Config 14.1
Nach einer Stunde Telefonsupport läuft die Bude von meinem Freund wieder mit der aktuellen Software.
Dachte schon das ich heute noch bei ihm vorbei kommen muss.
WAF ist natürlich jetzt auf -100%, bei meinem Freund.
Interessant daran, der Client hat das Update sauber gemacht nur das Gateway nicht.
Entweder hängt es an Extensions die nur am Gateway hängen, oder aber an einer Software-Komponente die nur das Gateway hat.
Danke Loxone, man freut sich immer wieder auf Updates von Euch.
SEALs... Wow, die bringen so richtig was.
Ich hatte in all den Jahren noch nie einen Bootloop, egal ob bei mir oder bei allen Installationen die ich betreue.
Man kann nur vor dem Update warnen, zumindest wenn ihr ohne Partner den Fehler nicht beheben könnt.Zuletzt geändert von hismastersvoice; 10.05.2023, 06:21.Kein Support per PN!Kommentar
Huiuiui, bin ich froh, dass ich mir vor dem Update inziwschen angewöhnt habe, hier immer mal im Forum vorbei zu gucken.
Wobei das bereits auch schon ein Armutszeugnis ist: Ich habe mir den Automatismus angewöhnt vor einem Update erst einmal zu lesen, ob dieses nicht irgendwelche grandiosen Probleme mit sich bringt... sollte mal zum Nachdenken anregen...
Ich habe das Update jetzt per "SD-Formatieren" ohne Backupwiederherstellung installiert, Statistiken usw. übernommen. Läuft jetzt bei mir, scheint ein Problem mit dem Update aus der Config heraus zu sein. Vorher zwei Mal probiert und jedes Mal Bootloop.Kommentar
Kann ich genau so bestätigen.
Hatte ich hier ja schon geschrieben. https://www.loxforum.com/forum/germa...641#post390641
Aus der Config heraus auf den MiniServer geht nicht. Es muss eine SD-Karte formatiert werden und alle Daten übernommen werden.
Diese SD-Karte funktioniert dann ohne loop.Kein Support per PN!Kommentar
Ja, du übernimmt User, Pass, Statistiken etc. (zumindest soweit zuvor auf der genutzten Karte bereits vorhanden)
Wenn du eine kpl. leere Karte nutzt sind diese Daten nur über ein Backup vorhanden.
leere SD = vorher Backup nutzen (wird vor dem Update ja erstellt)
genutzte SD = Einstellungen können übernommen werden. (Die Config fragt ob du die Daten übernehmen willst.) -
Ist im Prinzip wie ein Update nur mit der SD Karte am Rechner und nicht im Miniserver
Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.Kommentar
Ist bei mir bei 14.1.5.9 auch, beim ersten öffnen der iOS App
Dann in den Kategorien und Räumen hin und gesprungen, nach dem zweiten öffnen war es weg. Die eigenen Kategorie Bilder waren alle einwandfrei vorhanden. -
Habe jetzt mal ein Ticket bei Loxone eröffnet. Bei mir ist IOS, MAC OS und sogar der Browser davon betroffen. Hin und her springen in den Kategorien bringt bei mir leider nichts.
Hi noch einmal,
unsere Entwickler würden sich das Problem mit den Boot-Loops gerne ansehen, um die Ursache herauszufinden. Leider konnten wir dieses jedoch nach wie vor nicht reproduzieren und auch beim Support wurde kein einziger Fall gemeldet. Wir würden jene von euch, die dieses Problem hatten, bitten, den Support oder mich per PN zu kontaktieren. Danke für eure Unterstützung!Kommentar
Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.05.2023, 13:06.FG
Hab jetzt mehrere MS Projekte upgedatet, bisher ohne Probleme.
Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist auch eine Performanceverbesserung beim MS GEN1. Speziell im Client Gateway Verbund mit einem MS G2 als Gateway ist der MS G1 als Client nach einem Programmupdate viel schneller wieder ONLINE.
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
Bei mir lief das Update von 14.0 auf einem MS2 ohne Probleme flott durch.
Das Thema mit den Icons hatte ich danach in der Windows App aber nach einem Neustart der App hat das wieder gepasst.
Gefühlt lief auch das Backup mit dem Sichern der ganzen Statistikdateien viel schneller durch als in den vorherigen VersionenKommentar
hatte gestern gleiches Problem, Miniserver V2 als Gateway, Miniserver V1 als Client. Update ganz normal gestartet, Miniserver V1 hat Update erfolgreich bekommen, V2 bleibt in Bootloop hängen. Strom aus und kurz warten war erfolglos, SD Karte raus und formatieren, da kam die Meldung, dass auf der Karte Loxone Daten vorhanden sind und ob ich nur die Firmware aktualisieren möchte ( ziemlich sinnvoller Dialog, hat mir meine Statistik gerettet!), dass habe ich ausgewählt und nach ca. 10min war die Karte fertig und das System lief wieder.
War das erste mal seit 2013, dass ich ein Problem beim Update hatte, bisher bei allen möglichen Release und Beta Versionen die ich so installiert habe, hat alles 100% funktioniert. Einmal ist halt immer das erste mal, zum Glück habe ich ausnahmsweise von zu Hause aus gestartet, was ich auch in Zukunft so beibehalten werde, Update von Unterwegs verkneife ich mir lieber ;-).
Was mir aufgefallen ist, musste nach der Aktion alle Passwörter der Benutzer in den Apps neu eingeben, weis nicht ob das Normal ist, nach solch einer Aktion.
Gruß SaschaKommentar
Seit dem Update, welches im Gateway-Client V2 und V1 gut durchlief, sind bei mir alle Betriebszeitenzähler auf 0 zurückgesetzt.
Hat sonst noch jemand das Problem?Kommentar
Ich hoffe ihr vergesst nicht zusätzlich auch bei Loxone ein Ticket zu eröffnen.
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
konnte nun das Problem mit Hilfe des Loxone-Supports selbst lösen. Habe die Config nochmals auf meinem Rechner installiert und anschließend dem Miniserver in der Config ein
verpasst. Seit dem sind alle Icons wieder da. Problem ist also unabhängig von der Version 14.1. Bei der Installation der Config sind wohl die Icons verschwunden.
