WiFi RGBW integrieren
  • Oli
    • 293
    Ja, über den Browser geht alles zu 100%
    • darkrain
      • 567
      OK - du kannst keine Werte von 0-255 verwenden. Das Teil macht zwar RGB aber als PWM, die Werte gehen nur von 0-100.
      Mach mal einen Screenshot mit angeschaltetem LiveViev in der LoxConfig, was aus deinem Lichtsteuer- oder RGB Baustein rauskommt.
      • Oli
        • 293
        0-100 würde ja passen, der Baustein gibt ja auch 3 x % aus.
        Zuletzt geändert von Oli; 29.04.2017, 20:45.
        • Oli
          • 293
          • Oli
            • 293
            Jetzt habe ich es gesehen. ALS DIGITALAUSGANG.....
            • Oli
              • 293
              Jetzt geht es, Danke!
              • darkrain
                darkrain kommentierte
                Ja der Haken muss in dem Fall raus. Gunt das es funktioniert.
            • Oli
              • 293
              Kann es sein das die Frequenz vom dem H801 recht schlecht ist? Habe selbst bei niedrigster Helligkeit ein leichtes flackern.
              • Joh S.
                Joh S. kommentierte
                Bei mir flackert es überhaupt nicht.
                Ich habe 2 im Einsatz in der ersten Softwareversion von MBosch, mit 24V RGBW Stripes. Was hast du dran, LED Strahler oder auch Stripes? Auch die Version der Software mir 1000HZ probiert?
              • darkrain
                Also bei mir flackert auch nichts, hab 12V und 24V Stripes dran.
              • Oli
                Oli kommentierte
                Nein die 1000Hz Version habe ich noch nicht probiert. Mach ich jetzt dann mal.
            • freeride24
              • 32
              habe meinen H801 wie beschreiben programmiert. Auf dem "Serial Monitor" bekomme ich nur kryptische Ausgaben. Muss ich noch was umstellen?
              Welchen Einfluss hat die Dämpfung? Egal was ich einstelle ändert sich der Wert nur sehr sehr langsam (über mehrere Sekunden bis Minuten). Ich konnte jetzt erst mal keinen großen Einfluss auf die Änderungsgeschwindigkeit feststellen. Werte für die Dämpfung habe ich über http-Befehl geändert und per Status ausgelesen. Werte wurden demnach übernommen.
              Du schreibst im Wiki auch, dass man nach dem Flashen Deiner Firmware auch über OTA (bzw. über Wifi) flashen kann? Wie?
              Danke und Gruß
              • MBosch
                • 21.03.2016
                • 68
                Hast du die Schnittstelle auf 115200 bps eingestellt?
                • freeride24
                  freeride24 kommentierte
                  Ja. Habs mit dem Arduino IDE Serial Monmitor und auch per HTerm mit 115200 Baud (auch andere) getestet Evtl. liegt das ja auch wieder an meinem Adapter. Vorher (mit original FW) habe ich allerdings korrekte Meldungen bekommen. Flashen ging auch problemlos.
              • Robert L.
                • 922
                wenn man beim ESP8266 die standard "AnalogWrite" methode verwendet, und man mehrere Kanäle zugleich ändert (RGB farbe wechsel z.b.),
                kommt es vorallem bei kleine Werten zum Flackern..
                siehe die ersten paar ergebnisse hier:
                https://www.google.at/search?q=esp82...PcG7CP8QffuIgQ
                deshalb meine "Alternativen Code" verwenden.
                Hier ganz unten: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=13307747
                • Oli
                  Oli kommentierte
                  Hallo Robert,
                  sorry das ich mich lange nicht gemeldet habe, mache z.Z. die Meisterschule und komm da nur sporadisch dazu was zu versuchen.
                  Habe jetzt deinen Sketch auf einen W801 geladen. Kann ich auch über das UDP Test Tool ansprechen, allerdings stellt sich nur Rot ein, egal welchen RGB wert ich sende.
                  z.B.
                  DMXR1#3066012#1#1 LED stellt sich auf ca. 6% Rot ein
                  DMXR1#100 LED stellt sich auf 100% Rot ein
                  Auf die anderen Kanale reagiert der W801 garnicht..(Hab auch an den einzelnen Kanälen die Spannung gemessen)
                  Was mach ich da wohl falsch?
                • Robert L.
                  Robert L. kommentierte
                  schaut eigentlich ok aus
                  sicher das alles korrekt angeschlossen ist (hat es mit dem anderen Code funktioniert?)
                  ich hab DMXR1#<v>#1#2 in loxconfig eingetragen (bei dem Beispiel welches man im video sieht)
                  schon mal DMXP3#55#1
                  probiert
                  sollte Kanal 3 auf 55% stellen
                • Oli
                  Oli kommentierte
                  Hab jetzt nochmal schritt für schritt ausprobiert und dann festgestellt, dass nur noch rot an meinem RGB LED funktioniert, muss sich irgendwie geschoßen haben. Vor dem Anschließen an den W801 funktionierte es noch. Falsch angeschlossen habe ich es jedenfalls nicht..
                  An den anderen Kanälen kann ich doch eine Spannung messen, habe vorhin scheinbar gemessen als der Wert 0 war...?
              • Joh S.
                • 27.10.2016
                • 106
                Hi Leute,
                welche Adapter könnt Ihr empfehlen?
                Meine ersten Module hab ich mit einem Arduino UNO programmiert, auf den ich jetzt aber kein Zugriff mehr habe.
                Habe damals schon gemerkt, dass NICHTS anders funktioniert außer der UNO. Weder über den onboard Mainboard COM Port, USB COM Adapter, Arduino Nano usw.
                Oder anders gefragt: Wo kann/muss man in der Arduino (1.6.13 verwende ich bisher dafür) was anders einstellen damit auch andere COM Schnittstellen verwendet werden können?
                Es kommt kein Verbindungsaufbau zustande, dementsprechend kann ich auch nicht die Konfig übertragen. Baud Rate usw. passt alles.
                Zuletzt geändert von Joh S.; 04.12.2017, 08:11.
              • Joh S.
                • 27.10.2016
                • 106
                Hi.
                Hat jemand evtl. ne Idee für folgendes Problem:
                Gelegentlich verliert / verlieren die H801 die Verbindung ins WLan. Wie lässt sich sowas am besten überwachen, ob ein HTTP Befehl tatsächlich am Endgerät umgesetzt wurde?
                Eigentlich ist es eher eine allgemeine Frage: Ist es irgendwie möglich per z.B. http Befehl die Fritzbox neu zu starten?
                Das wäre ja ein Ansatz für die LoxoneConfig: Immer wenn eines der Geräte die über virtuellen Ausgang / HTTP laufen nicht mehr per Ping zu erreichen sind -> Fritzbox neustart / Wlan reset an der Box?
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1546
                  Ob das eine gute Idee ist? Falls Du mal eine Störung im WLAN hast oder der H801 kaputt geht, dann startet die Fritzbox dauernd neu und Du kannst noch nicht mal mehr im LAN Troubleshooting machen, weil gar nichts mehr geht.
                  Wie äußert sich die Störung denn bei Dir? Löst nur ein Neustart der FB (des Access-Points) das Problem?
                  Node-RED: IKEA Tradfri
                  • Joh S.
                    Joh S. kommentierte
                    Ne, das ist keine gute Idee! Das war eher die spontane bzw. Notlösung Idee ​​​​​​​:-/
                    Ja genau, ein Neustart der FB löst das Problem.
                    Wenn ich etwas fitter im programmieren wäre würde ich mir ja den Code vom esp bzw. H801 so modifizieren, dass z.B. nach 5 Minuten neu gestartet wird wenn ping auf FritzBox nicht (mehr) möglich ist.
                    Das mit dem Ping werde ich parallel mal testen, cooler wäre es natürlich trotzdem eine weitere Sicherheitsebene zu haben wenn das Teil wirklich mal nicht erreichbar ist.
                    Zuletzt geändert von Joh S.; 06.04.2018, 07:13.
                • Clubsport
                  • 11.01.2018
                  • 607
                  Die ESP8266 haben scheinbar alle das Problem, dass die irgendwann nicht mehr auf Befehle reagieren, habe das bei meinen Sonoffs auch gehabt.
                  Zyklisches Anpingen aus Loxone heraus hat das Problem bei mir komplett behoben.
                  Grüße, Clubbi
                  • Robert L.
                    • 922
                    #30
                    kann ich bestätigen, mit regelmäßigen PING funktionierts zuverlässig
                    scheint vorallem aufzutreten wenn mehrere esp im Netz sind..
                    hier der bug-report zum Problem:
                    Hi All, ESP abecomes unavailable after sometime intermittently where it says Connection to http://192.168.1.4:80 refused org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connection to http://192.168....
