Anwesenheitskontrolle per BLE-Tag
    • 7633
    #46
    Wenn Incalculable mein Programm nicht verändert hat haben alle die gleichen Rechte.
    Es geht darum das du beim Tracking siehst wer zu Hause ist usw.
    Du könntest jetzt z.B. wenn du deine Frau oder Kind nach Hause kommt unterschiedliche Musik oder Lichtszene usw. schalten.
    Dazu musst du nur den Merker des jeweiligen Nutzer in dein restliches Programm einbauen.
    • Da_Mani
      • 10.10.2015
      • 121
      #47
      Also sobald jemand ein Tag gescannt wird, egal ob als Gast oder Bewohner konfiguriert, schaltet die Config das Haus "Online".
      Verschiedene Szenen brauche ich im Grunde nicht. Mir reichen dir Merker mit Online oder Offline
        • 7633
        #48
        Ja genau, so ist es.
        Du kannst entweder die online/offline in deinem Funktionen verarbeiten und/oder nur die einzelenen Nutzer.
        • Da_Mani
          • 10.10.2015
          • 121
          #49
          Ok, ich glaub ich komme wieder weiter.
          Danke erstmal
          • Incalculable
            • 118
            #50
            Alles richtig, alle Bewohner haben die gleichen Rechte.
            Funktioniert die Erkennung?
            • Da_Mani
              • 10.10.2015
              • 121
              #51
              Habe erst heute die ganze Teile bekommen, werde mich erst mal daran versuch die Hardware zum laufen zum bringen
              • Incalculable
                • 118
                #52
                👍🏻. Bei Problemen einfach melden!
                • Da_Mani
                  • 10.10.2015
                  • 121
                  #53
                  Mit welchen Pins verbinde ich das Bluetooth Modul? Gibts da wo eine Anleitung?
                  • Incalculable
                    • 118
                    #54
                    Steht in der Einleitung des Arduino Sketch. Am Bluetoothmodul findest du TX/RX, genau so am Adafruit Feather. Dann TX(Bluetooth) zu RX(Feather) und RX(Bluetooth) zu TX(Feather).
                    • Incalculable
                      • 118
                      #55
                      GND auf GND, Vin(Bluetooth) auf 3V Feather
                      • Incalculable
                        • 118
                        #56
                        Ich mach wenn ich zu Hause bin mal ein Schema mit der Verkabelung..
                        • Da_Mani
                          • 10.10.2015
                          • 121
                          #57
                          In deiner .zip Datei? Was von deiner .zip datei gehört alles auf den Feather?
                          • Incalculable
                            • 118
                            #58
                            In der ZIP Datei ist ein file Anweisenheitskontrolle Feather Wificlean.ino. Das ist der Arduino Sketch. Diesen musst du mit der Arduino IDE (Programmierungebung) öffnen, deine Netzwerkdaten einspielen und auf den Feather spielen.
                            • Incalculable
                              • 118
                              #59
                              Die anderen Folder sind benötigte Libraries. Diese musst du in den Libraries Folder deiner Arduino IDE kopieren.
                              • Da_Mani
                                • 10.10.2015
                                • 121
                                #60
                                Habs gefunden Danke erstmal
