E-Patrone mit 0-10V Leistungssteller für PV Überschuss Regelung
Ich habe das selbe Thema jetzt bei mir zu Hause, es soll ein 9KW Stab verwendet werden. Gibt es in der Zwischenzeit hier schönere Lösungen als das herum gefummle? -
da die AC Elwa-E zu meinem Pufferspeicher nicht kompatibel ist, muss ich ein anderes System nehmen.
Weiss jemand ob der Fronius Ohmpilot auch mittels Loxone zum Ansteuern des Heizstabs ausgelegt ist? Also nicht nur bei PV-Überschuss, sondern auch wenn zum Beispiel der Strom günstig ist (nutze AWATTar)?
vlt. statt Ohmpilot MY-PV Ac-Thor oder Ac-Thor 9s die können ModBus TCP - Loxone Template verfügbar und AWATTar Loxberry Plugin gibt es ja auch schon von Christian. l
ich werde das in Kürze mal Testen
PV Anlage 9.9kWp, Huawei WR, Huawei Zähler, AC-Thor 9s, Tuxhorn eTherm t (Durchlauferhitzer 9kW)
Einen Kommentar schreiben:
Ja hab ich und die haben gemeint das geht gar nicht. Sind extrem unkooperativ die Jungs. Hab nochmal mit Nachdruck eine Antwort eingefordert!
Klar ist das er eine eigene Weboberfläche hat und das er per Modbus RTU und Modbus TCP mit Kabel und Wlan angesprochen werden kann. -
ceeage Im Zuge der auslesung der 4 Relais im Datenmanager hab ich das hier gefunden: http://www.smartfox.at/download/Anle...nsteuerung.pdf
Also muss es doch eine Möglichkeit für die Modbus TCP Abfrage/Befehle geben. Was mich etwas stutzig macht ist das "Pairing"
In dem Fall ist es eine Lösung ohne Fronius Datenmanager.
Hab mal ein Ticket bei Fronius aufgemacht aber ich erwarte mir da nicht so viel weil sie bei der Push Geschichte auch nicht hilfreich waren.
Zuletzt geändert von AlexAn; 16.11.2019, 12:35.Einen Kommentar schreiben:
Du kannst den Ohmpiloten per Lox gar nicht ansprechen und läuft nur über die interne Fronius Logik!
Sollzeit erreicht bis xx:xx im Fronius Portal.
Alles zum Ohmpiloten: https://www.photovoltaikforum.com/th...lot/?pageNo=16Zuletzt geändert von AlexAn; 14.11.2019, 15:31. -
Weiss jemand ob der Fronius Ohmpilot auch mittels Loxone zum Ansteuern des Heizstabs ausgelegt ist? Also nicht nur bei PV-Überschuss, sondern auch wenn zum Beispiel der Strom günstig ist (nutze AWATTar)?Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteJa ist beim unserem auch Puffer (PSE) auch mit Blech.
Dieser ist schichtweise mit dem kommunizierendem Puffer (PSC) verbunden, wo das Frischwassermodul (FM35) und die Solarthermie eigebaut sind.
Der neue 9KW Heizstab soll laut Heizungsbauer auch wieder in den PSE (ganz unten beim Heizungsrücklauf) montiert werden.Einen Kommentar schreiben:
Hallo Dirisamer,
das klingt gut. Danke auch für deine PM (ich antworte da später noch).
Wir haben in unserem Pufferspeicher ein Blech in der Mitte, welches das „Brauchwasser“ vom Heizwasser trennt. Ist das in eurem Speicher auch so? Das gesamte Wasser wird allerdings nie wirklich verwendet, da ein Frischwassermodul außen angebaut ist, welches über einen Wärmetauscher erwärmt wird.
