somebuddy und ich diskutieren grade weiter Hardwareverbesserungen.
LOXpixel! RGBW Neopixel Integration in Loxone
Hier mal die Schaltung des aktuellen Entwicklungstandes der momentan Platinenversion. Ich denke da solltest du fündig werden.
somebuddy und ich diskutieren grade weiter Hardwareverbesserungen. -
Habs gerade hinbekommen den ESP8266 zu flashen (war ein Kampf - lag aber eher an mir :-) ). Nun ist er ins WLAN eingebunden, fragt mich beim Zugriff auif die Config Page nach Benutzer und Passwort.
(Die ich leider icht kenne) Hab LOXpixel! und das eingestellte passwort fü den AP versucht, aber komme nicht rein. Was mach ich denn falsch ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Markus
Danke für die schnelle Antwort.
Beim ersten Start (nach dem Flashen), komme ich in die Config rein (AP: Loxpixel, passw. ebenfalls), dann auf die 192.168.4.1 und ich hab Zugriff, wenn ich dann aber mein WLAN einstelle SSID und PW verbindet er sich auch mit meinen WLAN und ist bei mir z.b. unter 192.168.100.230 erreichbar. aber nur die Infoseite, wenn ich dann dort auf die Config möchte fragt er Benutzer und Passwort ab. Hab bereits LOXpixel! als user und loxpixel als pwd. versucht und auch admin, aber irgendwie komme ich nicht weiter.Kommentar
Ich schon wieder ;-) :-(
Das PasswortProblem konnte ich leider noch nicht lösen... (aber nicht so tragisch, da ja gleich nach dem Flashen ein Zugriff auch ohne möglich ist)
Aber das Modul hängt jetzt im WLAN und scheint über die Loxone ansprechbar zu sein. Im serial Monitor sehe ich:
z.B.:
Contents:
@3
Effekt@!
3
Wenn ich den Effekt in Loxone auswähle - müsste also passen.
Aber:
Es wird auch der SK6812 angesteuert (über Pegelwandler), jedoch leider nicht wie er soll.
Der letzte Teil ca. 20% bleibt komplett dunkel. Und wenn man in Loxone auf Rot stellt ergibt sich folgendes Bild: eine LED Rot, eine helles grün und eine blau, das aber korrekt über die ersten 80% des 5m Streifens (SK6812 mit 60 LEDs / m - also 300LEDs gesamt), die letzten LEDs (ca.20% bleiben ja dunkel). Das hab ich auch eingestellt - nur ein Streifen (Wand1 mit 300 LEDs). Hab irgendwie das Gefühl, dass er mit RGBW ein Problem hat - weiß aber noch wo man ansetzten könnte.
Ändert man die Farbe ändert auch was, aber leider nicht wie es sollte.
Der Streifen ist nicht defekt. an einem anderen Controller nur zum Testen (andere Software) läuft er.
Anbei zwei Bilder zur Verdeutlichung. Hab Arduino 1.8.8 verwendet und die ESP8266 2.5.0 wie angegeben.
Woran könnte das denn noch liegen ? Irgendwas mit FastLED ?
Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2020, 18:12.Kommentar
Versuch bitte mal nach dem ersten Start bewusst ein anderes Passwort in das Feld LoxPixel! Password einzutragen. Also "1234" oder so. Und dies dann bitte einmal versuchen. In Verbindung mit admin , loxpixel oder nichts als Benutzername. Kann mir das Verhalten so noch nicht erklären. Welchen FASTLED Fork hast du verwendet? Hast du den über den Arduino IDE Library Manager runtergeladen oder händisch aus meinem Repo ?Kommentar
Vielen Dank,
es war admin als user (Hatte immer LOXpixel! in allen Varianten versucht) und das eingestellte PW. Klappt jetzt mit dem Login :-)
Hatte FASTLED aus dem Manager versucht, aber (soweit ich mich erinnere) heute auch schon mal die ZIP Datei.
Nur zur Sicherheit der aus dem REPO wäre über Github SOmeBuddy87/FastLED forked from curyking.... oder lieg ich hier völlig falsch ?
Danke für Deine Geduld.Kommentar
Kurzes Update, letzten Produktionsprotypen sind fertig und laufen hier seit Tagen ohne Probleme mit WS2812B und WS2801.
Gehäuse werden gerade bearbeitet und kommen hoffentlich diese Woche. Ich bestelle jetzt die endgültigen Platinen.
Rechts seht ihr auch noch die schon fertigen capacitor-boards, die im Idealfall bei jeder Einspeisung am Neopixel Stripe genutzt werden sollten. Siehe https://learn.adafruit.com/adafruit-...ring-neopixels
Hier noch die 3D-Ansicht der aktuellen Platine :-)
Interaktive Version: https://a360.co/2VSuZls
Zuletzt geändert von pmayer; 06.07.2020, 17:30.Kommentar
Es klemmt noch an einer kleinen Softwareanpassung.
) .. Das Passwort dürfte kein anderes als "loxpixel" sein. Versuch es mal mit admin als Benutzername oder ohne. Kann es gerade nicht nachvollziehen.
bin immer froh wenn es nachgebaut und getestet wird! Nur so kann man Fehler finden!
