Dieses Thema ist geschlossen.
  • Jedrek
    • 22.06.2016
    • 58
    #481
    Erstmal großen Respekt für das Projekt!
    Wollte Loxberry jetzt bei mir selbst mal testen. Installation klappt problemlos.
    Jedoch wenn ich den Assistenten durchgehen möchte und beim Punkt bin wo ich MS hinzufügen kann komme ich nicht weiter. Der Scan funktioniert und ich gebe definitiv das korrekte Kennwort ein, Loxberry meint aber ständig falsches Kennwort.
    Gibts da irgendwelche Einschränkungen?
    • Wörsty
      Wörsty kommentierte
      Hast du Umlaute dabei? Das ist ein Problem welches in der aktuellen offiziellen Version glaube ich noch nicht gelöst ist.
    • Jedrek
      Jedrek kommentierte
      Nein, aber eine #
      Umlaute und Sonderzeichen im Loxone-Benutzername und Passwort gehen aktuell nicht - kommt erst mit Version 0.3.0. Am Besten einen separaten Benutzer für den LoxBerry in LoxoneConfig anlegen, langes Passwort nur mit ASCII (A-Z0-9) vergeben und ihm Admin-Rechte zuweisen. Diesen Benutzer dann im LoxBerry verwenden.
      Mit Version 0.3.0 kannst Du diesem Benutzer dann auch wieder ein Passwort mit Sonderzeichen vergeben.
    Prof.Mobilux Gibt es das Reboot-Flag in der plugin.cfg schon in deinem DEV-Code?
    Ich würde es dann gleich in meine Plugins aufnehmen, auch wenn's mit 0.2.3 noch nicht ausgewertet wird.
      Du kannst unter [SYSTEM] einfach REBOOT=1 setzen. Damit wird ab Version 2 der Schnittstelle (LoxBerry 0.3.0) dann ein Reboot nach der Installation vorgeschlagen.
    • Wörsty
      Wörsty kommentierte
      Good to know. Bau ich auch gleich mal ein.
      Wichtiger wäre mir aber das rootinstall script...
      Dann kann ich die Daemon Krücken umbauen.
  • DellJoe
    • 133
    #483
    auch von mir erstmal größten Respekt für das, was hier geleistet wird!
    Ich habe heute die aktuelle stable version auf meinem RaspPi 2 installiert, was soweit auch erst problemslos geklappt hat.
    Allerdings funktioniert das RPi Plugin nicht. Die Installation lief ohne Fehlermeldung durch, wenn ich das Plugin dann aufrufe bekomme ich einen "Diese Website ist nicht erreichbar" Fehler.
    Das nächste Problem habe ich beim Backup Plugin. Wenn ich ein Backup starte passiert gar nichts, aber im Log bekomme ich folgende Meldung:
    OK: 2016-11-08 09:41:46 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver1
    OK: 2016-11-08 09:41:46 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen
    OK: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: Miniserver-Version:6.0.9.29
    OK: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen
    OK: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: Miniserver-IP (LAN/lokal):192.168.2.xxx
    OK: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: Benutze folgenden FTP-Port:21
    OK: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: Beginne mit dem Herunterladen der Daten
    ERROR: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.2.103:21/log Versuch 1 von 15 (Errorcode: 2048)
    ERROR: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.2.103:21/log Versuch 2 von 15 (Errorcode: 2048)
    ERROR: 2016-11-08 09:41:47 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.2.103:21/log Versuch 3 von 15 (Errorcode: 2048)
    usw. bis zum Time out.
    Da die Firmwareversion noch gelesen werden kann hier die Frage: Braucht es eine Mindestfirmware für Loxberry? Ich würde mich ungern von 6.0 trennen, da sie bisher mit Abstand am stabilsten bei mir lief...
    Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
    • Wörsty
      • 06.11.2015
      • 203
      #484
      Mach mal den Loglevel auf Maximum.
      dann weißt du mehr.
      Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • DellJoe
        • 133
        #485
        Hallo Wörsty,
        converted 'ftp://admin:MeinPasswort@192.168.2.103:21/log' (ANSI_X3.4-1968) -> 'ftp://admin:MeinPasswort@192.168.2.103:21/log' (UTF-8)
        --2016-11-08 11:16:17-- ftp://admin:*password*@192.168.2.103/log
        => '/tmp/001_/Backup_192.168.2.103_20161108111617_19216802103/.listing'
        Connecting to 192.168.2.103:21... connected.
        Logging in as admin ... Logged in!
        ==> SYST ... done. ==> PWD ... done.
        ==> TYPE I ... done. ==> CWD not needed.
        ==> PASV ... done. ==> LIST ... done.
        0K 0.00 =0s
        2016-11-08 11:16:17 (0.00 B/s) - '/tmp/001_/Backup_192.168.2.103_20161108111617_19216802103/.listing' saved [0]
        Removed '/tmp/001_/Backup_192.168.2.103_20161108111617_19216802103/.listing'.
        => '/tmp/001_/Backup_192.168.2.103_20161108111617_19216802103/log'
        ==> CWD not required.
        ==> SIZE log ... done.
        ==> PASV ... done. ==> RETR log ...
        No such file 'log'.
        ERROR: 2016-11-08 11:16:17 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://admin:MeinPasswort@192.168.2.103:21/log Versuch 1 von 15 (Errorcode: 2048)
        0K 0.00 =0s
        No such file 'log'.
        ERROR: 2016-11-08 11:16:17 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://admin:MeinPasswort@192.168.2.103:21/log Versuch 2 von 15 (Errorcode: 2048)
        0K 0.00 =0s
        Mein richtiges Passwort ist hier ersetzt durch "meinPasswort" ansonsten alles wie im Original
        • Matti
          Matti kommentierte
          Hatte ich nach der Installation auch, das Problem das die Webseite nicht angezeigt werden konnte.
          Pi schon mal neu gestartet? Bei mir ging`s danach problemlos!
        • 5374
        #486
        Pi mal durchstarten für das RPi-Plugin.
        Beim Backup-Plugin: Hast Du unter den Admin-Einstellugnen am Miniserver den externen Zugriff aktiviert?
        • DellJoe
          • 133
          #487
          Den Pi habe ich gerade nochmal stromlos gemacht, nachdem ich vorher immer nur neu gestartet habe. Aber keine Änderung.
          Den externen Zugriff über Port 21 habe ich heute morgen wieder aktiviert, bevor ich Loxberry aufgesetzt habe. Vorher war er immer aus, jetzt aber an. Den Miniserver habe ich gerade auch nochmal neu gestartet, bisher aber keine Änderung.
            • 5374
            #488
            Und der Lox-Benutzer hat auch definitiv Admin-Rechte?
            • DellJoe
              • 133
              #489
              Ja ist der "admin" Nutzer. Auf meinem Miniserver gibt es sonst keinen
              • Wörsty
                • 06.11.2015
                • 203
                #490
                Scheinbar gibt es bei R6.x kein log?
                Verbinde dich doch mal mit ftp und schau dir die Daten bzw. Ordner mal an.
                Ich bin schon weiter als 6...
                Einfach in den Browser eingeben ftp://adminassword@192.168.2.103
                Bei mir sieht das so aus:
                 [TABLE]
                [TR]
                Name 			Größe 			Änderungsdatum 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/backup/"]backup/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]04.02.16, 17:07:00[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/docs/"]docs/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/log/"]log/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/prog/"]prog/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/stats/"]stats/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/sys/"]sys/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/temp/"]temp/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/tools/"]tools/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/update/"]update/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/user/"]user/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/versions/"]versions/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/web/"]web/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]29.10.16, 17:01:00[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD][URL="ftp://Loxberry:lox@192.168.178.200/updateweb/"]updateweb/[/URL][/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]04.02.16, 17:08:00[/TD]
                 		[/TR]
                [/TABLE]
                • DellJoe
                  • 133
                  #491
                  Doch, sieht bei mir auf den ersten Blick genauso aus. Dateien sind im Log Order auch vorhanden und lesbar. Sehr seltsam das Ganze.
                    ... bei jedem Plugin, was ich installieren will, kommt diese Fehlermeldung. was kann das sein?
                    Danke.
                    Tino
                    • Wörsty
                      Wörsty kommentierte
                      Alte LoxBerry Version
                      Minimum 0.2.3 für aktuelle Plugins
                  • scharrin
                    • 337
                    #493
                    Zitat von DellJoe
                    Hallo Wörsty,
                    0K 0.00 =0s
                    No such file 'log'.
                    0K 0.00 =0s
                    No such file 'log'.
                    0K 0.00 =0s
                    Ich hatte auch mal so ein Problem. Bei mir lag es daran, dass die SD-Karte defekt war und eine der Statistik-Dateien nicht gelesen werden konnte.
                    Versuch mal das Backup mit der Config-Software und beobachte, ob hier bei einer Datei mehrfach versucht wird, diese zu lesen.
                    Nach dem Tausch der SD-Karte hat das Backup bei mir ohne Probleme funktioniert.
                    Christian
                      • 5374
                      #494
                      Danke.
                      Tino
                      Bist Du auf der aktuellen LoxBerry-Version 0.2.3?
                        • 5374
                        #495
                        Kannst Du mal schauen wie diese Option bei Deinem Miniserver gesetzt ist? Sie muss auf "online" stehen.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_6373.png Ansichten: 1 Größe: 13,4 KB ID: 63800
                        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 08.11.2016, 19:03.
