Sungrow SH10RT EMS Mode
  • fec
    • 13.03.2021
    • 125
    Und? Funktioniert das auch? Es gab verschiedene Meldungen das EMS nicht mehr funktioniert.
    • jadi84
      • 07.01.2019
      • 117
      Anbei die Einstellungen des EMS Aktors:
Name: Bildschirmfoto 2023-10-21 um 22.04.04.png
Ansichten: 1203
Größe: 132,7 KB
      Es funktioniert bei mir definitiv. Sobald ich den "Forced Mode" aktiviere wird der Akku gestoppt.
      • fec
        • 13.03.2021
        • 125
        Bei mir funktioniert es noch nicht. Nachdem EMS (13049} aktiviert ist muss noch der 13050 (charge discharge stop) gesetzt werden. Mit dem Binärcode 0cCCz oder mit dem Wert 204? Der Analogwahlschalter rechnet autom in 204 um.
        • jadi84
          • 07.01.2019
          • 117
Name: Bildschirmfoto 2023-10-23 um 19.42.32.png
Ansichten: 958
Größe: 47,9 KB
ID: 407928 also sobald ich EMS 13049 eine 2 schicke bleibt 13050 weiterhin auf 204 stehen.
          • fec
            • 13.03.2021
            • 125
            Ja das ist richtig weil die 204 beim 13050 auf default gesetzt ist.
            mit dem Statisbaustein hab ich das aber inzwischen auch hinbekommen, der sendet den entsprechenden Code (0xAA, 0xBB, 0xCC) und schaltet somit die Batterie.
            • jadi84
              jadi84 kommentierte
              Dh du sendest für charge oder discharge den hex wert?
          • IFLUR
            • 393
            d.h. bei dir funktioniert der EMS Modus immer noch ? Welche Firmware hat der Wechselrichter ?
            • fec
              • 13.03.2021
              • 125
              • jadi84
                • 07.01.2019
                • 117
                Muss das Thema mal wieder hochholen: hat jmd. eine art Standby Steuerung implementiert? Idee wäre: Wenn der Akku leer ist und keine Sonne scheint (Nachts) den Wechselrichter in den Standby zu versetzen.
                • duc926
                  • 11.01.2021
                  • 22
                  vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, möchte die Batterie im EMS mode nur auf "STOP" setzen wenn nötig.
                  EMS MODE von V1 "0" auf V2 "2", Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: EMS mode_2.jpg
Ansichten: 482
Größe: 104,1 KB
                  Welchen Wert benötige ich für STOP V1 "0" auf V2 "204" am Analogbaustein?
                  Lg
                  • fec
                    • 13.03.2021
                    • 125
                    Ich mach das mit nem Statusbaustein. Sieht so aus.
Ansichten: 396
Größe: 13,0 KB
                    • duc926
                      • 11.01.2021
                      • 22
                      Danke, hat super funktioniert!
                      • duc926
                        • 11.01.2021
                        • 22
                        kann ich eine Zwangsladung der Batterie ebenfalls steuern, benötige ich da noch die Lade und Entladeleistung in der Logik hinterlegt damit das funktioniert?
                        Hab gesehen dass bei dir die Adresse "Charge Discharge Command" 13050 ist, bei mir ist 13051 hinterlegt und funktioniert ebenfalls.
                        EMS mode = 13049
                        Danke, LG
                        • fec
                          • 13.03.2021
                          • 125
                          Meinst du mit Zangsladung einfach nur das Laden aus dem Netz? Ja, den Ladestrom musst du auch dann über den Parameter vorgeben.
                          • duc926
                            • 11.01.2021
                            • 22
                            Ja, das Laden vom Netz.
                            • Jim123
                              • 06.11.2023
                              • 47
                              #30
                              Hallo!
                              Erstmals danke für den input!
                              Ich habe mal versucht das Zwangsladen via Schalter nachzubauen nur leider funktionierts nicht wie gewollt..
                              Wenn ich den Schalter aktiviere wird der Bezug über den Speicher gestoppt und es wird nur mehr über das Netz Strom bezogen. Eigentlich sollte ja der Speicher geladen werden?!
Ansichten: 75
Größe: 28,2 KB
                              Macht es einen Unterschied ob man via Wlan oder LAN den WR verbunden hat?
                              Danke!
