drexel und weiss Einbindung
  • Stieger
    • 19.11.2016
    • 76
    #121
    Wäre es denkbar, die Funktion Badheizung, welche so wie es ausschaut speziell installiert wird, anstelle für das Bad für die Schwimmbadheizung (Saisonverlängerung) zu missbrauchen?
    Einbauanleitung-x2-A9 (verschoben).pdf
    Falls das nicht möglich ist, wäre meine Idee dies mit einem Umschaltventil im Heizkreislauf zu realisieren. Die Programmierlogik würde dann sicher noch interessant werden. Fraglich ist dann auch, ob ich die Heizung mit der WP Extern Anforderung sobald es über ca. 22°C draussen hat, dazu bewegen kann, trotzdem zu heizen. (mit der Konsequenz, dass zu dieser Zeit dann nicht gekühlt werden könnte, das ist mir bewusst.
    Zuletzt geändert von Stieger; 23.04.2022, 17:44.
    • Michauk
      • 30.06.2016
      • 13
      #122
      Die Maschine lässt sich grundsätzlich immer anfordern.
      Wichtig bei einer Anforderung außerhalb der Gerätesteuerung, ist die Überwachung der internen Parameter damit es zu keiner Störung kommt.
      Welche Leistung benötigt denn das Schwimmbad, kann das durch das A9 überhaupt sinnvoll abgedeckt werden?
      Gibt es denn eine Einzelraum Steuerung?
      • Stieger
        Stieger kommentierte
        Wir haben nur 11m3 Inhalt und würden die Wassertemperatur gerne mit der Heizung unterstützen und so die Saison verlängern.
        Aktuell steuere ich über Loxone die Heizung/Kühlung komplett selbst über die WP extern Anforderung und dem Klimacontroller, gemäss meiner Anleitung, was super funktioniert. -> siehe Beitrag 102
        Die Frage ist jetzt, ob ich die WP in der Übergangszeit wo die Wärmepumpe sowieso fast gar nichts zu tun hat, dafür einbinden kann.
        Zuletzt geändert von Stieger; 24.04.2022, 05:46.
    • Michauk
      • 30.06.2016
      • 13
      #123
      Deine Anleitung habe ich gesehen, kann man so machen, würde ich aber nicht so programmieren, da die Gefahr einer Störung gegeben ist und das den Verdichter doch recht belastet. Zudem kann das System ja Modulieren was ausgenutzt werden sollte. Ein Heizkreis als minimal Umlaufwasermenge ist mit Sicherheit nicht ausreichen zudem würde ich die Ventile nicht antakten. Zwecks der Pool Heizung wäre ein separater Heizkreis meine Wahl. Zu achten ist auf die Auslegung des Wärmetauschers und der dazu notwendigen Masseströme. Welchen Volumenstrom der Sekundärtauscher in de WP abkann müsste ich nachschauen. Hast du einen Pufferspeicher? Eine PV Anlage?
      • Stieger
        Ich habe nur die WP mit einem 400 Liter Boiler für das Warmwasser, sonst glaube ich nichts.
        Ich kenn die Bad Heizung nicht, aber nach mir müsste dies genau so ein separater Kreis sein gemäss dem Schema von D&W, oder nicht?
        Mein Sanitär meint, ich könnte bei der Bodenheizung mit einem Umstellventil den Wärmetauscher betreiben für die Poolheizung. Würde aber natürlich bedingen, dass ich eine entsprechende Logik implementiere.
    • Michauk
      • 30.06.2016
      • 13
      #124
      Die "Bad Heizung" ist in den Heizkreislauf integriert und wird nur durch ein Zonenventil getrennt und bei Bedarf aus dem WW-Speicher versorgt.Davon sprach ich aber auch nicht. Ich würde wen dann, den Schwimmbadkreis Abzweigen und mit einer separaten Pumpe versehen. Die Heizkreispumpe sollte ja eingestellt und an den Hydraulischen Abgleich angepasst sein. Der dort eingestellte Volumenstrom wird nicht zu einem Schwimmbadwärmetauscher passen. Eine entsprechende Logik, sowie Überwachung gehört dann dazu. Bitte mit bedenken, durch den externen Reglungseingriff kann es Problem mit der Gewährleistung geben.
      • Stieger
        Danke für die Inputs, da hast du recht bzgl. der Volumenströme.
        Ist es denn nicht auch ein Problem wegen der Heizgrenztemperatur?
        Ist die nur dazu da, damit die Heizung nicht unnötig heizt, oder gibt es auch Gründe weswegen die WP Probleme bekommt, z.B. beim Verdampfungsprozess?
    • cprdz
      • 10.01.2023
      • 1
      #125
      wir haben eine x²A9 mit psiioROOM und pssioSENS. Ich suche eine Zusammenstellung der Register der psiioROOM und pssioSENS, damit ich diese Abfragen und ggf. ändern kann.
      Gibt es so etwas?
      Vielen Dank und viele Grüße
      cprdz
      • Stieger
        • 19.11.2016
        • 76
        #126
        Als xlsx konnte ich es nicht hochladen, darum hier als PDF Format
        • Kirimoar
          • 31.01.2021
          • 10
          #127
          Hallo an alle hier, die Ihre WP erfolgreich in Loxone eingebunden haben!
          Ich habe leider noch ein paar Probleme bzw. evtl. ist es auch nur eine "Verständnis-Frage":
          Meine X²S5 ist über RS485-Extension angebunden.
          Die grundsätzliche Kommunikation funktioniert:
          Ich kann Werte lesen -> wenn ich über den RS485-Monitor die einzelnen Datenblöcke Empfange und in den Sensoren die entsprechende Befehlserkennung hinterlege sehe ich, was gesendet wurde.
          Ich kann Werte schreiben -> z.B. die aktuelle Lüfterstufe setzen, Soll-Temperatur setzen, etc...
          Was ich leider nicht kann: Die Werte dann auslesen, wenn ich sie brauche.
          Heißt: ich kann z.B. die aktuelle Vorlauf-Temperatur, die aktuelle Brauchwasser-Temperatur, etc.. auslesen - aber nur dann, wenn ich "zufällig" von der Wärmepumpe das Signal empfange. Das passiert aber z.B: bei der Brauchwasser-Temperatur nur alle 10 Minuten, und manche Register (wie z.B. Register 1036 -> Anforderung Brauchwasser) werden mir gar nicht gesendet.
          Welchen Befehl bzw. wie muss ich an die Wärmepumpe senden, damit ich direkt den Wert als Antwort erhalte?
          Grüße, Kirimoar
          • josy1024
            • 25.04.2024
            • 1
            #128
            1) weil ich das noch nicht so genau gefunden habe wie man die drexel und weiß über MODBUS (TCP/IP) + rs232 anbinden kann:
            mein Datenfluss Setup:
            drexel und weiss X2 <> rs232 <> USR-W610 (Modbus) <> TCP/IP Netzwerk <> Loxone (Modbus)
            * drexel und weiss X2 mit Touch Display, WP und LU (Geräte ID's 1 und 2 übers Touch Display vergeben) (mit aktiver rs232 Schnittstelle, Parameter auf Modbus RTU rs232 gestellt (nicht LOXONE!)
            * USR-W610 Ethernet RS232 to MODBUS Adapter (via LAN: STA mode Modbus TCP <> Modbus RTU, Ethernet mode Z, 9600, 8, none, 1 , disable, disable, TCP Server Port 502) (siehe auch https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=4051)
            (900.6660_01_TI_Modbus_RTU_DE.pdf)
            * Loxone:
            • Hinzufügen Netzwerk Modbus Server Gerät (Adresse: x.x.x.x:502 (=der USR-W610 Adapter)
            • Hinzufügen Gerät (WP 140 Geräte ID 1)
            • Hinzufügen Gerät (LU 130 Geräte ID 2)
            Jeweils beim passenden Gerät können dann die Sensoren hinzugefügt werden.
            IO-Adresse (aus dem d&w PDF's 900.6667_00_TI_Modbus_Parameter_V4.01_DE.pdf ) zb 200.
            Befehl: Immer 4 (Read Input Register)
            Datentyp: 32 bit unsigend Integer
            [x] Haken bei 16 bit Register (damit werden die 32 bit auf 2*16 bit aufgeteilt)
            [x] Haken bei Registerreihenfolge (Low/High)
            [ ] Leer bei Byte-Reihenfolge
            Eingangswertkorrektur Temperaturwerte hab ich zb mit 0=> 0 und 1000 => 1 hinzufügen müssen.
            Screenshots der Config anbei.
Ansichten: 263
Größe: 70,1 KB
Ansichten: 263
Größe: 268,6 KB
            ein neuer E-Heizstab heizt auf 60°, wenn genügend PV Vorhanden ist.
            Die Frage ist jetzt:
            kann ich die WP für den Boilerbetrieb jetzt auch direkt über die Aktoren EIN/Ausschalten?
            Mein Workaround wäre die Boiler Soll Temperatur einmal auf zb 30 Grad zu stellen, um sicherzugehen, dass die WP nicht einschaltet um Wasser zu wärmen.
            wenn weniger PV Leistung für den E-Heizstab vorhanden ist, dann stelle ich Boiler Soll wieder auf 50°.
            noch Ideen?
            • pgo
              • 27.08.2023
              • 6
              #129
              Hallo an alle,
              verwendet ihr den original modbus adapter von D&W?
              Als Alternative, weiß jemand den Steckertyp der RS232 Schnittstelle auf der Platine?
              fg Paul
              • ladedruck
                • 26.11.2018
                • 8
                #130
                Ich verwende den Adapter mit der RS232 Extension. Funktioniert problemlos.
Ansichten: 144
Größe: 343,8 KB
                • pgo
                  • 27.08.2023
                  • 6
                  #131
                  Was kostet der Adapter?
                  Die RS232 Extension ist mir zu teuer, ich möchte über einen RS232<>Modbus/TCP converter gehen.
                  Ich hatte ohnehin einen Denkfehler und kann die Pins nicht direkt abgreifen, in der Doku steht eh geschrieben dass der Adapter auch ein Pegelwandler ist :
                  • ladedruck
                    • 26.11.2018
                    • 8
                    #132
                    Damals 2018 bei Gasser gekauft. Preise in CHF.
                    Artikel: 170.0092
                    Preis: 194.-
                    Lieferkosten: 19.-
                    Total: 213.-
                    PS: Ich hätte noch eine RS232 Extension hier. 2 Monate alt, war verbaut aber kam nie zum Einsatz. Würd ich für 180CHF in der Schweiz versenden.
