Energieflussmonitor > Einstellungen korrigieren
    • 2185
    wenn ich die Jahreswerte vergleiche, kann doch etwas hier nicht stimmen, hab aber gerade keinen Anhaltspunkt, wo ich anfangen könnte.
    Bei Haus dürfe doch gar kein "Erzeugungswert" stehen.
    Mein Hardware-Setup:
    • Netzpunkt: IR-Leser (via UDP, Intervall 60s)
    • Wärmepumpe: Shelly Pro 3EM (via Modbusserver, Intervall 10s)
    • PV-Analge: SunGrow (via Modbusserver, Intervall 10s)
    • Haus (wird als Rest im Energieflussmonitor ausgegeben)
    Kann mir jmd auf die Sprünge helfen.
    Danke euch!
Ansichten: 572
Größe: 217,1 KB
ID: 484829 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 381
Größe: 217,9 KB
ID: 484830 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2026-05-20 um 16.39.37.png
Ansichten: 379
Größe: 41,2 KB
    • 4612
    Auf dem ersten Blick schauen deine Einstellungen korrekt aus.
    Meiner Ansicht nach kommt die Erzeugung vom Rest/Haus durch die verschiedenen Abfragezeiten. Bei mir wären es auch schon 500kWh.
    Das ist natürlich Müll und ich vermute Loxone hat das nicht anders hinbekommen.
    Dein 2026 Wert ist aber sehr hoch. Falls die aktuelle Restleistung passt müsste das von einem falschen Zählerstand oder Wechsel kommen.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 20.05.2026, 18:03.
      • 6363
      Moin,
      das Thema wurde ja auch schon mehrfach besprochen. Es sieht so aus als schlägt hier ebenso eine fehlerhafte Datenübertragung zu.
      Zudem kommt noch die gewaltige Ablesezeitspanne. Die 60s beim Auslesen des Zählers sind zu viel. Loxone geht davon aus, dass bei Eintreffen eines Zählerwertes niedriger als der vorherige, der Zähler getauscht wurde. Der Zähler erhält dann diesen Wert als Startwert und die folgenden Werte werden dann wieder addiert. Wenn nun mal von Deinem PV „Zähler“ oder vom IR Zähler mal ein Null-Wert kommt, wegen eines Timeout oder anderem Fehler, wird der Zähler auf Null zurückgesetzt und wenn als nächstes wieder der richtige Wert kommt, wird dieser addiert. so kommen dann solche unsinnigen Werte zustande. Hatte ich auch alles schon. Ich prüfe die Werte jetzt immer erst ob sie kleiner als vorher sind und gebe sie dann nicht weiter. Läuft seitdem gut. Ich habe eine Sendeintervall von 10s bei meinem IR Lesekopf. Da bekomme ich zwar auch immer mal solche Fehler, die sind aber nicht so extrem und für mich ein akzeptabler Kompromiss.
      Gruß Sven
      • CodeZillla
        CodeZillla kommentierte
        Ja, genau so mache ich das bei mir auch und läuft stabil.
      • 2185
      AlexAn deine Vermutung ist richtig, ich habe Anfang des Jahres einen neuen Zähler erhalten. Da hat die Loxone.app mich sogar selbstständig drauf hingewiesen und "gesagt" dass die Werte angepasst werden ... hat ja super geklappt.
      Kann ich das denn jetzt nachträglich über die beiden Parameter korrigieren? Die Doku ist hier leider sehr knapp gehalten.
      svethi danke für deinen Hinweis, habe den IR Zähler jetzt auch auf 10s gesetzt und beobachte das mal.
      Das mit den vielen Beiträgen geb ich dir recht, zeigt es doch aber auch, dass die Umsetzung seitens Loxone hier noch verbesserungsfähig ist.
      Auf jeden Fall vielen Danke für eure Hilfe!
Name: Bildschirmfoto 2026-05-25 um 11.57.10.png
Ansichten: 262
Größe: 24,6 KB
        • 2185
        irgendwie nervt das Thema.
        Ich habe meine Werte des "alten" Zählers jetzt nachgetragen, aber in Summe ist trotzdem die Statistik komplett falsch.
        Hab ich hier irgendwelche Möglichkeiten auf die Fehlersuche zu gehen, um korrigierend einzugreifen?
        Oder ist meine Statistik jetzt komplett für den Müll? 🙈
        Danke euch. 😎
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2026-06-06 um 09.17.35.png Ansichten: 0 Größe: 9,0 KB ID: 486142 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2981.jpg Ansichten: 0 Größe: 221,4 KB ID: 486143
        • theonlychriss
          • 12.08.2019
          • 12
          Das sieht mir nach einem ähnlichen Problem aus, das es leider schon mehrfach gibt - bisher ohne finale Lösung ... ich meine, dass es noch mehr als nur die folgenden zwei Beispiele gibt, aber die Suche des Forums ist mit meinen Suchbegriffen wohl nicht kompatibel .
          Einmal von mir selbst:
          Hallo Gemeinde, öfter kommt hier im Forum das Thema, dass man zum Bearbeiten der Loxone Statistik Dateien einen Editor bräuchte. Voilà: here it comes: LoxStatsEditor. Bei dieser ersten öffentlichen Betaversion ist die Schreibfunktion noch abgeschaltet. Einfach deswegen, weil ich beim Testen mit Betatestern festgestellt
          Oder auch hier:
          Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Diese Woche hat mein Wechselrichter kurzzeitig einen falschen Wert für die Produktion ausgegeben (90MW!). Mein Zähler für die Produktion und alles was daraus ableitet (Energieertrag, Verbrauch, Netzeinspeisung etc. ) ist nun natürlich völlig daneben - um 5MWh für diese(s) Woche/Monat.
          Viele Grüße,
          Chriss
            • 2185
            theonlychriss danke dir für die Links. Leider schreckt das ja eher ab, als das es zuversichtlich scheint.
            Da trackt man jahrelange seine Daten und dann sowas.
            Hab mir mit LoxStat Editor die Daten mal angeschaut, aber das schaut auch eher kompliziert aus, da hab ich Sorgen, dass ich mehr kaputt mache, als korrigiere.
            Da könnte Loxone definitiv nachlegen, um das Thema Statistiken mehr "usable" zu machen.
            Weiß noch nicht, wie ich da jetzt weitermachen soll.
            Zuletzt geändert von t_heinrich; In den letzten 4 Wochen.
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1605
              @t_heinrich: so kompliziert ist der Editor nicht. Solange Du nichts zum MS hochlädst wird nichts geändert. Ein Zählertausch sollte eigentlich nicht solche unrealistischen Werte produzieren. Möglicherweise liegt die Ursache in falschen Ablesungen vom IR Zähler? Erst wenn Du die Ursache kennst, kannst Du überlegen, wie man das korrigiert. Von Loxone würde ich keine Hilfe erwarten, da man mit Bordmitteln nicht an den Statistiken ändern kann.
              Node-RED: IKEA Tradfri
                • 2185
                Jan W. da gebe ich dir Recht, der Editor ist ein super Tool ... das meinte ich auch damit, da könnte Loxone noch ordentlich nachlegen.
                Mit kompliziert meinte ich, auf Ursachenforschung zu gehen, dann die richtigen Daten finden etc.
