Loxone Touch Pure Display
    • 4071
    22 likes, 1 comments - loxone on July 15, 2026: "Introducing the Touch Pure Display! 💚 One screen. Every function of your home – lighting, temperature, blinds, audio and much more – controlled with a single touch. 👆 Blend it into your interior, or let it stand out as a design statement of its own. It's not a fixed control element – you can change its design whenever you like, so it always fits your style. 🎨 Either way, it's built to fit right into your everyday life. Swipe through to see what it can do, from finding your soundtrack to keeping your home comfortable at the touch of a finger. ✨ Simple to set up. Hard not to like. #LOXONE #TouchPureDisplay #BuildingAutomation #Control".
  • Oppi
    • 24.03.2025
    • 54
    Mein Tipp: 600€
  • FiCastle
    • 11.01.2019
    • 185
    Cool! Bin gespannt darauf, es in die Hände zu kriegen. Falls es das tut, was das Marketing verspricht, dürfte es situativ einen echten Mehrwert bringen.
    Etwas schade ist, dass das Device nur IP20 ist. Ich hatte gehofft, dass man damit im Aussenbereich als Bestandteil der Türklingeln im MFH die gewünschte Wohnung hätte auswählen können. Und ebenfalls erwartet hätte ich, dass ein Lautsprecher und ein Mikro eingebaut sind, womit man eine Gegenstelle zur Intercom hätte realisieren können.
    Vielleicht wird ja beides "over the air" noch nachgereicht...
    • Armin Müller
      Armin Müller kommentierte
      Vielleicht ist es aber auch schon verbaut nur noch nicht "freigeschaltet"....
    • FiCastle
      FiCastle kommentierte
      armin Müller: Ok, auf den Teil mit der Intercom-Gegenstelle kann ich mich arrangieren. Aber IP65 per Software nachzureichen, dürfte auch die Loxone Marketing-Abteilung, selbst unter Einbezug aller überirdischen Mächte nur sehr schwer zu Stande bringen.... ;-)
  • oa20
    • 31.01.2016
    • 155
    Preise sind bereits einsehbar.
    Lautsprecher inkl. Mikro habe ich in der Anleitung gefunden. Müsste also verbaut sein
    • Pippo74
      Pippo74 kommentierte
      I can only see Speaker, not the Mic !
    • Raven
      Raven kommentierte
      MIC is mentioned in the datasheet and folder...
      its located on the frontplate
  • Pippo74
    • 13.01.2018
    • 232
    Is it possible to also show Intercom like in the App ? It would be nice to have this instead of the iPad etc.
    For sure in this case WiFi connection would be a must.
    Hmmm, I just see "speaker" but not "mic" in the official datasheet.
    Zuletzt geändert von Pippo74; vor 6 Stunden.
      Wifi is integrated, so I think this is one of the options mentioned in the video as many things are possible now, but in the future more is coming.
    • Florian
      Florian kommentierte
      Just that much: Intercom is not a launch feature but the hardware is ready and with each update we'll add additional function blocks.
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 143
    Von NFC aktuell auch keine Spur wie beim Touch Pure Flex.
    • giugno00
      • 24.05.2022
      • 36
      Kann man anzeigen lassen wo ein Fenster oder Tür offen ist? Ich würde es gerne am Eingang platzieren und dann den Status sehen wenn ich das Haus verlasse. Danke vorab für die Antwort.
        Da kommt coming soon wenn ich Fenster einbinde.
        Aber sich geht das in naher Zukunft.
        Was aber wohl nicht (oder nur über API Befehl geht... Automatisch auf eine Seite etc springen.
        Du musst dann zur Überprüfung immer auf die Seite der Fenster gehen.
    • half-bit
      • 14.03.2021
      • 40
      Wirklich sehr sehr schön! Eigentlich bin ich schon lange auf der Suche nach einem Display das im Schlafzimmer oder bei der Türe in die Garage angebracht ist um zu sehen ob Licht und Türen zu sind. Ein iPad fand ich immer einen Overkill und irgend ein (Touch-)Display mit TCP/MQTT/was-weiss-ich zu integrieren habe ich nie gewagt bzw. hatte ich keine Lust. Das muss stabil und zuverlässig laufen.
      Wenn es dann noch in der Farbe weiss gäbe und wenn es nicht so fürchterlich teuer wäre Hätte ich glatt die Hälfte aller Zimmer ausgestattet
        • 4071
        Hallo Florian
        Wann kommt das Display in weiß?
        Ich habe weiße Touch verbaut.
