Anwesenheitskontrolle per BLE-Tag
  • Da_Mani
    • 10.10.2015
    • 121
    #76
    Hab die Anwsenheitskontrolle jetzt mal ein paar Tage laufen lassen.
    Wenn ich den Feather starte ist alles in Ordnung, Scan wird durchgeführt, G Tag erkannt , Haus ist online.
    Meistens geht der MS nach dem 2 Scan auf Haus offline, obwohl SCan durchgeführ wird und der G Tag auch erkannt wird.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Hab bei den UDP Ports bei Ein und Ausgänge die gleichen vergeben, kann es daran liegen?
      • 7633
      #77
      Kommt im UDP-Monitor auch eine Meldung? Wenn ja schaltet der Eingang wenn ein G-Tag erkannt wird?
      • Da_Mani
        • 10.10.2015
        • 121
        #78
        Im UDP Monitor hab ich alle Meldungen über dei Scans, G Tag wird auch immer erkannt. Wenn ich Offline bin, kann ich auch den Scan manuell starten, G Tag wird auch erkannt aber der MS schaltet nicht mehr auf online.
        Den einzigen Unterschied den ich finde ist die Anzeige des G Tag. Beim starten des Feather hangt vor der MAC Addresse des Tag ein ":0:"
          • 7633
          #79
          Wie sieht deine Befehlserkennunfg aus?
          Denke mal das du die :0: drinn hast und der Eingang dann nicht schaltet da er den G-Tag ja dann nicht über den UDP erkennt.
          • Da_Mani
            • 10.10.2015
            • 121
            #80
            Ich glaub ich habs, Tipfehler bei der MAC Adresse. Mal schauen was jetzt passiert
            • Da_Mani
              • 10.10.2015
              • 121
              #81
              Problem gelöst, war wirklich die MAC Adresse.
              Eigenartig dass ich anfans trotzdem Anwesend war.
                Oft sind es die kleinen Fehler
              • Da_Mani
                Da_Mani kommentierte
                Darauf wär ich nie gekommen da ich ja beim ersten Scan immer online war.
                Aber so kann man sich täuschen
            • Incalculable
              • 118
              #82
              Sorry dass ich mich erst jetzt melde, hab mal 2 Tage nicht ins Forum geschaut... 🎄🎁
              Super, schön wenn nun alles läuft! Ich hoffe du bist zufrieden, nachdem du sogar Heiligabend bis am Abend gebastelt hast 😉.
              Das ist das betrogene bei Arduino, irgendwo ein Tippfehler oder Klammer falsch und es haut nicht hin.
              Wenn du mehr mit Arduino arbeitest empfehle ich dir daher Platformio (www.platformio.org). Mann muss sich einarbeiten, aber die C++ Fehler Erkennung ist besser etc... und man kann Plattform-Übergreifend programmieren (also für mehrere Boards auf einmal).. 😜
              Zuletzt geändert von Incalculable; 28.12.2016, 11:13.
            • Incalculable
              • 118
              #83
              Hab am Anfang des Threads Verdrahtungsdiagramme und eine ausführliche Anleitung eingestellt.
              @hismastersvoice: Danke, ich meinte natürlich platformio.org
              • Da_Mani
                • 10.10.2015
                • 121
                #84
                Incalculable läuft bis jetzt einwandfrei, echt top. Jetzt muss ich nur noch schauen wie´s mit der Reichweite ausschaut, ein wenig mit den Betriebsmodi spielen und dann sollte das Teil laufen so wie ich es brauche.
                • podi
                  • 27.08.2016
                  • 87
                  #85
                  @Incalculable: Ich finde dein Programm super, nur bring ich es nicht zum laufen. Bin absoluter Neuling. Arduino läuft nur bin ich laut Display immer abwesend. Im MS bin ich nie anwesend. BITTE HILF MIR!!!! Bin am verzweifeln
                  • f.hien
                    • 392
                    #86
                    bekommst du denn eine Rückmeldung im MS von dem Ardunio?
                    • podi
                      • 27.08.2016
                      • 87
                      #87
                      Im UDP Monitor kommt immer "testConnection". Wenn ich am Arduino auf Scannen drücke, sehe ich im UDP Monitor "Scan aktiv". Wie sehe ich, ob ich eine Rückmeldung bekomme?
                      • podi
                        • 27.08.2016
                        • 87
                        #88
                        Vom MS bekomme ich die Fehlermeldung: Fehler Scan Intervall (nicht anwesend)
                        • f.hien
                          • 392
                          #89
                          Hast du deine Tags eingetragen! normaler Weiße solltes du im Display auch die Adressen der Tags sehen!
                          Wenn du das HM10 modul direkt ansprichst per Terminal siehst du dann die Adressen? hatte auch anfags schwierigkeiten! Nach einigem hin und her läuft es aber sehr gut!
                          Voraussgesetzt die Batterien der Tags sind gut! Das ist das einzige Problem das es keine Rückmeldung gibt wenn Batterie schwach wird.
                          • podi
                            • 27.08.2016
                            • 87
                            #90
                            Habe jetzt nur einen Tag eingetragen bei einem Benutzer. Habe aber 3 Benutzer. Die Adressen die am UDP Monitor erscheinen dir scannen. Muss ich die irgendwie trennen mit . oder , oder so.
