Beispiele : Node-RED mit Loxone + Extras
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    #91
    ich habe jetzt noch mal mit diesen nodes rumgespielt: node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel​
    Damit kann man seine Alexa-Geräte steuern.
    Beispiele gibt es hier: https://github.com/bbindreiter/node-...r//examples.md
    Ich habe damit mal Text-to-speech und Musikausgabe usw. ausprobiert. Das hat alles sehr gut funktioniert.
    Damit könnte man sich ziemlich einfach eine coole Klingel bauen (habe ich schon, aber anders gelöst).
    Wenn man das Klingelsignal abgreifen kann z.B. Loxone Intercom, dann legt man sich irgendwo einen Echo in den Eingangsbereich und startet über Loxone mit Node-Red ein Musikstück für x Sekunden. Wenn jemand nach Hause kommt und die Tür öffnet (Fingerprint) dann könnte man Sprachausgaben über den Echo ausgeben usw.
    Wenn man die Sauna startet, dann soll Echo im Bad gleich Wellness-Musik spielen usw. :-)
    Bei Fragen einfach melden.
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 05.11.2023, 20:51.
    • chicoloco11
      • 30.07.2018
      • 10
      #92
      ich hatte jahrelang eine HA Bride laufen aber leider funktioniert diese nicht mehr.
      Habe jetzt Nodered am laufen mit
      node-red-contrib-loxone und
      node-red-contrib-virtual-smart-home (Alexa Skill muss installiert werden)
      ​Die Geräte mit Alexa werden gefunden und können auch bedient werden über Alexa.
      Alexa device auf Baustein Licht (Loxone Webinterface) EIN funktioniert
      Alexa device auf Baustein Licht (Loxone Webinterface) AUS funktionert auch.
      Aber sobald ich den "Switch" einbaue mit on / off funktioniert leider gar nichts von beidem, obwohl es im Debug funktioniert.
      Also ob mein device nicht on / off senden würden, hat jemand eine Idee ?
      Flow ist im Anhang, vielen Dank für eure Hilfe.​
      Zuletzt geändert von chicoloco11; 05.02.2024, 21:00.
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        ich habe einen anderen Alexa Skill aber ich habe anschließend an den Alexa Sprachbefehl ein Change Node, wenn ich z.b sage Alexa Heizung "EIN" dann ändert das Change Node dahinter von Boolean TRUE zu az ON, oder Boolean FALSE zu az OFF
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      #93
      Häng doch einfach mal einen Debug-Node an deine einzelnen Nodes dran. Den stellst du um, auf komplettes Object anzeigen. Dann kannst du alle Infos des vorherigen Nodes sehen.
      • chicoloco11
        chicoloco11 kommentierte
        also wenn ich inject "Turnon" mit changenode ändere dann funktioniert es. Aber bei der Alexa funktioniert das nicht.
        Was sendet sie denn nun genau ? powerState: "ON" ? directive: "TurnOn" ?
        Hier mein Changenode
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": "TurnOn",
        "fromt": "re",
        "to": "on",
        "tot": "str"
      • Lenardo
        du musst wie Dir Xenobiologist geschrieben hat ein debug Node direkt an das Alexa Node hängen damit du weißt was dort rauskommt wenn du einen Befehl abgibst, wenn du weißt was rauskommt weißt du auch was im change node stehen muss, msg.payload vom Alexa Node ändern auf "on" /"off"
      • chicoloco11
        Lenardo schaue bitte mal den Ersten Kommentar, das hatte ich schon gemacht und hier angehängt, wurde aber nicht 100% schlau daraus.
    • Lenardo
      • 676
      #94
      mit dem Anhang kann ich nichts anfangen, der lässt sich nicht importieren bei mir. zeig ein bild wie dieses: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2024-02-08 um 19.42.26.png
Ansichten: 461
Größe: 23,7 KB
      • Kurti
        • 18.10.2015
        • 123
        #95
Ansichten: 267
Größe: 226,2 KB
ID: 478131wie habt ihr das mit der rückmeldung zu Alexa gemacht,damit der Status in der Alexa App zusammen mit Loxone passt?
        • Loxtom577
          • 19.08.2018
          • 534
          #96
Ansichten: 302
Größe: 106,1 KB
          So funktioniert bei mir die Rückmeldung.
          Der Node 'Status Lager' ist ein "Control in" mit dem ich den Status (activeMoodsNum) des Lichtbausteins abfrage.
          Der function Node gibt ein "true" aus wenn der Status = -1.
          Der blaue Node 'Lager' ist der Alexa-Node, hier muss "Passthrough Input msg to Output" unbedingt auf "False" stehen, sonst blinkt das Licht.
          Der rechte Loxone-Node ist ein Webservice-Node (jdev/sps/io/VI12/Pulse).
          • Kurti
            • 18.10.2015
            • 123
            #97
Ansichten: 222
Größe: 72,7 KB
Ansichten: 215
Größe: 31,9 KB
Ansichten: 221
Größe: 28,9 KB
Ansichten: 216
Größe: 48,4 KB
            ​funktioniert irgendwie nicht,kannst du mir bitte deinen json mal hochladen
            • Loxtom577
              • 19.08.2018
              • 534
              #98
Ansichten: 255
Größe: 36,9 KB
ID: 478158 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Lager.png Ansichten: 0 Größe: 33,2 KB ID: 478157 flows.json.txt
              Mein JSON.
              Hab dir noch einen Screenshot meiner Config und des Control-in-Nodes mitangehängt.
              • Kurti
                • 18.10.2015
                • 123
                #99
Ansichten: 204
Größe: 40,6 KB
ID: 478174habe deinen json importiert,kann aber den Status (activeMoodsNum) des Lichtbausteins nicht auswählen
                • Loxtom577
                  • 19.08.2018
                  • 534
                  #100
                  Welche Loxone-Palette nutzt du?
                  Ich verwende die node-red-contrib-loxone.
                  Hab leider keine weitere Idee warum du den Status nicht auswählen kannst.
                  Ich arbeite mich auch erst in Node-Red ein.
                  Hatte bis vor kurzem noch die HA-Bridge in Betrieb.
                  • Kurti
                    • 18.10.2015
                    • 123
                    #101
                    Hab mir diese version von der palette installiert.
                    ich glaube ich habe den Fehler gefunden,der Lichtbaustein ist ein anderer wie bei mir
                    Zuletzt geändert von Kurti; 26.01.2026, 11:03.
                    • Loxtom577
                      • 19.08.2018
                      • 534
                      #102
                      Das könnte sein.
                      Ich bin noch auf Config 14.03.28.
                      • Kurti
                        • 18.10.2015
                        • 123
                        #103
                        cool danke
                        jetzt funktionierts,wenn ich einen Lichtschalter betätige ändert sich der Staus in der Alexa App,aber wenn ich in der Loxone App das Licht schalte ändert sich nichts,komisch
                        • <Andreas>
                          • 07.03.2023
                          • 406
                          #104
                          Ich mag einfach Node-Red, man kann einfach die KI schnell was basteln lassen und es läuft auf anhieb, heute die Grünlandtemperatursumme
Ansichten: 110
Größe: 17,3 KB
                          • Noschvie
                            Noschvie kommentierte
                            Anmerkung:
                            Die Grünlandtemperatursumme (GTS) ist eine wichtige Kennzahl in der Agrarmeteorologie, die ab dem 1. Januar alle positiven Tagesmitteltemperaturen (gewichtet: Jan 0,5x, Feb 0,75x, ab März 1x) summiert. Sie signalisiert den Beginn der Vegetationsperiode (meist bei 200 Grad), hilft Imkern beim Setzen von Honigräumen und bestimmt den optimalen Termin für die Stickstoffdüngung.
                        • Bogenhaus
                          • 24.05.2020
                          • 289
                          #105
                          gabt ihr schon mal einen Baustein Szene in Loxone über NodeRed gestartet ?
                          Mit welchem Kommando ?
