Loxone Intercom (Klingel, Konfiguration, ...)
Ich hatte dafür ein Ticket aufgemacht. Die Möglichkeit dies zu konfigurieren gibt es derzeit nicht.
Loxone wird dies intern diskutieren war die (mittlerweile häufig gehörte Standard) Antwort.
Ich habe mir ein Shellskript geschrieben, dass die Fotos auf einen rPi kopiert.
Siehe hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...et-ok-mget-nokZuletzt geändert von Xenobiologist; 01.06.2017, 09:32.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
Gibt es eine Möglichkeit im Türsteuerungsbaustein bei den Ausgängen Q1, Q2 und Q3. Die Art des Eingabetyps zu ändern, soll heißen ob man die zugehörigen Buttons auf "Schalter" umstellen kann?? Standardmäßig sind sie ja als Taste ausgeführt.Kommentar
Was genau möchtest du denn erreichen?
Gesendet von iPhone mit TapatalkNode-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
Ich habe weder in der Konfiguration noch im XML etwas Brauchbares gefunden.
<C Type="Doorcontroller" V="121" U="0ef6a03d-03b4-06ac-fffffc17f0d60351" Title="Haustür" Px="4416" Py="1536" Px2="7104" Py2="3168" Cl="131,184,23" Nio="7" Ref="0ef69f1f-02ae-7c26-fffffc17f0d60351" OutName1="Licht" OutName2="Türöffner" OutName3="Garage" SpStates="0ef6a03d-03b4-06a3-ffff3574c0b48382,0ef6a03d-03b4-06a4-ffff3574c0b48382" DoorNumber="116">
Du kannst aber natürlich einen Virtuellen Status nutzen umd den Status darzustellen.Zuletzt geändert von Xenobiologist; 01.11.2017, 17:12.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
bin noch nicht so erfahren wie die meisten hier.
Hätte ein, zwei fragen bezüglich der Intercom. Ich habe meine Intercom installiert und eingerichtet(mit der original Software). Funktioniert auch alles soweit, Tablet, Handys klingeln.....jedoch leider zeitversetzt, an mir jemand sagen warum? läuft über eine Fritzbox 7490. Sip Server habe ich noch nicht eingerichtet. Läuft bis jetzt also nur intern.
Zweiten, kann ich am Baustein Türsteuerung an den Ausgang Qb einen normalen 12V Gong hängen? habe ja am Triggereingang Tr keinen Taster angeschlossen.
Schonmal DankeKommentar
Sorry, da kenne ich mich leider nicht aus.
Meine Vermutungen:
1) Ich prüfe nachmal mal bei mir, ob die wirklich gleichzeitig klingeln. Habe ich bisher noch nicht drauf geachtet.
2) Der Ausgang geht auf EIN, wenn es klingelt. Wenn (was auch immer du in Loxone steuerst) auf das EIN reagiert, dann sollte es funktionieren.
Ggf. noch einen Monoflop o.ä. für die Dauer einbauen.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
Gast
ist bei mir auch so, dass unterschiedliche Geräte (Tablet, Handys...) die Benachrichtigung unterschiedlich schnell ankommt, ist aber nicht immer gleich. Warum das so ist, weiss ich auch nicht. Evtl. liegt es an den Geräten, so habe ich den Eindruck, dass mein Handy Benachrichtigungen immer als erstes bekommt, das Tablet oft als letztes (dauert manchmal auch 1 Minute :-(
Habe aber keine Intercom (nur benutzerdefinierte), liegt allgemein an der Benachrichtigung.
Xenobiologist
in #8 hast du geschrieben, dass du es probieren möchtest, dass die App direkt in den Türmodus springt und nicht nur ein PopUp öffnet. Hast du das Problem schon gelöst? Wenn ja, wie?Kommentar
Xenobiologist
Bei mir kommt eine Nachricht und wenn ich da draufklicke öffnet sich die app, bzw. ich muss ggf. noch vorher entsperren.
Ich weiß auch nicht wie man das ändern kann. Man kann eine URL machen, die bei Kilick die App öffnet :-)
<a href="loxone://">Loxone</a>
aber das hilft ja nicht.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
Habe es nicht ausprobiert, aber würde mich sehr wundern wenn es nicht gehen sollte.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
Hallo!
Habe mir eine Loxone Intercom zugelegt leider bekomme ich die nicht wirklich zum laufen.
Wenn ich direkt auf die Intercom (Videomodul) via IP Adresse gehe kommt ein Kamera Bild aber es flackert...
wenn ich über die App reingehe oder anläute geht gar nichts. Es zeigt nur ein schwarzes Bild mit rotem Rufzeichen.
Externen Zugang habe ich auch eingerichtet mittels Portweiterleitung. Es geht weder Extern noch Intern und auch Audio Intern geht nicht, habe aber alles lt. Anleitung eingerichtet.
An was kann das liegen? An der Portweiterleitung? Habe den Externen Zugriff für den Miniserver auch ohne Probleme einrichten können.
Bin aus Österreich und habe die A1 Hybrid Box im Einsatz.
Hat wer Erfahrungen damit?
Ich habe keine XL! Aber bei der kleineren Variante ist der Klingelkreis beleuchtet. Grün - alles ok, Rot - es wurde geklingelt, Grün blinkend - Anmeldung fehlgeschlagen.
Mittlerweile habe ich mit Hilfe des super Baudisch Supports die Klingelanlage mit der Baudisch Firmware am Start. Die Funktionen - SIP über Fritzbox funktioniert auch. Mein Fritzfon klingelt und überträgt das Türbild. Nach 15 Sekunden lasse ich mich auf dem Handy anrufen.
Würde ebenfalls gern ein IP Telefon mit klingeln lassen wenn jemand an der Intercom klingelt.Kommentar
Guck mal im Forum. Irgendwo habe ich meine Konfigurationen angehängt. :-) Sorry, habe gerade selbst keine Zeit den Link rauszusuchen.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
