Loxone Wireless Speaker
bin zukünftiger Loxone-Neuling und stecke gerade in der Hausplanungsphase.
Spricht was dagegen, bei einem Neubau ebenfalls vollständig auf Wireless-Speaker zu setzen?
Man erspart sich ja den Audio-Server, die Stereo-Extensions, die Planung der Verkabelung, Deckendosen usw.
Gerade bei Decken aus Ortbeton mit Betonkernaktivierung sind Deckenauslässe an der exakt richtigen Stelle mit sehr viel Planungsaufwand verbunden.
Man könnte quasi die gesamte Multiroom-Audio Thematik in die Zukunft verschieben, wenn wieder mehr Zeit und Geld vorhanden ist und müsste lediglich Steckdosen an den entsprechenden Stellen vorsehen.
Denkt ihr ich würde es in Zukunft bereuen, wenn ich gänzlich auf Loxone-Wireles-Audio setze?Zuletzt geändert von Roco_Kiefa; 16.04.2026, 09:19.Kommentar
Hey,
grundsätzlich ist das möglich und der Speaker spielt auch synchron über mehrere Räume hinweg ab. Ich persönlich würde aber, wenn ich schon die Möglichkeit habe, direkt Deckenlautsprecher mit planen. Jetzt hast du die Chance dazu. Kabelgebunden ist einfach nochmal ne Ecke stabiler und "sicherer", zumal es auch mehr Auswahl an Produkten gibt. Und die Speaker würden halt keinen Platz im Raum wegnehmen.
Ich sehe den Wireless-Speaker eher als geile Nachrüst-Lösung, wo keine Kabel gezogen werden können.👍 1
Hallo Roco_Kiefa
Wenn du ein Haus planst, dann bitte immer Kabel, nicht aus Bequemlichkeit auf WLAN oder Funk setzen, das wirst du später immer bereuen.
Egal in welchem Bereich.
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN👍 9Kommentar
Auf jedenfall an genügend Access Points denken, der Wireless Speaker hat einen miserablen WLAN Empfang, selbst bei Sichtkontakt zum Access Point.👍 2😂 1😡 1Kommentar
Ich hatte meinen Speaker schon zerlegt und habe die halb runde Platine (da wo die SD drauf ist) im Freien liegen gehabt.... das hat nicht viel gebracht, sondern ging von "schlecht" auf "ausreichend" oder so. So als hätten sie die Antenne einfach weg gelassen
😞 1 -
Bei der Antenne muss am Platinen-Desgin extreme aufgepasst werden und Freizonen gesetzt werden. Da kann man viel falsch machen. Deswegen nutze ich immer externe Antennen.
Aber das sollte Loxone eigentlich aus dem FF kennen. -
Mein Speaker sitzt 3 Räume vom Router entfernt und ich hatte bisher noch keinerlei Empfangsprobleme. Habe auch viel Holz im Haus, das den WLAN Empfang meiner sonstigen Geräte generell hemmt - ich hab jetzt aber nicht die genaue Qualität des Empfangs beim Speaker angeschaut, also ob "schlecht / ausreichend / gut", weil es bei mir bisher einfach problemlos läuft. War dahingehend positiv überrascht. Aber habe auch nur wenige Meter Luftlinie beim Funkweg, da kleine Wohneinheit.
Bei mir steht er ca. 4 Meter vom AP entfernt. RSSI Signal ist bei -47 dBm mit einem Durchsatz von 433 Mbps im 5 GHz Betrieb.
Die -47 dBm sind so gesehen eigentlich ein sehr guter Wert, warum Loxone das nur als „ausreichend“ ansieht, verstehe ich nicht.
Was mich eher stört ist, dass der Speaker exakt alle 12 Minuten vom Router die IP Adresse zugewiesen bekommt. Das macht kein anderes Gerät in meinem Netzwerk (nur nach 2 Tagen, wenn der Lease abläuft, und dann genau 1x).
Kann das jemand bestätigen?Kommentar
Bin absolut kein Funktechniker, aber in einem Alugehäuse eine interne Antenne zu verbauen ist schon "mutig".
Mein 10 Jahre alter Onkyo Receiver hat auch eine kleine Stummelantenne auf der Rückseite. Kostet nix und stört auch nicht.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.04.2026, 16:02.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Dem VLAN wird üblicherweise ein eigenes IP-Subnet und eine eigene SSID zugewiesen. Der VLAN Tag wird damit (zumindest bei WPA2) nicht an das WiFi-Gerät weitergeleitet. So kannst Du jedes WLAN-fähige Gerät über ein VLAN in Dein Netzwerk einbinden. Auch den Loxone Wireless-Speaker.
Wichtig ist, dass Du den Miniserver im gleichen VLAN hast. Dazu terminierst Du das VLAN am besten auf einem spezifischen Switch- oder Routerport. Wenn Du den Minniserver dann an diesem Port anschliesst, brauchst Du Dich auf dem Miniserver nicht um das VLAN zu kümmern. Der Miniserver kriegt dann eine IP-Adresse aus dem gleichen IP-Subnet des VLAN, in dem auch die Wireless-Speaker sind.
Alternativ kannst Du ein Routing zwischen verschiedenen VLANs einrichten.
Falls Du AirPlay nutzen willst (falls es denn von Loxone wieder freigegeben wird), muss Dein Streaming-Sender, also iPhone, Mac, iPad, etc. im gleichen Subnetz (VLAN) sein, wie die Wireless Speaker. Falls das nicht so ist, wirst Du definitiv mit Routing arbeiten müssen.
Falls Du das machst, könntest Du ja dann hier im Forum die Routen und Firewall-Roules mit den entsprechenden Ports / Protokollen mitteilen.
Ob WPA3 vom Wireless Speaker auch unterstützt ist, habe ich bislang nicht getestet.Kommentar
Mit der Config 17.1.4.29 (Beta1) wurden auch die Wireless Speaker aktualisiert. Die Aktualisierung dauerte vergleichsweise lange 8 Minuten.
Nachdem beide Speaker wieder online waren, hat einer der Speaker nicht mehr getönt. "Akustische Indentifizierung" hat auf beiden Speaker funktioniert.
Habe dann die Speaker von den Ausgängen Stereo L und Stereo R getrennt und beide mit Stereo LR verbunden. Resultat: Beide tönten wieder.
Dann beide Speaker wieder von Stereo LR getrennt und separat an die Ausgänge Stereo L und Stereo R angehängt.
Seither spielen sie wieder im Stereo-Modus.
Seltsam. Etwas scheint beim Updateprozess noch nicht ganz zu funktionieren.
Positiv:
Es scheint, als ob das Synchronisationsproblem während der ersten Sekunden des Streamings gelöst wurde.
Die gelegentlichen Tonausfälle beim einen oder anderen Speaker konnte ich bisher auch nicht mehr feststellen.
Ungelöst:
Das Klacken und Rauschen bei "Play" und "Stop" ist unverändert da.
AirPlay fehlt noch immer.
Die folgenden Bugs wurden gemäss Change-Log behoben (konnte ich noch nicht testen):- Wireless Speaker: Static IP configuration not applied correctly
- Wireless Speaker: DHCP hostname registration fixed.
- Wireless Speaker: Fixed Bluetooth fallback when WiFi is down.
Edit: Unten beschriebenes Problem ist nicht mehr nachstellbar, es funktioniert nun einwandfrei.
Eine Frage an die Wireless Speaker Experten:
Wenn das Gerät als Bluetooth Gerät gepaired ist, soll dann das Gerät parallel als Ausgabegerät wie Alarme und Türklingel fungieren können?
Meine Erwartung wäre jedenfalls, dass Loxone temporär, z.b. für das Abspielen des "Bell" Signals, den Bluetooth Abspielvorgang unterbricht damit man das Gerät als verlässliches Türklingel Gerät verwenden kann.
Aktuell habe ich das Gefühl das es nicht so funktioniert.Zuletzt geändert von be_we; 26.05.2026, 09:54.😂 1Kommentar
be_we Habe ich gerade ausprobiert. Musik über Bluetooth abgespielt und geklingelt. Eregbnis. Musik -> Klingel -> Musik. So wie es sein soll. Zu Alarm kann ich nichts sagenMiniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box RepeaterKommentar
Da AirPlay noch immer nicht verfügbar ist, wollte ich mich mit Bluetooth begnügen. Auf meinen beiden WSP, die gemeinsam als Stereo-Paar konfiguriert sind, kommt es aber immer wieder zu kurzen Ton-Aussetzern. Es tönt fast wie früher beim Plattenspieler, wenn die Nadel gehüpft ist.
Bluetooth auf zwei SONOS ERA 100 geht im gleichen Raum problemlos.
Hat jemand auch einen Stereo-Verbund am laufen und die gleichen "Ruckler" beobachtet?Zuletzt geändert von FiCastle; 31.05.2026, 15:18.Kommentar
AirPlay ist in der Beta 17.1.7.1 verfügbar!
Es ist soweit! Nach langem Warten ist AirPlay endlich in der Beta-Version 17.1.7.1 verfügbar.
Die Beta ist aktuell zwar noch nicht auf der offiziellen Webseite gelistet, kann jedoch bereits hier heruntergeladen werden:
LoxoneConfigSetup_17010701.zip
Ich habe die Version bereits installiert und kurz getestet. In der Config ist momentan noch kein Changelog für diese Version hinterlegt.
Soweit ich bisher testen konnte, funktioniert AirPlay endlich problemlos.
👍 4
