paar Tage, Wochen oder Monate laufen lassen und dann nur diese Statistiken zum Kennenlernen des Editors bearbeiten. Diese Daten werden wahrscheinlich keine Probleme haben, aber zum Testen sollte es ausreichen.
Der Editor ist kein Tool für Anfänger und man sollte sich den Disclaimer genau durchlesen!!! Aus meiner Sicht ist so ein Editor aber besser, als eine Antwort vom Loxone Support wie "die Statistiken können Sie nicht bearbeiten. Wenn es ein Problem gibt, dann löschen Sie die Bausteine und erstellen sie neu. Alte Statistiken mit Problemen sind damit verschwunden.".Zuletzt geändert von Jan W.; vor einer Woche.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA TradfriKommentar
Hi Jan,
erneut vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen, du hast ja im Prinzip damit die Anleitung geliefert.
Ich habe mir den LoxWiki Artikel zum LoxStatsEditor angesehen. Leider kann dieser nicht bearbeitet werden.
Aufgrund der Komplexität wäre ja fast ein Video Tutorial angebracht. Aber da kann ich leider nichts beitragen.
baumaaann: Ja, eigentlich ist das fast schon eine Anleitung, aber auch nur fast. Da ich selbst die Suche hier im Forum in Beiträgen mit 20 oder mehr Seiten etwas mühsam finde, habe ich in der LoxWiki einen Anfang gemacht und eine wirkliche Anleitung erstellt.
Bisher gab es nur ein paar Screenshots und diverse Infos eingestreut hier in diesem 22-seitigen Beitrag. Den o.a. Text habe ich mit etlichen Screenshots und einer ausführlichen Beschreibung der Bearbeitungsfunktionen ergänzt.
@Alle, die Statistiken bearbeiten möchten: Hier ist der Link zur Anleitung. Nach der Installation unserer PV-Anlage, die mit einer längeren (mehrstündigen) Stromabschaltung verbunden war, habe ich z.B. fehlende Werte ergänzt bzw. korrigiert. Fehler oder Ergänzungen bitte direkt in der LoxWiki vornehmen und nicht hier oder in der Wiki als Kommentar. So schwierig ist das nicht - ein Editor wird wahrscheinlich jeder bedienen können, der hier im Forum unterwegs ist und der für die LoxWiki erforderliche Account ist schnell erstellt.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
