Neue Hardware Miniserver mit Tree / KNX Extension / ...
Warum nicht einfach den GEN 1 Miniserver für die KNX-Kommunikation einsetzen, und den GEN 2 als Gateway mit der kompletten Logik? Das Thema KNX ist bei Loxone sowieso schon lange durch. Heute würde ich vermutlich komplett auf KNX verzichten, wenn Loxone für den Tree-Bus ebenfalls etwas Glastaster-artiges im Programm hätte.Zuletzt geändert von patriwag; 26.11.2019, 11:54. -
Los geht's 😂😂😂 Umbauen auf "Loxone Touch Display" (wenn denn da mal was kommt) oder den alten Miniserver für die KNX Komponenten behalten, ist sowieso günstiger wie die KNX Extension.
Labmaster Du bist scheinbar sowieso keine Referenz für "Standard Anwendungsfälle" 😂😂😂 bei dir ist immer alles etwas komplexer 😂Zuletzt geändert von THX; 26.11.2019, 12:10. -
Die Frage ist was das "wirklich" ist bzw. was man damit anstellen kann. Scheinbar kann man über Tree Werte (digital, analog), Texte übertragen. Jeder Miniserver im Tree Netz kann "mithören" und "senden" und das dann in der Programmierung verwenden. Vielleicht interessant wenn kein LAN zur Verfügung steht?!
Zwei Miniserver mit Tree verbunden heißt dann auch 100 Tree Geräte (statt 50 eines einzelnen Miniservers)?
Wird sich schon noch ergründen lassen bzw. werden Informationen veröffentlicht ;-)Zuletzt geändert von THX; 26.11.2019, 12:14. -
500 KNX GA's sind wohl ein Witz !!!
Das brauche ich alleine schon nur für die reinen Spielerein mit meinen 20 Glastaster Smart II
dann nochmal ca. 1600 für alle 200 Kanäle Schaltaktoren mit Messfunktionen.
Was für eine Schei.. ! Wenn es da keine Aufhebung oder Erweiterung gibt, dann muß ich mich nach etwas anderem umsehen :-(
Zuletzt geändert von Labmaster; 26.11.2019, 11:47.Einen Kommentar schreiben:
THX Danke, ja das habe ich geschrieben. Was ich aber meine ist: kann ich im Laufenden Betrieb über das LoxBerry Backup auch eine lauffähige SD Karte erstellen oder muss ich sie tatsächlich aus dem MiniServer nehmen? (ich habe noch keinen Miniserver – folgt im Dezember '19) -
Ein Gast antworteteMusste auch erst mal schauen:
Steht in der Changelog zur Public Beta 10.3.11.20Tree Intercommunication – enables communication between Miniservers via Tree branchesEinen Kommentar schreiben:
V2 hat nun auch wieder nur einen MicroSD-Slot. Kann man daher mittels LoxBerry im Livebetrieb der Anlage ein Backup erstellen und dieses regelmäßig mittels einem Kartenschreiber auf eine Backup-MicroSD Karte schieben? Hintergrund: Ist nur meine Family zuhause und ich nicht wäre ein einfaches Szenario möglich? "Ich nehme die Karte aus dem Leser im EDV-Schrank. Tausche sie gegen die im MS. Starte MS neu. Und alles klappt wieder. Natürlich sofern die SD Karte schuld dran ist"
- LoxBerry macht ja Backup
- das ganze dann regelmäßig auf eine Karte zu schieben ist meiner Meinung nach keine große Wissenschaft. Ob über LoxBerry Hardware oder Kartenschreiber auf NAS (wo dann z.B. das regelmäßige Erstellen einer Sicherungskopie läuft)Einen Kommentar schreiben:
Waren nicht im "alten" Miniserver auch schon Relais mit 10A drin? (zumindest in einer neueren Version). -
In der Theorie
Der Tausch geht schnell, nur die Fehlersuche hinterher -
Einen Vorteil hat das Ganze: Jetzt haben wohl alle 8x Relaisausgänge Relaiskontakte mit
– 250VAC/10A cosφ=1
– 30VDC/10AEinen Kommentar schreiben:
MS Gen1 demontieren
MS Gen2 montieren
Kabelanschlüssel gegebenenfalls an die neuen Klemmen anpassen.
In der Config auf konvertieren drücken und es sollte alles so sein wie zuvor.,
außer du verwendest die analogen Ausgänge, die sind beim MS Gen2 nicht mehr vorhanden.
