Loxone Wireless Speaker
  • FiCastle
    • 11.01.2019
    • 175
    #31
    "soon" ist ja zum Glück eine ziemlich verbindliche Angabe
      Ja, kann meine Frau bestätigen.
      Wenn ich zu ihr sage das mache ich dann die nächsten Tage, dann geht sie schon davon aus das es nix wird *LOL*
    • oa20
      oa20 kommentierte
      Dasselbe gilt für schnell mal Zigaretten holen.
  • Roco_Kiefa
    • vor 3 Tagen
    • 2
    #32
    bin zukünftiger Loxone-Neuling und stecke gerade in der Hausplanungsphase.
    Spricht was dagegen, bei einem Neubau ebenfalls vollständig auf Wireless-Speaker zu setzen?
    Man erspart sich ja den Audio-Server, die Stereo-Extensions, die Planung der Verkabelung, Deckendosen usw.
    Gerade bei Decken aus Ortbeton mit Betonkernaktivierung sind Deckenauslässe an der exakt richtigen Stelle mit sehr viel Planungsaufwand verbunden.
    Man könnte quasi die gesamte Multiroom-Audio Thematik in die Zukunft verschieben, wenn wieder mehr Zeit und Geld vorhanden ist und müsste lediglich Steckdosen an den entsprechenden Stellen vorsehen.
    Denkt ihr ich würde es in Zukunft bereuen, wenn ich gänzlich auf Loxone-Wireles-Audio setze?
    Zuletzt geändert von Roco_Kiefa; vor 3 Tagen.
    • JimmyGlitschig
      JimmyGlitschig kommentierte
      Hey,
      grundsätzlich ist das möglich und der Speaker spielt auch synchron über mehrere Räume hinweg ab. Ich persönlich würde aber, wenn ich schon die Möglichkeit habe, direkt Deckenlautsprecher mit planen. Jetzt hast du die Chance dazu. Kabelgebunden ist einfach nochmal ne Ecke stabiler und "sicherer", zumal es auch mehr Auswahl an Produkten gibt. Und die Speaker würden halt keinen Platz im Raum wegnehmen.
      Ich sehe den Wireless-Speaker eher als geile Nachrüst-Lösung, wo keine Kabel gezogen werden können.
    • 4018
    #33
    Hallo Roco_Kiefa
    Wenn du ein Haus planst, dann bitte immer Kabel, nicht aus Bequemlichkeit auf WLAN oder Funk setzen, das wirst du später immer bereuen.
    Egal in welchem Bereich.
      Das kann ich nur unterstreichen.
    • 2599
    #34
    Auf jedenfall an genügend Access Points denken, der Wireless Speaker hat einen miserablen WLAN Empfang, selbst bei Sichtkontakt zum Access Point.
    • FiCastle
      FiCastle kommentierte
      Muss ich leider bestätigen. Habe die Erfahrung gemacht, dass es viel ausmacht, in welche Richtung der Speaker guckt. Schätze mal, das Alugehäuse schirmt je nach Ausrichtung des Speakers die Funkstrahlung ab. Die Antennencharakteristik kann deshalb, zumindest nach Lehrbuch, nicht rund sein.
      orli kommentierte
      Ich hatte meinen Speaker schon zerlegt und habe die halb runde Platine (da wo die SD drauf ist) im Freien liegen gehabt.... das hat nicht viel gebracht, sondern ging von "schlecht" auf "ausreichend" oder so. So als hätten sie die Antenne einfach weg gelassen
      Bei der Antenne muss am Platinen-Desgin extreme aufgepasst werden und Freizonen gesetzt werden. Da kann man viel falsch machen. Deswegen nutze ich immer externe Antennen.
      Aber das sollte Loxone eigentlich aus dem FF kennen.
