LoxBerry 2.2.0 RELEASE
    Hallo LoxBerry-Gemeinde!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LB22.png Ansichten: 0 Größe: 805,0 KB ID: 272490
    Nach einer langen Frühlings-, Corona- und Sommerpause haben wir gestern LoxBerry V2.2 Pippin (V2.2.0.2) in LoxBerry Update als RELEASE freigeschaltet.
    Wenn ihr automatische Updates aktiviert habt, wird euer LoxBerry in den nächsten Tagen auf die neue Version aktualisiert.
    Hier ist unser What's New: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...+New+in+V2.2.0
    Das sind die Neuerungen als Schlagzeilen:
    Für Benutzer
    (English: Please see the full What's New article)
    • Unterstützung für Miniserver Gen2 HTTPS
    • Unterstützung von Miniserver Gen2 IPv6
    • Unterstützung für Raspberry Pi 4 mit 8 GB (implizit ein Linux Kernel-Update)
    • Ländereinstellung in Mein LoxBerry
    • Selbsttest: Übermittlung per MQTT
    • Selbsttest: Plugins können sich in den Selbsttest integrieren
    • Log Manager: PHP Log direkt aus der Navigationsleiste erreichbar
    • Systemzeit ins LoxBerry Dienste Widget verschoben
    LoxBerry XL - Extended Logic
    In LoxBerry 2.2 präsentieren wir LoxBerry XL - EXtended Logic. Diese Funktionsbibliothek ist für Anwender von LoxBerry mit Scripting-Skills. LoxBerry XL stellt für PHP eine Bibliothek bereit, um Daten mit dem Loxone Miniserver auszutauschen, ebenso mit dem MQTT Broker. Beispielsweise könnte man sich damit Texte für die Sprachausgabe zusammenstellen, aber die Möglichkeiten sind unbegrenzt → LoxBerry XL - EXtended Logic
    For Developers
    • Check the Plugin support matrix HTTPS and IPv6 in the What's New article
    • Changes in LoxBerry::IO (Perl), loxberry_io.php (PHP) for https/ipv6 support
    • Changes in get_miniservers (Perl, PHP) for https/ipv6 support
    • general.cfg → general.json migration
    • Integrate your plugin to LoxBerry's Healthcheck
    • PHP: Helper class for json file handling
    • Perl/PHP: Function lbcountry()
    • Further corrections and changes
    Das IMAGE LoxBerry 2.2 (wird benötigt für Pi 4 mit 8 GB) ist noch in Arbeit - Prof.Mobilux werkelt noch daran. Wir melden uns hier, wenn das Image zum Download bereit steht.
    Viel Erfolg beim Update und gerne freuen wir uns über (hoffentlich positive) Rückmeldungen zu den neuen Features!
    Das LoxBerry-Core Team
    • 4043
    Hallo Christian und an das gesamte Team.
    Ein recht herzliches Dankeschön für die vielen, vielen Stunden Arbeit die ihr in die Entwicklung des neuen Release gesteckt habt.
    Wirklich unglaublich was ihr alle in eurer Freizeit für die Loxforum Gemeinde auf die Beine stellt.
    Respekt!!!
    DANKE!
    Ich könnte mir mein Smarthome ohne Loxberry nicht mehr vorstellen.
      • 4043
      Wurde heute Nacht erfolgreich durchgeführt.
      Ausgezeichnete Arbeit!
      LoxBerry Update: Die neue Version wurde erfolgreich installiert: v2.2.0.2
        Wir haben gerade ad hoc ein Update auf 2.2.0.3 Release nachgeschoben. Es gab einen Fehler bei der general.cfg Generierung (https://www.loxforum.com/forum/proje...660#post272660) und beim LoxBerry Healthcheck wurde das Pluginverzeichnis nicht richtig erkannt (https://www.loxforum.com/forum/proje...267#post272267).
        Also jetzt 2.2.0.3
          Du bist so gut ;-)
          Er baut viele Bugs ein - aber er behebt sie auch schnell :-D
          Er wollte halt die SD-Karte schonen indem er die Daten gar nicht erst auf die Karte schreibt ;-)
        Wann kann man denn ca mit dem Image der Version 2.2 rechnen, oder kann mir ev demnächst jemand helfen, ich habe leider Peobleme damit, von der Version 2.0 auf die Version 2.2 upzudaten, und davon einige?
          Bin schon dabei. Wenn alles gut geht heute Abend.
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 607
        grade auch probiert und was soll ich sagen.... Bei meinem verwursteten Raspi war klar, dass das nicht fehlerfrei klappt
        Im Anhang die beiden Logs, sowohl vom ersten Lauf, als auch vom zweiten nach Nutzung des "Version zurücksetzen auf V2.2.0"-Buttons.
        Hinweis: Ich bekomme auf dem Bildschirm noch einen FAILED-Hinweis bezüglich einer von mir bearbeiteten rc.local-Datei, falls das damit zusammen hängen könnte, bitte sagen, dann hau ich die auch noch mit rein.
        Grüße, Martin
          Reboot, Version zurücksetzen, nochmal installieren lassen, Reboot wenn angefordert, warten, Log anschauen.
          • Clubsport
            Clubsport kommentierte
            Hab ich ja gemacht.....?
            Das im Anhang sind die beiden Logs, einmal nach dem Reboot der ersten Installation, und einmal nach Zurücksetzen, neu installieren und erneut neu booten.
            Ich sehe da lediglich den einen Fehler mit Config Error 2.....?!?
          Mach mal bitte als root
          dpkg --configure -a
          Da kam anfangs ein Fehler, der bei einem zweiten Versuch hätte weg sein sollen.
          • Clubsport
            • 11.01.2018
            • 607
            Sollte daraufhin irgendwas sichtbares passieren? Tut es nämlich nicht....
            Updateverlauf bleibt derselbe mit derselben Log-Info.
            Grüße, Martin
            • bastelbert
              • 25.08.2016
              • 237
              Hallo liebe Entwickler,
              ich habe das Update schon letzte Woche einmal versucht und heute auf die neuere Version wieder, scheint aber nicht 100pro zu passen:
Name: Bildschirmfoto 2020-11-02 um 19.38.08.png
Ansichten: 1907
Größe: 575,7 KB
Name: Bildschirmfoto 2020-11-02 um 19.39.45.png
Ansichten: 1886
Größe: 504,4 KB
              Logs hänge ich anbei.
                Wir arbeiten dran.
                  So, alle die diesen Infoblock haben:
Ansichten: 2099
Größe: 69,8 KB
                  1. LoxBerry rebooten, wenn dies angefordert wird (rotes Rufzeichen unten am Power-Button)
                  2. In LoxBerry Update auf "Pre-Release" stellen (es sollte dann als neue Version 2.2.0.4 angezeigt werden)
                  3. "Version zurücksetzen"-Button drücken
                  4. Installieren
                  5. Rebooten
                  6. Browser-Refresh auf der LoxBerry Update Seite
                  Kein gelber Block mehr --> Alles OK
                  Weiterhin gelber Block --> Bitte letztes Logfile von LoxBerry Update übermitteln.
                    Könntest du bei Gelegenheit an der Shell mal das eingeben:
                    perl -e 'use Hash::Merge;'
                    Kommt da ein Fehler?
                  • Clubsport
                    Can't locate Hash/Merge.pm in @INC (you may need to install the Hash::Merge module) (@INC contains: /opt/loxberry/libs/perllib /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at -e line 1.
                    BEGIN failed--compilation aborted at -e line 1.
                    Danke, das hab ich befürchtet.
                  Wissen Sie, wann die Version für RPI4 8 GB herauskommt?
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2020, 09:42.
                    Ja, weiß ich 🙂
                      Wann kann das passieren?
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 1029
                    Gast siehe oben 1. Beitrag.
